paradisio90210 Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 Doresc sa imi construiesc un amplificator si am nevoie de o schema,in primul rand vreau ceva cu integratsa fie 2x15-20 wattam transormator cu priza mediana 2x14.8vvreau sa contruiesc doua asemenea amplifiatoatoare,ca sa le incorporez intr-un genius unde placa de front si surround e arsa(dezlipit cablajul,nu se mai poate face nimic plus ca finalii sunt arsi)...daca ma poate ajuta cineva cu o schema....care sa functioneze la tensiunea pe care mi-o ofera transformatorul de care dispun.O zi buna Link spre comentariu
baga Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 Fa cu tda2050, schema o gasesti in foaia de catalog a integratului. Pe langa asta, iti mai trebuie o punte redresoare si condensatori de filtraj Link spre comentariu
paradisio90210 Postat Martie 1, 2012 Autor Partajează Postat Martie 1, 2012 recticfic...transformatoru scoate in alternativ 2x14,8v(este un transformator de geniusintre negru si abastru 14.8vintre negru si celalalt albastru 14,8valbastru albastru 29,7dar nu stiu puterea si amperajul Link spre comentariu
paradisio90210 Postat Martie 1, 2012 Autor Partajează Postat Martie 1, 2012 poti sa ma ajuti cu o schema electronica facuta in paint cu puntea redresoare,condensatorii de fitraj si eventula regularizarea te tensiune,sau tensiuinea electrica care o scoate transformatorul meu este ok? Link spre comentariu
hades12345 Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 eu unul as incerca un tda 7293 .... am fost placut impresionat de o auditie cu amplif cu acest integrat , si ce cred eu ca e mai important ... puterea , daca vrei mai mult schimbi traful si gata ai mai mult , bafta Link spre comentariu
hades12345 Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 mura-n gura , muieti-s posmagii? ... din ciclul munca la inobilat pe om ... dar nici lenea nu a omorat pe nimeni dai si tu un search Link spre comentariu
paradisio90210 Postat Martie 1, 2012 Autor Partajează Postat Martie 1, 2012 nu imi este greu sa construiesc un amplificator insa vreau sa folosesc acest traformator ,iar tesiuinile suntnegru albastru 14.8vnegru albastru 14.8valbastru albastru 29.7vmersi Link spre comentariu
paradisio90210 Postat Martie 1, 2012 Autor Partajează Postat Martie 1, 2012 am fost sa imi cumpar componente pentru un amplificator cu tda 2050,insa nu am fost atent la piese,mi le a dat la gramada si nu stiu care ce sunt,daca ma puteti ajuta?? Link spre comentariu
mircea888 Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 In prima poza nu stiu ce este, pare un electrolitic mic, chiar nu scrie nimic pe piesa? Multimetru ai ? Poate cu o poza mai clara rezolvi misterul...Poza 2: condensator nepolarizat 100nF/100Vpoza 3: condensator nepolarizat 0.47uF/63VPoza 4: rezistor 2 ohmi pare MLT rusescChiar te apuci sa faci amplificatorul daca nu cunosti nici componentele pasive?Schema de alimentare ti-a pus un coleg mai sus, cu transformatorul tau vei obtine +/-20VDC. Link spre comentariu
paradisio90210 Postat Martie 1, 2012 Autor Partajează Postat Martie 1, 2012 mersi,da am multimetru Link spre comentariu
Marian Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 Tema asta nu prea are ce sa caute aici, autorul ei este foarte slab pregatit in domeniul electronicii, asadar ar trebui sa fie mutata tema la sectiunea incepatorilor, ca sa postezi aici se presupune ca stii totusi cate ceva. @paradisio90210 as sugera sa pui mana pe carte sa studiezi, sa te documentezi, sa inveti macar principiul de baza al functionarii celor mai importante tipuri de componente, sa stii ce-i ala condensator ce-i aia rezistenta, ce-i ala tranzistor, si ce fac ele, abia apoi te poti apuca sa faci amplificator. Link spre comentariu
paradisio90210 Postat Martie 1, 2012 Autor Partajează Postat Martie 1, 2012 va rog sa imi spuneti cum sa ii lipesc polritatea,am atasat si schema,mersi Link spre comentariu
paradisio90210 Postat Martie 1, 2012 Autor Partajează Postat Martie 1, 2012 Daca vreti sa ma ajutati ok,am nevoie,iar daca simtiti ca sunt in plus pe forum e destul sa imi spune-ti si ma retrag fara nici o suparare! Link spre comentariu
hades12345 Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 Daca vreti sa ma ajutati ok,am nevoie,iar daca simtiti ca sunt in plus pe forum e destul sa imi spune-ti si ma retrag fara nici o suparare!pai si ai avut impresia ca nu vrem sa te ajutam !!! doar ca tu ai postat gresit , si nici macar cunostinte "elementare " nu ai , esti incepator , si nu ai inceput cu ce trebuia , invata macar sa sti ce cumperi , sint bani tai , dar totusi .....daca te simnti in plus este pentru ca esti in plus , fara supare Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 va rog sa imi spuneti cum sa ii lipesc polritatea,am atasat si schema,mersiCondensatorul C6 il pui cu minusul la bara de -Vs iar pe C5 il pui cu plusul la bara de +Vs.P.S : vezi sa nu te curentezi Link spre comentariu
