Re: senzor de lumina cu comanda 0-10V
corneliu01
buna ziua!
am nevoie pentru un automat programabil... sa fac un senzor de lumina cu comanda 0-10V. (sau 1-10V- dupa cum spun unii).
senzorul se va alimenta de la modulul de alimentare al PLC-ului, adica la 24V 1.3A., si el va trebui sa aiba tensiunea de comanda 0-10V, iar amperajul max 50mA (dupa specificatiile producatorului PLC).
ma puteti ajuta cu o schema pt asa ceva?
cel mai probabil, senzorul va fi fotorezistiv, dar se poate folosit si de alt tip doar sa-mi iasa montajul.
o schema de principiu, ar fi cea din figura, acum as vrea s-o detaliez, si s-o concretizez.
editat posturi succesive, mircea calin
  • Răspunsuri 36
  • corneliu01
    16
  • Ticu
    7
  • puriu
Vizitator torquemada
In functie de iluminare U poate sa fie mai mare de 10v si sa nu coboare suficient spre 0v. Ar trebui sa prelucrezi U cu un ci comparator.
maxima e obligatoriu sa fie 10V.. minima nu conteaza, pentru ca programez PLC-ul in asa fel incat tensiunea minima ce mi-o da montajul sa o considere 0V.insa luand in calcul ideea dvs, puteti dezvolta putin subiectul/schema?
Ca sa definitivam o solutie trebuie sa stiu daca e vorba de o aplicatie de genul iluminare minima(sau intuneric) - OFF ( 0 v ), iluminare maxima(lanterna,bec,lumina zilei) - ON ( 10 v ) , asa am inteles din informatiile initiale.
nu prea inteleg exact ce vreti sa spuneti.senzorul va fi ceva de genul http://www.kriwan.com/en/Protection_and_Controls-Products--25,productID__468.htm (in dreapta este datasheet download.iluminarea maxima va fi la lumina zilei afara, cea minima - intunericul noptii, tot afara.Si nu vreau sa faca ON/OFF, ci sa genereze o tensiune in functie de iluminat. De ex, e noapte de tot - 0V, se vede soarele cum rasare - 3V, e soarele sus la amiaz ~10V, e innourat - 7.8V (un exemplu).in romania am gasit unul singur de cumparat, si ala era de la moeller si costa 400 si ceva de lei, lucru care nu mi-l permit.
Am inteles.Ai nevoie ca tensiunea de iesire sa fie proportionala cu iluminarea.In acest caz ai nevoie de un amplificator operational si o fotorezistenta. Iti atasez pdf de la un distrbuitor de pe piata romineasca.Operationalul lucreaza pe o R sarcina de minim 10k. Ce impedanta de intrare are PLC? Fotorezistenta poate fi si alt tip doar sa fie disponibili niste parametri ai sai. Iti pregatesc si o schema.
AD8223.pdf
491819.pdf
Despre PLC nu stiu nimic ce sa zic, in week-end sunt la tara, si nu-l port dupa mine. cat despre senzor, poate fi oridecare, doar impreuna cu montajul sa-mi indeplineasca cerintele. Nu e neaparata nevoie de fotorezistenta.
mutumesc dl. torquemada pentru schema.am masurat impedanta de intrare (pt intrarea analogica), in timp ce e pornit PLC-ul variaza intre 70.8 si 73.2kOhmi, pe cand daca e inchis, se stabilizeaza la 71.6kOhmi.As vrea sa va intreb de ce ati ales un astfel de AO?, nu sunt si alte variante compatibile din alea model standard (la care sa treaca prinii pin placa)?... nu sa se lipeasca ca smd-urile.
M-am orientat spre acest tip din motive de pret - este ieftin si tehnic - functioneaza si cu o singura tensiune de alimentare cu excursia tensiunii de iesire de la 0 v pina la valoarea tensiunii de alimentare fara a avea probleme de liniaritate la capetele domeniului de masura . Am putea folosi un LM 208 sau chiar LM 308 dar cu conditia de a fabrica tensiunea de alimentare negativa necesara operationalului,cu un banal timer 555 si citeva pasive linga el. Un alt aspect care trebuie avut in vedere este ca fotorezistenta trebuie ,,mascata ,, cu un filtru care sa reduca intensitatea luminii(ceea ce de altfel au facut si cei care au fabricat senzorul indicat de tine mai sus). M-am orientat la o fotorezistenta model A906014 -cu un ,,google ,, gasesti si furnizorul,-operationalul il gasim dupa ce citesti mesajul. Rezistentele din schema pe care ti-am propus-o le stabilim in functie de termorezistenta aleasa.
cum adica termorezistenta? la ce-mi ajuta?am gasit ambele componente la tme (fotorezistenta si AD8223ARZ), acum nu stiu care e diferenta intre AD8223 si AD8223ARZ, cand am timp o sa studiez diferentele.deci mai trebuie stabilite valorile rezistentelor si gata? pot trece la treaba?multumesc mult de ajutor :da
A fost greseala de redactare.
Presupun ca nu ai comandat componentele inca asa ca ai in vedere ca fotorezistenta tipul urmator :A995011 Fotorezistor; 90mW; 4kΩ; 22kΩ; 50kΩ; stoc disponibil:
269
Revin diseara cu schema definitiva cu valori si explicatii.
Iti doresc o zi buna
Schema finala cu valori pt componente.
SENZOR.doc
multumesc pentru ajutor.. si schema...ma intreb daca acel 7812 nu se incalzeste avand in vedere ca tensiunea la iesire e jumatate fata de cea de la intrare. are nevoie de radiator?in rest, o sa-mi comnad piesele, si o sa va in la curent.multumesc inca odata. :aplauze
Curentul maxim consumat nu depaseste 40 mA ceea ce insemna o putere maxima disipata de 480 miliwatti,desi dupa alura curbei fotorezistentei nu ar trebui sa depaseasca 25 mA la iluminare maxima, cu diminuarea puterii disipate in mod corespunzator. Nu e nevoie de un radiator mai mare de 6 cm patrati( 2cm x 3 cm ) in forma de U. Ar fi suficient.Spor la treaba. Tinem legatura.
Atentie si la domeniul de masura (indicatie). Ochiul este foarte adaptabil la nivelul de iluminare. Intr-o zi cu soare putem avea iluminari de 100 000 lux, iar intr-o noapte cu luna plina 1 lux, deci un raport 1:10^5. Asta inseamna ca daca 10V este maximul, minimul o sa fie 0,1 miliVolt. Depinde de aplicatia pe care o aveti in vedere. Eventual se pot prevedea mai multe domenii de masura.
