Vizitator Radu A B Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 sunt un incepator in a repara un tv lcd 32 jvc model LT-32A61SU care are sursa de alimentare cu ceva probleme cum ar fi ca in tranzistorul Q6 in E=14 v,in B=14 v dar in C=0 v ;unde este problema ca nu mai inteleg, poate cineva sa ma ajute. gratie Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Postati schema unde este acest tranzistor si incercam sa va lamurim. Link spre comentariu
Vizitator Radu A B Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Postati schema unde este acest tranzistor si incercam sa va lamurim.schema este aici http://j.mdownload1.free.fr/Schemas/JVC ... 6xx_FT.pdf . Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Se pare ca nu aveti tensiune pe infasurarea 5-6 a transformatorului T2-B, deci pe condensatorul C18. Link spre comentariu
Vizitator Radu A B Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Se pare ca nu aveti tensiune pe infasurarea 5-6 a transformatorului T2-B, deci pe condensatorul C18.am schimbat C-18 cu un 100uf\50 in loc de 100uf\35 .In prima faza a pornit tv dar cum nu era montat complet dupa ce l-am montat nu a mai pornit .acum curenti pe Q6 sunt 6 v .multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Verifica eventuale intreruperi cablaj sau ... lipituri reci. Link spre comentariu
Vizitator Radu A B Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Verifica eventuale intreruperi cablaj sau ... lipituri reci.imi poti da un consiliu sa cumpar, de pe net,un aparat de lipit un pic mai destept .multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Statie de lipit vrei?Cat te tine buzunarul?si iti recomandam ceva in functie de asta. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Poti cauta si singur pe gogu:Statie de lipit termostatata si antistatica si functie de pret ... decizi. Link spre comentariu
