As dori sa imi construiesc un amplificator
  • Răspunsuri 152
Eu am vrut sa ma conving daca diodele sunt bune; daca cele 2 tensiuni de 5V si de 12,5V duc la integrat inseamna ca acolo e buba..dar pana acolo urmareste daca acele condensatoare care sunt pe traseul celor 2 tensiuni (deci de-acolo de unde se intalneste dioda cu rezistorul) sunt bune . Ca sa fii sigur inlocuieste-le cu unele bune sigur. Cu legaturile in aer, la rece (fara tensiune!) asa cum esti acum masoara pe ohmi fata de masa, o data si a doua oara pune testorii invers si masoara iar si spune ce valori ai. Descarca schema aia si pune-o aici.
Normal ca nu se mai aprinde, punele la loc si se va aprinde dar nu inainte de a-mi spune ce ai masurat.
Deci masoara cati ohmi ai fata de masa, la rece, acel loc unde se uneste, pe cablaj, rezistenta cu dioda.
Ai grija sa nu incurci diodele cu rezistentele; fiecare dioda are rezistenta ei (exact asa cum e pe cablaj).
Cred ca am facut o prostie,eu am alimentat geniusul cu rezistentele liptite de diode!Asta e multimetrul si restul de scule de care dispun,daca din greseala mea cand am alimentat poate s-a ars ceva pentu ca am niste tensiuni eronate,indrumati-ma cam ce ar trebui sa masor,rezistor condensator,tranzistor,ceva condensatori si rezistori mai am prin casa,se putea arde ceva alimentand modulul cum ai spus tu?si daca da,,,,ce sa verific?
Vizitator tonytanel
felicitarile mele tuturor celor care incearca sa-l ajute pentru rabdarea de care dau dovada si il felicit si pe el pentru vointa. vin si eu cu o propunere. daca tot aveti putin timp de stat la calc si vreti sa-l ajutati pana la capat , de ce nu faceti o conferinta pe mess, iar el sa-si pregateasca o camera web ca sa va arate ce face acolo? n-ar fi mai usor pentru toti? Zic si eu.....nu dau cu paru :sparge:
camera web nu am,dar am microfon!ar fi mai usor!:))zic si eu,,....dar cine crezi k are chef,dupa ce imi construiesc un amplif pe 4 canale si pe langa ca nu mai merge nici centralul,acum nici nu se maii aprinde,si ac3-ul din genius chiar facea treaba pe ampliful ce l am facut...naspa...se maii intampla.....TOATE PIESELE FUNCTIONEAZA CU FUM,DACA IL SCOTI DIN ELE,ELE NU MAI FUNCTIONEAZA:))))))
Fara o schema tehnica exacta este destul de greu sa fii ajutat, putem doar sa ne dam cu presupusul asupra a ceea ce putem deslusi din pozele tale, era mult mai bine daca pozele erau de o rezolutie mai mare ca sa se vada mai clar detaliile ca ele conteaza.Oricum asa cum am zis acele diode zenner ( ce scrie pe ele? ) cel mai probabil alimenteaza un circuit de comanda, un corector de ton, sau ceva de genul, si daca ai alimentat montajul cu pana si un capat al diodelor deslipit de pe placa atunci deja iti poti lua dio de la circuitul ce se alimenta din acel stabilizator, diodele alea zenner stabilizeaza tensiunea la valoarea inscrisa pe ele, iar rezistentele de langa ele asigura curentul necesar stabilizatorului.Ceea ce doream eu sa sugerez este sa se masoare consumul sarcinii acelui stabilizator, si asta nu se face prin improvizatii, sau deslipiri, lipiri si alte chestii, ci doar inseriind un ampermetru cu fiecare ramura stabilizata de acele diode, in felul asta puteai observa daca se cere mai mult de la stabilizator decat acesta poate livra.Si intr-adevar tensiunile alea citite pe mufa aia par eronate, masori fiecare valoare fata de masa si trebuie sa obtii atat cat indica cifra din dreptul pinului respectiv, ceea ce poti face este sa urmaresti foarte atent fiecare traseu de la acea mufa, si sa gasesti sursa pentru fiecare tensiune indicata acolo, apoi sa te asiguri ca se poate asigura fiecare tensiune asa cum se specifica la mufa.
Vizitator tonytanel
ce numere au rezistentele alea 2 si diodele care se incingeau (Rxxx Dxxx) ca sa ma uit putin pe schema, poate imi dau seama de unde a pornit necazu tau.
Am extras din service manual cele 3 pagini cu scheme si le-am atasat mai jos. Stiu ca se descarca greu service manualul de pe mediafire, dar nu puteam sa-l incarc direct pe forum din cauza ca e prea mare - 20 pagini (aproape 6 mb).
Multumesc domnului tonytanel,care m-a ajutat prin voicecall,si a stiut direct unde sa tinteasca,se pare ca pentru inceput am nevoie de dioda zenner d4 care masurata deschide la 5,22vcc si 2 condensatori in continuarea lui,unul polarizat(1000uf) altul nepolarizat,in comparatie cu d5 care deschide la 12.22 vcc ,si nu se mai aprindea deoarece pe pinii condensatorului de 10000 de uf,tensiunea era 0 vcc,am refacut puntea de diode deoarece inainte de diode aveam tensiune,urmeaza luni sa achizitionez 2 zenner de 12v.pt k din cauza lui d4 se incalzeste r11,am sa le schimb sa stabilizez tensiunea in circuit si apoi o sa trec mai depate inspre partea de amplificare a centralului,care nu pare sa fie complicata,conform datasheet a tda 7360,are intre 4 si 7 condensatori,depinde de varianta,iar amplificarea partii de subwoofer functioneaza!Promit ca la final sa deschid un topic de DIY GENIUS 5.1,prin care sa explic ce trebuie masurat pentru a gasi cauza si a elimina-o fiindca vad ca sunt multi pe forum cu probleme la acest sistem si nu prea le-au rezolvat....Imi explica si mie cineva cum o dioda zenner defecta poate produce un asemenea lant de probleme,din cate am citit rolul ei este de a lasa tensiunea STABILIZATA LA O ANUMITA VALOARE sa treaca doar dintr o parte in alta ,cea la care este construita...GRESESC?
Dioda Zenner are rolul de a stabiliza o tensiune. Constructiv dioda zenner conduce intr-o plajă foarte restrânsă de tensiuni, in acest fel producând stabilizarea. De aceea tensiunea de alimentare a diodei este întotdeauna mai mare decât cea stabilizată. Astfel dacă dioda este defectă intreaga tensiune de la intrarea in stabilizator apare la iesire (de exemplu 12V, nestabilizat în loc de 9V stabilizat), si automat pot apărea piese pocnite, daca nu există protecţii suplimentare. De aici şi problema ta. Întotdeauna când repari sau construieşti ceva, înainte de alimentarea montajului se verifică sursa de alimentare si toate stabilizatoarele. Abia după ce te asiguri că tensiunile sunt corecte se alimenteaza montajul.Graba costă. O regula de aur în electronică ar fi: înainte de punerea în funcţiune se verifică totul în amănunt şi după ce ne asigurăm ca totul este ok mai verificăm o dată.Oricum felicitări pt perseverenţă.
