Defect la TV NEI model E21T4X
mld020708
nu am depanat mai nimic la viata mea,stiu sa ma uit pe o schema dar de TV e destul de mult....o sa-mi iau un aparat sa vedem ce o iesi...mersi pt identificarea trafo linii
  • Răspunsuri 68
  • mld020708
    24
  • petru_f
    10
  • leoncris
    7
  • elmar
    6
.......................stiu sa ma uit pe o schema dar de TV e destul de mult...
O sa fie un mare succes si pentru tine dar si pentru cei ce te vor ” ghidona” , mai ales ca modelul asta , si chiar si schema in sine , nu este prea usor de citit si de depanat . Mult succes ! PS. Scoate schema la imprimanta sa o poti urmari mai usor .
""condensatorii de schimbat la ce voltaj sunt si ce indicativ au (c233 s.a.m.d)"- C655 = 1u/63V ;C657 =47u/63V Vezi ca ai si o poza postata de colegul "elmar" - pag.2
am schimbat cei 2 condensatori si nu s-a modificat nimic in status...am facut si ceva masuratori, dupa cum urmeaza...la IC 682 (7808) si pe pin 3 in loc de 8V am 0.1,la pin 1 in loc de 12 V am 2.7V....la IC 681 (LM 317) la pin 3 identic cu pin 1 de la IC 682 iar la pin 1 (unde cred ca e cda de STAND BY) in loc de 10 V am 2.8V...la T 682 (BD 679) pe emitor in loc de 15 V am 0.9V...pe T 681 pe emitor si colector e OK (5 si 12 V)....sa fie de inlociut LM 317?
NuuuuSe scoate dioda din montaj pentru ca in montaj masuratoarea nu este concludenta, pot aparea erori. Nu conectati tv la retea cu piese scoase aiurea, puteti produce daune...Succes!
stiu ca acum o sa par chiar dobitoc....dar cum masor dioda,ce trebuie sa verific sa vad daca e intreaga?Nu am mai facut treaba asta vreodata si de aia va stresez suplimintar, va multumesc anticipat.Si la cond. ce trebuie sa verific?Presupun ca daca in urma masuratorii dioda e buna urmatorul pas ar trebui sa fie inlocuirea condensatorului?
..Am cenusa in cap...si cer scuzele mele cele mai sincere tuturor celor pe care cu voie i-am jignit...de acord in cele mai multe puncte subliniate de dvs. (lipsa scule mai ales),dar v-am spus ..sunt sensibil rau cand cineva ma ia de prost vreau sa ma faca la buzunare?Oricum am avut norocul sa pot rezolva singur defectul si fara aparate de masura , azi o sa desfac pt. o inspectie vizuala a TV-ului si sper sa ma curentez....poate imi revin
_________________________________________________________________D-lor colegi,credeti ca asemenea specii sint oameni.Si pe linga un rahat daca treci ,esti atent ca pute si ai in vedere, il protejezi sa nu-l calci...da-ra-mi-te individul de mai sus.Fara suparare dar si fara parere de rau...Sa-i uram in cor...sa se curenteze...sanatos!!!
D-le Radu Ionel ,asa cum ati vazut mi-am cerut mii de scuze fiindca am reactionat si jignit urat OAMENII care pot si ajuta in foarte multe cazuri chiar si SPECIMENE ca mine.Dinspre dumneavoastra numai de bine va urez dar trunchierea si modificarea spuselor mele ,accentuarea pana la visceral a oprobiului fata de mine va descalifica cel putin in ochii mei fiindca desi nu va cunosc si nu ma cunoasteti m-ati atacat miseleste....spre deosebire de dumneavoastra chiar daca am facut un rau am recunoscut si umil mi-am cerut scuze sincere pentru ca mi-am dat seama ca nu am procedat bine.Nu stiu cat de bun sunteti in bransa dar daca si cu partenerii sau clientii va comportati asa nu am ce spune...eu am puterea de a-mi recunoaste greselile si a merge mai departe,dumneavostra nu sunteti decat un umil pixel albastru....sper sa ma iertati ca am fost cuviincios si nu am sarit calul cum v-ati fi astepttat....sincer nu ma asteptam la asta...si asta e,daca nu ma va mai ajuta nimeni macar am invatat ceva aici,daca nu sper macar sa nu ajung sa am un comportament ca al dumneavoastra....Matei Catalin (un mic meserias in devenire).
stiu ca acum o sa par chiar dobitoc...dar cum masor dioda,ce trebuie sa verific sa vad daca e intreaga?Nu am mai facut treaba asta vreodata si de aia va stresez suplimintar, va multumesc anticipat.Si la cond. ce trebuie sa verific?Presupun ca daca in urma masuratorii dioda e buna urmatorul pas ar trebui sa fie inlocuirea condensatorului?
_________________________________________________________Diodele se masoara cu aparatele e masura analogice pe care NU le detineti si cu cele digitale, care va sint necesare obligatoriu ptr a da foaie cu foaie documentatiei de specialitate;fizica (electricitatea),aparate de masura si control , dupa aceea in ordine cronologica... restul.Despre condensator..o sa descoperiti> dupa studiu ,cum se incarca si cum va descarcati dvs pentru a va masura **capacitatea**,dar NU la aceasta sectiune.Rugam cu respect,pe unul din Domnii moderatori sa transfere acest< subiect>,la sectiunea INCEPATORI,fiindca acolo trebuie predat pentru documentare.Succes!!!
Din ....pacate colegul Radu Ionel are dreptate!! Nu putem ajuta pe cineva sa ''repare'' un tv color daca ni se pun asemenea intrebari : dar cum masor dioda,ce trebuie sa verific sa vad daca e intreaga? asta ori e intrebare la misto; ori.............no coment :jytuiyu
am zis ca sunt incepator in depanari, de obicei ce am mai realizat am facut dupa scheme de la 0....(cablaj,achizitionare piese,plantare,punerein functiune)...ceva nu foarte pretentios sau complicat,am specificat ca nu sunt un afon plus ca atrecut ceva timp de cand nu mai sunt legat de domeniul asta...acum am multimetru si analogic si digital si acest T V l-as da linistit afara la praduit daca nu as sti ca e un TV bun si vreau sa pot face si eu o reparatie mai acatarii (stiu ca m-am aruncat destul de mult) la un TV nu e simpla reparatia, speram sa am ceva mai multa intelegere pe aici chiar daca am pornit-o cu stangul, si nu am masurat diode pana acum de aia am intrebat....nu-mi place sa imi bat joc de oameni, daca am intrebat inseamna ca nu stiu prea bine cum sta treaba si m-ar lumina un sfat (stiu ca la Zenner parca trebuia alimentata sa vezi daca e OK dar acum nu mai stiu cum sefacea)....cu condensatorul stiu ca sepune cumva intr-un montaj pentru masurare dar sincer la cat costa mai bine il schimb (nu am aparat de masura)...in rest speram sa ma mai luminati dar se pare ca daca nu esti in domeniul asta nu prea ai parte de ajutor .
__________________________________________________________________________________________Chiar Nu ne impresionati deloc si cu nimic.Atita timp cit nu cunosti si nu vrei sa inveti ce este ohmenia si ca baza una din legi... Legea lui Ohm,,,>esti ohm cu noi.. sintem ohameni cu tine(tu soliciti sprijin,nu noi!!!).Mai ai inca o sansa-beneficiaza de ea-Fereatra la Incepatori te asteapta(posteaza subiectul aici)
