cristybadea Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Va rog a ma ajuta sa gasesc un driver pt tv tuner Medion Philips SAA7134.multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Buna seara ! Ce sistem de operare folositi la pc-u ???Astept ! Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 2, 2012 Autor Partajează Postat Martie 2, 2012 Il folosesc cu Windows xp sp3 Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 5, 2012 Autor Partajează Postat Martie 5, 2012 Nu ma poate ajuta nimeni cu acest driver? Link spre comentariu
idm_luci Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Incearca din arhiva asta- http://www.4shared.com/rar/M67okt3G/Folder_nou__2_.html sa vezi daca se potriveste ceva , daca nu atunci da-ne s/n -ul tunerului , ar trebui sa fie de forma MDxxxxxxxx. Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 5, 2012 Autor Partajează Postat Martie 5, 2012 Nu a mers acel Folder si S/N-ul nu stiu care este.Daca va ajuta cu ceva,pe tuner scrie urmatoarele: MEDION TV-TUNER 7134 V.9X DSP Data/Fax Modem REV: CTX908_V3 P/N:20009683.Mai astept solutii.multumesc Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 intra pe site-ul http://www.ma-config.com/en/services/60_find-the-drivers.html si iti scaneaza pc-ul ,si dupa aceea iti da toate driverele de care ai nevoie ....vezi daca te ajuta ! scuzati daca am facut reclama la site ! Am inlocuit linkul tau cu unul de pe acelasi site dar mult mai direct. nu cred ca se considera reclama deoarece nu am considerat ca ar fi un site strict comercial, sper sa nu ma fi inselat Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Salut ! Cautati pe net programu Driver Checker,il instalati pe pc-ul respectiv,iar dupaia introduceti serialu la el,normal numai daca are serial,iar dupaia ii dati o scanare cu programu si va gaseste ce drivere va trebuie la pc-u.Atentie dupa toate astea la fiecare driver gasit de programu Driver Checker,apasati pe save,iar dupaia pe download,dupa ce terminati de instalat drivere,denzistalati programul ca sa puteti sa-l mai solositi si la alte pc-uri sau laptop-uri.Mult succes ! Link spre comentariu
bugytech Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Incearca aici: http://fbx.ro/5nf4yen1qedjwrvm Ti-am sters 4 posturi consecutive. Citeste putin si tu regulamentul.. Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 9, 2012 Autor Partajează Postat Martie 9, 2012 Nu pot descarca nimic de pe linck-ul anterior.Mai are cineva vreo varianta,sugestie? Link spre comentariu
bugytech Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Link-ul merge perfect. Acum am mai descarcat o data sa verific. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Nu pot descarca nimic de pe linck-ul anterior.Mai are cineva vreo varianta,sugestie?Va salut ! Eu asi zice sa-i lasati domnului bugytech o adresa de e-mail sau de mess a dvs ca sa va trimita driverul. Normal numai daca este de acord si el. Succes !! Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 9, 2012 Autor Partajează Postat Martie 9, 2012 I-am lasat,multumesc Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 9, 2012 Autor Partajează Postat Martie 9, 2012 Revin iarasi cu o alta problema.Dupa lungi cautari am reusit sa gasesc un driver compatibil cu acest tuner dar pe care nu il pot instala.Am incercat si instalarea manuala(am citit pe undeva ca se poate face)din Device manager dar acolo nu gasesc tv tunerul.Ar trebui sa fie pe acolo?Sau e normal asa sa nu-l afiseze acolo. Link spre comentariu
cristi71 Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 il instalati la SOUND VIDEO AND GAME CONTROLERS Link spre comentariu
