sursa ATX
Vizitator mushi
Vizitator mushi
Am o sursa atx PREMIER model:LC-8460BTX max435W care la care toate tensiunile corespund 12v;3.3v;5v;-12v(11.8);5vsb insa conectata la sistem hdd nu porneste ecranul e stins in schimb porneste coolerul procesorului.Am masurat la rece tot ce se putea mai putin c.i.2005Z poate o shema sau un sfat m-ar fi ajutat.Precizez ca sistemul functioneaza cu alta sursa.Va multumesc anticipat
  • Răspunsuri 16
  • pinky
  • Th3_uN1Qu3
  • leoncris
  • The Stressmaker
Daca sursa are mai mult de 2 ani, cu siguranta ca sunt condensatorii obositi.Inlocuieste condensatorul ( condensatorii ) de pe 5VSB. E 1 sau 2 de 1000uF / 10V. Poti sa pui linistit cond la 16 V.Mai e un cond de 47uF / 50V. Schimba-l cu 47uF / 63V.Daca ai de unde sa iei condensatori, schimba-i pe toti. Astia de care ti-am zis fac cele mai multe probleme dar si ceilalti se devalorizeaza in timp.Sfatul meu e sa pui condensatori noi.
Vizitator mushi
I-am inlocuit pe toti mai putin cei de 470uF/200v toti cu 105coef.termic unele valori marite insa nici o modificare.Nu mai stiu de ce sa ma leg mi-a mai ramas c.i. nenorocit ca nici nu dau de el 2005Z.
Nici nu o sa gasesti documentatie la integratul acela si nici schema la sursele pe baza acelui integrat. O sa gasesti despre 2005B care este altceva, tot in surse dar altfel pinout-ul.Am reparat multe surse Premier dar nu mai tin minte ce modele erau.Te rog sa pui poza cu diodele din secundar, alea de pe radiator si o poza de ansamblu facuta de sus. Daca vad, poate imi amintesc.Premier a scos de vreo 2 ani incoace niste surse cu 2005Z si cu multi condensatori verzi. La astea am inlocuit toti semiconductorii, toti condensatorii, integratul si am masurat toate rezistentele si cu toate astea tot functiona aiurea, adica ba pornea, ba nu pornea. Asa ca am tras concluzia ce unul din cele 3 trafo ar fi defecte. Erau modelul cu trafo de 5VSB si trafo de comanda mai inalte, de vreo 2 cm. Asa ca atunci cand vad surse de genul acela, le zbor la tomberon.Ma gandesc sa nu fie cumva vreun model cu MOSFET in secundar. Nu am vazut Premier cu asaceva dar nu se stie niciodata. Daca e cu MOSFET in secundar, inseamna ca s-a "lungit" Mosfet-ul si trebuie schimbat.
Vizitator mushi
In primar este un NFET CEF02N6A si doua 13007.In rest STC945,STA733,PN2222A,8550S,unstabAZ431,opto. etc.Nu stiu ce ma face sa cred ca ar putea fi o dioda,desi asa la rece masurate toate par OK.
Daca ar fi vreo dioda, integratul ar simti si ar intra in protectie. Diodele de pe radiatorul din secundar le poti masura doar daca le dezlipesti de pe placa. Ai facut asta ?Deci: ai MOSFET in secundar sau nu ai ? Daca e modelul fara MOSFET in secundar, problemele descrise de tine sunt legate doar de condensatori. Am reparat sute de surse de tipul asta si asta era problema cea mai frecventa. In afara de sursele cu primarul explodat.Sper ca ai pus condensatori de aceeasi capacitate ca cei originali !!! Ca din ce ai zis mai devreme eu am tras concluzia ca ai pus condensatori cu capacitati mai mari, ceea ce nu e bine. Daca ai folosit condensatori vechi inseamna ca ai schimbat condensatorii defecti cu alti condensatori defecti, munca inutila.
Pe pinul power good (PG) ai tensiune? pentru ca acea tensiune ii spune sistemului ca tensiunile din sursa sunt ok. Daca nu ai tensiunea corecta pe acel pin (5V), chiar daca ai toate tensiunile corecte, placa nu va functiona (presupun ca sursa ai pornit-o cu strap in mufa ca sa masori tensiunile). Testeaza totusi si cu un bec auto de far de 12V/55W pus pe bara de 12V daca il aprinde normal si masoara tensiunile si atunci.
Vizitator mushi
Din pacate am ajuns la concluzia ca de vina ar fi c.i.2005Z.Am optat pt. o solutie mai putin ortodoxa adica am intrerupt firul gri de la conector(PG) care merge la sursa si i-am dat 5v de pe bara de 5v(firul rosu) asa incit sistemul functioneaza insa totusi cred ca ar fi bine sa inlocuiesc c.i.2005Z.Stie cineva de unde as putea sa-l procur.Cu multumiri.
