Mausul ramane aprins dupa inchiderea pc-ului
strombi
Buna ziua ElForum,am si eu o nedumerire si sper sa ma ajuti,ieri mi-am schimbat placa de baza cea veche ma rog nu mai corespundea cerintelor mele.Am montat placa de baza cu tot cu cabluri pornesc pc totul normal.Dupa ceva timp cand l-am oprit am observat ca mausul ramane aprins,dar ramane aprins ledu ala de ambianta care lumineaza rotita,ledul rosu de la senzor se stinge.E normal ca dupa oprirea functionari pc-ului sa ramana ledul ala aprins>? Mausul e pe usb si ramane aprins doar pe usb din spate care sunt incorporate in mather board
  • Răspunsuri 13
  • strombi
    7
  • pop_ady44
  • adicontakt
  • leoncris
vezi ca e posibil sa ai optiune prin bios de deazctivat 5v stby-usbsi eu aveam "problema" asta , eventual zi ce tip d eplaca de baza ai sa vedem pe unde e optiunea asta
la mine biosul e diferit am o sectiune numita Power si de acolo am facut setareaPower --> APM Configuration --> EUP ready si am selectat enabledla tine vad ca nu are asa ceva
Imi cer scuze pt 2xpost dar vreau sa anunt ca am rezolvat problema problema era un jumper,care trebuia setat pe pozitia 1|2 si el era setat pe pozitia 2|3. Dupa ce am studiat manualul ei am gasit o mica fituica pe la sfrasitul ei,in care era prezentat aceasta optiune. Si ca sa abat de la subiect,de ce au fost setate sa ramana usburile aprinse.Care e avantajul daca sting pc automat vreau sa se stinga si tastatura si mausul.
Cam alambicata intrebarea :nebunrau: Diferentele ar fi urmatoarele:- cand e alimentat permanent USB-ul si / sau PS/2, inseamna ca primesc alimentare de la +5VSB. In acest caz poti face power-on din tastatura si poti alimenta / incarca diverse aparate pe USB. Atentie mare sa nu fie prea multi consumatori deoarece +5VSB este limitat. Depinde de sursa, dar in medie poate furniza 2,5A. In cazul acesta se consuma curent de la retea, in functie de cati consumatori sunt si de puterea lor, consumul de la retea poate ajunge la 15-20 W, asta insemnand 10-15kW pe luna pe care nu stii de unde-i consumi. Din diverse alimentatoare lasate in priza si aparate oprite din telecomanda se poate ajunge la consumuri de 50-70 kW intr-o luna. Asta e bine de stiut daca doresti sa scazi cheltuielile cu energia electrica.- cand USB si / sau PS/2 nu sunt alimentate atunci cand calculatorul e oprit, inseamna ca sunt alimentate din +5V. In cazul acesta, aceste porturi sunt alimentate din bara de +5V si multi amperi astfel ca nu mai esti limitat la numarul de consumatori de pe USB si puterea lor.Porturile USB si PS/2 pot fi configurate individual astfel incat poti alege care dintre ele sa ramana alimentate atunci cand e oprit calculatorul.
Se pare ca nu ati inteles intrebarea mea. Intrebarea mea era: De ce raman usb-urile si portul PS/2 cu tensiune pe ele,desi calculatorul era oprit.In cele din urma am gasit si raspunsul.USB-urile si porturile PS2/2 raman deschise deoarece placa de baza are optiunea sa pot aprinde pc din tastatura sau din maus.Si ele raman in sarcina ca sa poata indeplini aceasta functie,dar dupa cum spuneam mai sus am rezolvat problema am mutat un jumper dupa pini 2|3 pe pini 1|2.Pini 2|3 erau sa ramana curent pe porturi cand inchid pcPini 1|2 erau sa nu ramana curent pe porturi.
am si eu ceva asemanator dar la mine nu ma deranjeaza ca ramane aprins dar ce spunea colegul ca ar trebui sa porneasca din butonul power de pe tastatura nu merge sunt ceva draivere ce trebuie instalate?de oprit se opreste ok tastatura este o pocnitoare ieftina intru cat lucreza si juniorul cu PC -ul si cam bruscheaza tastele ,mi-o distrus deja vreo 4 bucati :jytuiyu deci sunt ceva draivere ? pentru pornirea calculatorului din ST BY
mulltumesc am gasit iti multumesc frumos merg ambele comenzi si dublu clik si butonul power deci iti multumesc tare frumos :da raman dator cu o bere cautam de ceva vreme cum sa o fac dar in bios m-am temut sa ma bag :jytuiyu :jytuiyu
