liviu Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Condesatorii C5 si C6 , nu au loc pe cablaj. Link spre comentariu
paradisio90210 Postat Martie 3, 2012 Autor Partajează Postat Martie 3, 2012 E gresit. Din ce vad acolo tu ai conectat masa (gnd) la -Vs de la alimentator. deci cablajul in sine ar fi ok,atat doar ca trebuie sa fac loc la acesti 2 condensatori? Link spre comentariu
George Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 E gresit. Din ce vad acolo tu ai conectat masa (gnd) la -Vs de la alimentator. deci cablajul in sine ar fi ok,atat doar ca trebuie sa fac loc la acesti 2 condensatori?Da, dar atentie la conexiuni, ca acolo in poza aia ai conecatat masa amplificatorului la -Vs de la alimentator si -Vs de la amplificator l-ai legat la masa alimentatorului. Deci le-ai inversat intre ele. Link spre comentariu
paradisio90210 Postat Martie 3, 2012 Autor Partajează Postat Martie 3, 2012 Am vazut,din greseala in schema,vreau sa stiu....eu construisc 4 amplificatoare pe o singura placa,pot lega in serie vs-,vs+ si gnd ?,sau fac 3 linii de cablaj si apoi pun strap-uri... k nu stiu!sunt in dillema!si apropo ce parere aveti daca c5 c6- care sunt de 220 microfarazi pun 2200microfarazi 40v?si c1 care e 1microfarad il inlocuiesc cu 2.2 microfarazi 40v Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 uite parerea mea de condesatorul de intrare Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 pot lega in serie vs-,vs+ si gnd ?,sau fac 3 linii de cablaj si apoi pun strap-uri... In paralel, nu in serie. si apropo ce parere aveti daca c5 c6- care sunt de 220 microfarazi pun 2200microfarazi 40v? Daca ai loc, merge. si c1 care e 1microfarad il inlocuiesc cu 2.2 microfarazi 40v E perfect. Link spre comentariu
paradisio90210 Postat Martie 4, 2012 Autor Partajează Postat Martie 4, 2012 Am terminat cablajul,luni as dori sa il imprim si spre seara sa ii dau volum,sperr!))Am sa atasez schema cablajului facut de mine si schema electronica,pentru corectari!Va multumesc! Link spre comentariu
zal Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Fă traseele de alimentare, masă şi ieşiri mult mai late, aşa e corect. Link spre comentariu
paradisio90210 Postat Martie 4, 2012 Autor Partajează Postat Martie 4, 2012 Am modificat din nou schema amplificatorului,in sensul ca am coborat traseul de la r1 ,la fiecare amplificator ,ca sa pot trece cu bara de Vs- fara sa mai pun strap-uri,am ingrosat si traseele de la Vs- Vs+ Gnd,si iesirile audio,la care am ingrosat traseul inca de la pinul 4 din integrat.Daca ar mai fi vreo sugestie,corectare,modificare,si daca crede-ti ca pentru cablaj scara 1:1 piesele ar avea suficient spatiu.Multumesc! Link spre comentariu
paradisio90210 Postat Martie 4, 2012 Autor Partajează Postat Martie 4, 2012 nimeni nici o sugestie? Link spre comentariu
__farad__ Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Eu as evita trecerea cu traseul de semnal peste alimentari. Foloseste mai bine cablu ecranat si intrarile pune-le langa fiecare integrat, cat mai aproape de condensatorul de intrare. Link spre comentariu
paradisio90210 Postat Martie 4, 2012 Autor Partajează Postat Martie 4, 2012 Nu prea am alta varianta,decat sa vin cu semnalul pe sus,pe deasupra de final,m am gandit si la asta,dar apoi o sa fie prea departe de radiatoru de racire.....,daca folosesc la strapurile de initrari/iesiri semnal,cablu ecranat,oare nu ar fi mai ok? De modificat schema mai altfel nu mai stiu cum.mi a luat 2 zile,eventual downlodeaz-o tu si fa in paint cu creionu peste cum crezi ca ar trebuie sa fac si apoi refac eu cablajul!Multumesc! Link spre comentariu
zal Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Traseele de curent mare au tot 1mm lăţime, fă-le de minim 5mm şi să le cositoreşti. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Mai bine fa cablajul de mana pe hartie milimetrica cu componentele deja achizitionate pt inceput. Dupa ce te obisnuiesti cu proportiile si vezi cum sta treaba treci la calculator. De ce te-ai inghesuit cu conzii aia de 4700 care oricum nu vor incapea acolo si ai lasat ditamai suprafata neacoperita in stanga jos.Trasee mult prea subtiri si lungi. Nu mai zic de piesele din jurul integratelor care sunt foarte inghesuite(rezistente puse vertical vad , distantele dintre terminale si componente mult prea mici) etc,etc... Ideal ar fi sa te ramifici in stea cu alimentarile de la bornele electroliticilor la fiecare TDA, intrarile langa fiecare integrat in parte, la fel si iesirile, masa pt fiecare iesire in parte se ia din nodul in care se inseriaza cei doi electrolitici de pe alimentare. Tu ai facut un fel de 'magistrala' la care te legi cu fiecare integrat. In cazul asta trebuie sa maresti considerabil suprafata traseelor ca sa nu ai caderi pe ele. Trage cu ochiul prin diverse amplificatoare si cablaje executate profesional si ai sa intelegi cum trebuiesc proiectate. Link spre comentariu
paradisio90210 Postat Martie 4, 2012 Autor Partajează Postat Martie 4, 2012 ce fericit as fi daca mi ati da un program de proiectare Link spre comentariu
