Vizitator vvlladdd Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 salut. am un TV marca nippon (facut pe vapor) in seara asta cand am incercat sa schimb programul, in momentul cand dau comanda de la telecomanda sa schimb programul se face imagine neagra timp de 10- 15 secunde si abia dupa apare imaginea, aveti idee de ce e intarzierea asta? inainte era o intarziere ceva mai mica de 3-4 secunde. multumesc! Link spre comentariu
tim_matrix Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Trebuie un pic reglat,si asta ar trebui sa o faca un electronist. Fara a cunoaste te poti "corenta"si mai bine nu spunem. Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 te ascult , sunt incepator dar ma bag pe propria raspundere! Link spre comentariu
petru_f Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Incearca cu o reprogamare automata si dupa ce incarca tot si ajunge in P1,vezi ce face. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Bine era daca spuneai ce tip exact de Nippon este eventual cu ce componente e facut. Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 si-a revenit, nu scrie pe el nimic tipul sau nici o serie, are doar in fata marca Nippon, e micut el asa, dar m-am uitat inauntru e chinezarie. in loc de rezistente puse strapuri etc. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 in loc de rezistente puse strapuri... sa i-o spuneti lui mutu pe`asta , nu noua...!1-- ar scapa mai ieftin producatorii de aparatura electronica --- indiferent daca sint chinezi sau nu --- daca in loc de rezistoare s-ar monta strapuri pe cablaje...!2-- daca in anumite locuri pe pcb ati gasit strapuri , iar tvc-ul functioneaza , inseamna ca exact asa este proiectul , nu ca s-a zgircit cineva la citiva dolarei --- probabil 1...maxim 2 usd --- cit costa toate rezistoarele adunate de pe sasiu ...!3-- defectele grave HARD --- deci nu cele de SOFT --- la sasiele de tvc-uri crt sint cauzate ,in general , cam de urmatoarele motive....a-- elco de slaba calitate , sau ajunse sa aiba esr mare dupa functionarea efectiva in aparatb-- tranzistoare de slaba calitatec-- ci-uri de slaba calitated-- trafo linii de slaba calitatee-- conceptii gresite de scheme / etaje / module f-- diverse combinatii ale celor 5 puncte slabe de mai sus ... Link spre comentariu
petru_f Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 ... sa i-o spuneti lui mutu pe`asta , nu noua...! Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 probabil sunt eu novice, dar indica pe pcb ca trebuie pusa o rezistenta si e pus strap, sau poate e pcb din ala universal. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Lasa strapurile , trecerile sau eventualele modificari aduse de producator schemei de baza si spune cu ce componente este echipat .Nu'i un forum de ... spalat la varza . Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Interesanta treaba.Ii spun omului sa ne spuna componentele si ne spune ca in loc de rezistenta are strap.Daca vrei real sa te ajutam spune cu ce e facuta sursa,procesor,jungla ,integrat de BV pentruca banuiesc ca in loc de astea nu sunt puse strapuri. Link spre comentariu
