As dori sa imi construiesc un amplificator
Dupa parerea mea nu ar trebui sa te grabesti.Mai incearca sa optimizezi putin traseele.Partea de alimentare parca este pusa cu furca.Mai gandestete putin. O saptamana e un sfetnic bun in electronica.Nu renunta usor la metoda fierului de calcat care este si cea mai ieftina.Daca esti mai cu dare de mana ai putea sari direct la comanda la fabrica dar prototipul trebuie musai executat.Atasesz si eu niste poze cam ce se poate executa cu fierul de calcat folosind hartia din poza.De fapt hartia este tot secretul. Eu folosesc hartie ordinara de reviste gen tabloide dar calc pe partea scrisa nu pe partea cu poze.Spor la mesterit si toate cele bune,Mircea.Pentru fixarea placutei de foaie foloseste hartie adeziva de acoperire.
  • Răspunsuri 152
Vizitator petrica_pit
Nu stiu de ce se vede pe poza ca si cand unele trasee se ating,dar e ok,acceptabil,nu mi se ating traseele.......
Incearca sa folosesti functia Macro a aparatului foto poate nu se mai vad asa in ceata.
As avea o rugaminte deoarece nu am capacimetru,am 3 condensatori nepolarizati-220pF,1-2,2uF si 0.1uF,am atasat o poza,care cum sunt ca am uitat sa imi notez la magazin.Multumesc!
Poti afla simplu de care sunt citind ceea ce scrie pe ele, in poza nu se cunoaste asta insa banuiesc ca cel din dreapta galben ceva mai mare este cel de 2,2u, cel din stanga de 220p si cel din mijloc de 100n.PS; @Mircea Crisan frumoase opere ai acolo, felicitari, daca n-as stii as zice din prima ca-s foto, imi place tare mult silk screen-ul si pentru o asa realizare frumoasa trebuie si imprimanta de calitate :da
E profesor omull!Revista e frantuzeasca,nu cred ca cineva citeste in franceza in romania,deci presupun ca omul sta in Franta .....si acolo au si imprimante si toner,de aia ii iasa asa,oricum am sa ii incerc metoda!
Am terminat amplificatorul,ca prin minune merge struna,inca nu am apucat sa ii dau blana,ca e noapte,a mers din prima fara probleme,eu am construit acest amplificator ca sa il integrez intr un genius 5.1 pt ca el compus fiind din doua placi una pentru fata-spate-stanga-dreapta si alta pentru subwoofer si cental,l am adaptat,in genius l am pus pe radiator,mica si pasta de transfer intre final si radiator,toate bune pana cand,am conectat mufa de la Subwoofer cea cu negru sii potocaliu,ok,acum se aude si bass,apoi am conectat cea ce la central si a inceptut sa miroasa ceva,l am oprit imediat,am pus mana pe finalu de la central care este un TDA7360 si era incins,am demontat placa de pe radiator,am scos toate mufele,si am conectat doar mufa de alimentare,apoi am pornit de la buton 2-3 secunde,TDA7360 s-a incalzit pe cand cel de la subwoofer era rece,ambele fara radiator,am oprit alimentarea,am dat jos diodele zenner,le am masurat,intr o parte conduc,in cealalta nu,ok,le am pus la loc,apoi am intrat pe datasheet,unde scrie ca +Vs este pe pinul 9,si este intre 8 si 18v,am pornit geniusul si am masurat,18v,am citit ca are o gramada de protectii http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1499.pdf insa nu stiu ce sa caut,sa fie finalul?m-am saturat sa schimb finali care se ard din cauza ca e ceva in scurt pe placa,de asta am optat sa imi fac alt amplficator,pe cablaj traseul de gnd de la ambi finali normal avea un strat de proitectie,acum nu il maii are ,insemna ca s-au incinis,dar la fel este si cel de la sub ,si acel merge,in pdf schema de amplificator este simpla,o prezinta in varianta stereo si bridge,problema e ca pe placa asta e mai complicat ca sunt si comenzile,am placa test,m am gandit sa dau jos finalul si sa fac montaju dupa schema din datasheet,e finalul si 8 condensatori pe care ii am de pe placa,plus alimentarea corespunzatoare,problema si nelamurirea mea e ca nu stiu ce inseamna CLIP DET.,S-GND,P-GND,SI SVR...SI LA CE SE LEAGA, FIECARE,sau vreun sfat ce as mai putea verifica!Mutumesc!
sau sa imi dea cineva schema de la partea de central va rog,eu mi as modiifica si partea asta,sa fac alt cablaj,sa pastez tda ul de la sub si sa pun pe central un stk pe care il am dar intervine problema din comanda de pe placa asta,de asta as dori schema,oricum am sa imi pun un traf care sa imi duca toate amplificatoarele astea cu tda 2050 si am sa imii schimb difuzoarele ,dar asta mai incolo,mai intai sa il inchid odata,,multumes,ma pun si eu la somn ca numa reziitente diode si condensatori visez:)))O ZI PLACUTA SI ARMONIOASA TUTUROR!
Pentru schema spune exact ce model e sistemul. Vezi ca trebuie sa scrie pe subwoofer. Nu e de ajuns sa spui doar ca e Genius 5.1. Sunt mai multe modele de Genius 5.1.
Nu stiu ce model e ,dar iti trimiit o poza,poate iti daii seama.Cred Genius 5.1 HW 5000?????CRED!!
Va rog sa imi explice si mie cineva fenomenul,in legatura cu integratul tda 7360-partea de central la genius 5.1 sw5000,despre care credeam ca e ars,l am dat jos de pe placa si am facut montajul din datasheet pe plac de test,functioneaza si mono si stereo si bridge,nu se incalzeste nici macar fara radiator,l am pus pe placa si l am testat,se aude 2-3 secunde dupa care imi palpaie ledul de la intrare ac3,si nu se mai aude nimic,finalul arde,il opresc 1 minut apoi ii dau drumul si merge cateva secunde apoi la fel,am dat jos si verificat puntea de diode,sunt ok,se incalzeste si pe placa 2 rezistente si 2 diode zenner,le am dat jos si verifcat sunt ok,le am montat la loc si tot asa,ma gandesc ca 1.finalul intra in protectie pt ca se supra incalzeste,si asta din o cauza...care cauza,nu stiu!dar cred ca are legatura cu faptul ca acele doua rezistente si diode se incing,ce as putea sa verific?
Vad ca cineva dragut din Constanta ti-a aratat de unde sa descarci Caietul service. Compara tensiunile de alim. masurate la C.I. cu cele de pe schema.
Daca imi spui tu unde sunt pe schema mentionate macar undeva tensiunii ca sa pot masura,acum o fac,sunt cum mutimetru in mana,nu scrie niciunde intre ce anume si gnd trebuie sa fiei tensiune x,ca sa imii pot da seama,si pe final ini vin 18v,care e conform cu ceea ce scrie in datasheet,mie imi intra pe protectie ca se supraincalzeste,care ar putea fi cauzele?daca ar fi ar s-ar maii auzi chiar si cateva secunde???
