constructie microfon statie cb
andrei florin
  • Răspunsuri 7
  • c_anicai
  • andrei florin
  • Rx-Tx
  • RoadRunner941
Zile populare
merge, dar cred ca se aude ca la telefon, daca e galena de aia cu o bobina mica in care e o piesa metalica cuplata cu un fir lipit la membrana e okdaca e galena cu doua bobine care atrage o membrana metalica ca elemant activ nu e chiar ok
posibil sa aibe 200 ohmi, pot masura deoarece aveam o statie cb pe undeva si revin mai tarziu cu valoarea exacta, dar probabil depinde si de marca statieinu distorsioneaza din cauza impedantei ci din cauze constructive alr galenei folosite ca microfon, rezonanta, raspuns in frecventa etc, sensibilitatein general galenele pe post de microfon is sensibile dar aiu banda mai ingusta, adica 300 - 3000 hz si rezonante oarecum metalice.intradevar un microfon stabo am masurat si are cca 600 ohmi, incearca sa vezi ce si cum cu galena, bafta, am facut si eu o adaptare odata cu o gallena de 200 ohmi dar de provenienta china, si intradevar nu era prea ok, dar cred ca astea de la telefoanele romanesti sunt ok.
te complici, daca vrei sa pui microfon electret nu e necesara preamplificarea deoarece acesta oricum e mai sensibil decat cel dinamic, atentie un condensator mic ceramic pe iesirile microfonului direct pe capsula, si alimentarea prin rezistenta de 5,1 k sau chiar 20 k daca se face la 12 volti
  • 3 săptămâni mai târziu...
