echivalent TDA1771
  • Răspunsuri 35
  • dan cod
    7
  • liviu_mad
  • Nostalgic
  • modoran
Toni Marginean
TDA1771 nu are echivalent. Cred ca ar trebui sa-i gasim un echivalent, cu modificari minime, deoarece circuitele TDA1771 care se mai gasesc prin magazine sunt de calitate indoielnica.
Interesant ar fi la AK30 ce se mai poate folosi in loc de TDA8174AW.Chiar daca nu am gasit altceva niciodata pe cablaj este loc de un CI cu pinii in linie.Cine are timp de studiu cred ca este un punct de pornire.
Am cumparat 2 buc.TDA1771 care se pare ca sant fake-uri.Nici unul nu a functionat, de parca nu aveau nimic in interior Pana la urma am scos un TDA8174 dintr-o placa veche si a mers din prima Asa ca,aviz eventualilor cumparatori.
Eu chiar nu va cred deloc ca... tda 1771(are10 pini) echiv direct cu tda 8174aw(are11pini)- pin la pin>ni kakda>niciodata(tda8174 se poate folosi in locul lui tda 1771>pin5 voltaj referinta suspendat, dat la masa cu un cond C-10mf/50v si decalati pinii 6,7,8,9,10,11(sau invers> decalati pinii 1,2,3,4 doar ca pozitie) conforn schemei 11ak30.Astfel distributia pini TDA1771;pin1- la bobina,out(power out)..2-osvs(V-osd>out vs)..3-trigin int(Vout)..4-height(Vampl)..5-masa..6-ramp gen...7-buf out..8-invert in..9-Vcc 24v si 10-Fb gen(flybck pin 2-10 cond 100mf/63v,Vccpin9) IAR ptr TDA 8174aw pin1=12v3 power out..2=26v8 out Vs..3=4v8 trigeer Vout..4=6v9 height adj Vampli..5=4v3 voltaj referinta..6=masa..7=5v4 ramp.generator..8=6v2 buf out..9=4v3 invert in..10=26v Vcc ..si 11=1v4 flyback pin2-11 cond.100mf/63v Vccpin10.Asa DA altfel NU....tda 1771 Nu se poate folosi in locul tda 8174aw deoarece ii lipseste voltaj referinta...Cu respect ptr. toti colegii.Toate cele bune!!!
  • 4 săptămâni mai târziu...
ba da ... practic pinul 1 de la tda8174 e tot la pinul 1 la tda1771 pinul 2 -------------------la pinul 2---------- pinul 3--------------------la pinul 3 pinul 4--------------------la pinul 4 pinul 5 -ramane neconectat pinul 6 -------------------la pinul 5 de la tda1771 pinul 7 -------------------la pinul 6 pinul 8 -------------------la pinul 7 pinul 9 -------------------la pinul 8 pinul10-------------------la pinul 9 pinul11-------------------la pinul10 nu ii trebuie nici o alta modificare ...eu l-am prins pe radiator dar l-am tras cu fire pentru ca nu i-am putut baga piciorusele prin gaurile de la ic ul tda1771 ......si in mod normal ca i-am pus pasta termoconductoare alba .si l-am prins cu suruburi strans ... cu clema nu e strans destul ...Mult succes .. icon_toilet icon_axe :smt103: 666 :mort
________________________________________________________________________________________Va mai relatez inca o data ,subliniat, poate asa se intelege mai bine.Ce este atit de greu!!!...de inteles si de aplicat???
Multumesc celor care si-au batut capul,nicumicu,nostalgicul,ionzugravul si altii care s-au implicat :aplauze .....prin care am scapat de MINUNATUL TDA1771(am cautat 2saptamani pe net....si multa bataie de cap! :sparge: ....)... eu am facut modificarea cu fire cu pin la pin(pinul 5 liber!)...si A MERS DIN PRIMA!
Daca aveti necazuri cu acest TDA1771,nu mai cautati sa-l cump.pentru ca este o catastrofa de integrat,si f.scump!!!...asa ca faceti modificarea,nu stati pe ganduri(asta daca nu aveti alta solutie)
Bravo tineti-o asa!!!!...sunte-ti cei mai buni!!! :dans:
