Defect la TV NEI model E21T4X
mld020708
Se pare ca tv-ul asta e mai greu de reparat ca un tablou de sigurante!? ...daca se aprinde ledul indicator al tv-ului atunci cel putin sursa functioneaza(aveti tensiuni)..dar nu stiti dvs unde sa le masurati (dar daca nu aveti aparat de masura cu ce sale masurati ?...cu degetul??) ati incercat sa porniti tv-ul din telecomanda?(asigurati-va ca telecomanda functioneaza...daca are baterii bune ,daca contactele bateriilor nu sunt oxidate si daca butoanele mai sunt functionale)...acum poate aveti noroc si nu este ceva grav ...dar ar putea fi chiar traful linii defect sau mai rau (dar sa nu punem raul in fata!!) :da
  • Răspunsuri 68
  • mld020708
    24
  • petru_f
    10
  • leoncris
    7
  • elmar
    6
multumesc mult pentru mesajele voastre si pentru ajutor...pe langa bascaliile pe care le mai fac unii de mine si pe care le accept mai mult sau mai putin chiar am mai facut ceva in domeniul electronicii, nu mult si nu sunt un mare invatat in ale fizicii....incerc mai mult practic desi este mai greu si de mai mult de 10 ani nu am mai facut nimic de aia mai am lacune...un multimetru voi lua ca aveti dreptate nu se poate in `orb~....mersi ult userului ~dan cod~ ma gandesc si eu ca e posibil sa fie ceva cond uscati ...si o intrebare daca o fi trafo de linii cum zice cineva nu ar trebui sa se auda un zgomot de fon ceva de la amplif.final?Telecomanda nu am cum m-a intrebat cineva dar e complet inutila deocamdata, il pot porni si fara....daca ar merge...condensatorii de schimbat la ce voltaj sunt si ce indicativ au (c233 s.a.m.d)...am schema da e destul de stufoasa
daca nu aveti telecomanda...contactele auziliare din butonul pornit/oprit ar putea fi oxidate ...si nu o sa reusiti sa porniti tv-ul ...inainte de a va apuca sa schimbati piese ..cautati o telecomanda functionala sau daca puteti sa verificati starea butonului P/O(si anume a contactelor auxiliare ...care fac startul tv-ului)
Nu au fost " bascalii".Faptul ca ai intrat TARE pe forum , ca ai fi facut nu stiu cate montaje si ca nu sti ca unui led e trebuie o tensiune sa se aprinda si te repezi din prima a masura sigurantele a dat de gandit de cunostintele tale in ale electronicii.Oricum ,un pas ai facut bine :prin al sterge de praf.Nu e de ras chiar e necesar caci de multe ori nu se mai vad nici piesele.Cu schema in fata,aparat de masura,letcon,fludor,sacaz ,ceva scule, mai stam de vorba,Iar cu trafo de linii nici postasul nu te anunta cand e defect.Nmai dupa ceva masuratori de tensiuni si eliminari de piese poti arunca motanul si pe traf dar nu 100 %.Bafta.
inca odata multumesc tuturor pentru ajutor dar si de critici (omul cat traieste invata si se desteapta)....da, era atata praf ca nu vedeam nicio piesa, era ca o patura :speriat ....mersi de detaliile cu condensatorii...astept ziua de luni sa merg sa caut sa inlocuiesc...si am facut ceva montaje dar nu m-am dat tare...am ceva notiuni de electricitate si electronica stiu sa identific multe din componente,unele proiecte au iesit altele mi-au scos peri albi... si invat continuu si din esecuri in special ca sa le evit pe viitor.
am scos si conectorul care vine din butonul de power si am pus un bec, am 220 V valabili care intra in placa...asta inseamna ca ma pot indrepta sa inlocuiesc cei 2 condensatori?
am scos si conectorul care vine din butonul de power si am pus un bec, am 220 V valabili care intra in placa...asta inseamna ca ma pot indrepta sa inlocuiesc cei 2 condensatori?Eu unul nu ma mai bag :speriat .Nu ai notiuni de nici un fel :101 Ma repet:cu ce s-o fi aprinzand ledul ala? Aha,curentul de la geam ! Ce cauti la conector ? :ras: Sursa FUNCTIONEAZA vezi din secundar (tensiuni) si mai departe.Dar oare ce sa vezi? Mai bine lasa acest forum in pace ,sau du-te la sectiu nea "incepatorilor"cu o intrebare:Cu ce se maninca curentul? sau cu ce se cara? :aut:
poate nu stiti ce e aceea o sursa ? si ce parti componente are?am facut un desen in care explic cit decit componentele principale ...uitati-va bine acolo si spuneti daca credeti ca e bascalie sau nu?!recunoasteti ceva de acolo?...ati pus becul acolo unde am aratat eu ! practic ati verificat daca cablul ,siguranta si intrerupatorul de retea sunt bune(eu zic sa nu va mai jucati cu becul ca "trazniti " tv-ul iremediabil)...dar sursa e mult mai complicata!priviti ...si trageti concluzia singur. :da
stiu ce este o sursa ,chiar am facut 2-3 pentru diverse aplicatii dar simple si in curenti si intensitati mici/medii...nu am pus acel bec fatidic asa cum ati exemplificat ci am decuplat conectorul din placa si am pus becul la capatul conectorului sa vad daca trece curentul electric de intrerupator...nu am vrut sa o patesc sa am un simplu intrerupator defect si sa ma gandesc la cine stie ce alte probleme majore...(pentru ELMAR) multumesc foarte mult pentru timpul acordat problemei mele tehnice si schitei care sper sa-mi fie de mare folos cand voi avea un multimetru...
Daca aveti tensiune pe secundarele trafului chopper inseamna ca mosfetul nu este dus.Verificati stabilizatorul 317,diodele zenner,tranzistorii BD si stabilizatorul 7806,si sa nu uitam de eventualele piese devalorizate.
Care tranzistori BD?FETul cum sa fie defect daca ledul se aprine?dar intrerupatorul?Primii suspecti sunt conzii aia doi mai ales cel de 47uF si daca nu au fost schimbati inca niciodata ma indoiesc ca sunt buni.
Care tranzistori BD?FETul cum sa fie defect daca ledul se aprine?dar intrerupatorul?Primii suspecti sunt conzii aia doi mai ales cel de 47uF si daca nu au fost schimbati inca niciodata ma indoiesc ca sunt buni.Totusi daca ledul se aprinde, exista acei 5 V pt.procesor ,deci se exclude partea de primar.Pai nu ? Daca ar fi cei 2 conzi defectul ar fi fost altul ,fara tensiuni in sec.sau ceva aiurea.
