CBI Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 daca pun 66 l si 2 tuburi simple ( fara evazari la capete ) de 7 pe 4,3cm iese in jur de 60hz frecv de rezonanta in toate softurile(inclusiv winisd) daca pun un singur tub iese in jur de 42hz asta teoretic,calculatpractic ti-am zis din primul post ca ar fi undeva intre 37-40hz (cu 1 tub) si la cat poti redimensiona cu 2 daca suiera aerul cu unul Pai a zis ca are 2 porturi de 7... eu asa calculez.recalculeaza pt 2... Link spre comentariu
liviu Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 daca pun 66 l si 2 tuburi simple ( fara evazari la capete ) de 7 pe 4,3cm iese in jur de 60hz frecv de rezonanta in toate softurile(inclusiv winisd)daca pun un singur tub iese in jur de 42hz Asa mi-a iesit si mie in win isd , in jur de 60hz , cu 2 tuburi de 7 pe 4,3cm. Link spre comentariu
CBI Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 cam asta e cauza pt care nu mai imi pierd timpul pe forumuri,3 pagini si toate 3... Link spre comentariu
cata_124 Postat Martie 3, 2012 Autor Partajează Postat Martie 3, 2012 deci in final la ce nu va intelegeti voi? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Deci, nici 89, nici 42, ci 60... eu renunt, da-le-n ma-sa de formule... Link spre comentariu
cata_124 Postat Martie 3, 2012 Autor Partajează Postat Martie 3, 2012 te referi la 60 hz la cat a spus liviu ? el a calculat la 2 porturi. nu la 1 singur. Link spre comentariu
