lorin Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Am un traf toroidal de 300VA care initial avea 2x30V.Am vrut sa scot sarma din el pana pe la 2x25V dar am scos mai multa. :cry: Acum am 2x20V, am sarma ramasa, iar intreabarea mea este daca as lipi din sarma cu fludor ar influenta cu ceva? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Daca o lipesti bine si izolezi lipitura nu are nicio problema. Link spre comentariu
lorin Postat Martie 3, 2012 Autor Partajează Postat Martie 3, 2012 Multumesc mult pentru raspuns! Link spre comentariu
Vizitator tonytanel Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 daca tot ai scos prea mult,eu le-as lipi afara(nu sub bobinaj) si as bobina in continuare. asa vei obtine niste tensiuni suplimentare care poate vor fi de folos altadata . astfel vei avea 3 variante de folosire. 1. 2x20V2. 2x25V3. 2x5V Link spre comentariu
lorin Postat Martie 3, 2012 Autor Partajează Postat Martie 3, 2012 Buna idee! Asa am sa fac Link spre comentariu
lorin Postat Mai 23, 2012 Autor Partajează Postat Mai 23, 2012 Care e treaba daca pun sarma cam cu 0.1mm mai subtire in continuare la un traf?....poate ma lamureste si pe mine cineva. Link spre comentariu
Relav Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 Scade un pic curentul debitat. Dar poate ai masurat eronat. Acum daca sirma era de 2 mm si acum folosesti de 1,9 nu-i bai. dar daca sarma este de 0,3 si tu pui de 0.2 apai aici ii bai. M-ai inteles? Link spre comentariu
lorin Postat Mai 23, 2012 Autor Partajează Postat Mai 23, 2012 Sarma este de 1.4mm si eu am de 1.3 :cry: Link spre comentariu
Relav Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 Curentul pe care-l suporta sarma de 1,3 fata de sarma de 1,4 mm este de 86,22% (in cazul in care se foloseste la calcul aceeasi densitate de curent). S-ar putea sa fie bine si cu sarma de 1,3 mm . depinde ce curent vrei sa "tragi" din acea infasurare. Link spre comentariu
lorin Postat Mai 23, 2012 Autor Partajează Postat Mai 23, 2012 Pai initial traful era de 300VA la 30V.Cam la 30V l-am adus si eu acum....e toroidal traful. Link spre comentariu
zal Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 300VA la 60Vca şi probabil 5A la vîrf de sarcină (2x30Vca). Ca să te lămureşti mai exact cît suportă miezul, măsoară secţiunea centrală, bănuiesc că sînt tole E+I. Link spre comentariu
lorin Postat Mai 25, 2012 Autor Partajează Postat Mai 25, 2012 E toroidal.Pana la urma l-am pus pe un kit cu o pereche de 2sc si 2sa si vad ca se descurca destul de bine, nu se incalzeste sarma mai subtire. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 sarma de 1,3mm fata de sarma de 1,4 mmDiferenta nu este asa de mare. Va functiona fara probleme. Link spre comentariu
lorin Postat Februarie 6, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2013 Influenteaza cu ceva primarul unui traf toroidal, daca in loc de 1.3mm il bobinez cu 1.5?Traful initial are 300Va la 30V.Se merita sa fac schimbarea asta, sau nu este mare diferenta? Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 Folosirea unei sarme mai groase in primar va face ca acesta ( primarul ) sa suporte un curent mai mare, de fapt mai corect spus este ca acesta va functiona la o densitate mai mica ceea ce inseamna caderi mai mici de tensiune in sarcina si un regim termic mai bun, secundarul insa va fi prea putin afectat de modificarea asta. Link spre comentariu
