Vizitator andrecata Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 salut ma poate ajuta si pe mn cnv vreau sa construiesc o incinta pt Subwoofer AutoDiametru 12 inch (30 cm)Putere Maxima 700 WPutere Nominala (RMS) 350 WImpedanta 1 x 4 ohmiRaspuns Frecventa 20 Hz - 2 kHzSensibilitate 87,5 dB/W/mMagnet 80 ozSantoprene RubberCon din PolipropilenaExcursie Difuzor Xmax 10mmSasiu AluminiuVas 71,5 litriAdancime instalare 152 mmGreutate 6 kg daca ma puteti ajuta cu ceva dimensiuni sau proiecte multumesc. Link spre comentariu
George Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Pentru v-300S4 uite aici cateva sugestii de boxe direct de pe pagina producatorului:Closed box 26-35 L Bass-Reflex box - Car / Hifi50 L + 4" port / length 36cmBass-Reflex box - Car / Loudmusic45 L + 4" port / length 18cmEu unul ti-as recomanda varianta bass-reflex pentru loudmusic de 45 litri. :supz: Link spre comentariu
Vizitator andrecata Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 multumesc pt sfat. dar daca ma poti ajuta cu dimensiunile laturilor pt incinta care sa rezulte litrajul corect.sau daca imi poti zice cum calculez volumul unei incinte,pls.multumesc. Link spre comentariu
George Postat Martie 6, 2012 Partajează Postat Martie 6, 2012 multumesc pt sfat. dar daca ma poti ajuta cu dimensiunile laturilor pt incinta care sa rezulte litrajul corect.sau daca imi poti zice cum calculez volumul unei incinte,pls.multumesc.Vezi ca ai mesaj privat de la mine. Link spre comentariu
