pentium 4
Vizitator adiboss
  • Răspunsuri 9
  • ronyku
  • FLORIN IORDACHE
  • riderinblack
  • wally_gatter
Zile populare
unde se tot restarteaza? mai exact la care pas din instalarea propriu zisa? posibil sa trebuiasca setat din bios device-ul pe care sa booteze ca second boot device sau chiar modificat dupa primul restart sa booteze doar de pe HDD
Buna seara ! Ati verificat si cum stati cu temperaturile la acest pc-u,adica sa intrati in bios cu tasta delete sau cu tasta f2 ,iar dupaia dati la haware monitor si vedeti cum sunt temperaturile la procesor si la placa de baza.V-am atasat si doua imagini sa vedeti cum trebuie sa va apara.Succes !!
in primul rand verifica sursa posibil sa ai probleme cu eaapoi procesorul daca este bine racitsa nu ai coolerul plin de praf , ar fi bine sa verifici si pasta termoconductoareefectul inbatranirii acesteea este supraincalzirea procesoruluisau poate vreun condensator electrolitic de pe placa de baza bosumflati mare cam astea ar putea provoca un restatr neconditionat fara mesaj de eroare
verifica ce ti-am sugerat mai sus si apoi mai vedemintre timp daca ai posibilitatea descarca de pe net un Hirens boot CD cu el poti porni sistemul fara sa instalezi win si acolo vei gasi o sumedenie de programe utilitare exemplu HDtune cu care vei putea verifica HDD-ul sau pune hardu pe alt sistem si ruleaza un program de verificat erori HDD este posibil sa ai ceva baduri pe hard
poti face o incercare pui hardu de la copii in celalalt PC scoti cablu de alimentare si de date de la cel pe care rulezi acum asa ca sa nu faci ceva stricaciuni si incerci sa instalezi win asa vei scoate din banuieli si CD-ul si hardu chir si CD romuleu zic sa nu mai insisti cu asta verifica ce tiam zis mai sus si abea apoi poti banui alte situatiidaca nu ai experienta la astfel de lucruri mai bine nu te apuci ca poti sa faci mai mult raucauta pe cineva care are experienta in depanare PC-uri
