echivalenta diode sursa atx
Vizitator aczberger
Vizitator aczberger
buna ziua,nu stiu daca am scris bine acest topic dar am cautat pe forum si nu am gasit nimic legat de asta.Astazi nu mi s-a mai aprins pc-ul,am desfacut sursa atx si am gasit siguranta de 6a arsa,sursa este de 450w.am inlocuit siguranta si am facut punte de la firul verde la celnegru si s-a ars din nou.Am luat aparatul de masura si am zis sa verific diodele de la puntea redresoare,2 diode strapunse.Nu stiu din ce cauza.Am cumparat alta sursa dar totusi as vrea sa inlocuiesc acele diode dar nu gasesc echivalenta le ele sunt modelul CT4A05.Credeti ca s-ar putea sa fie vreun condensator in scurt?Va multumesc
  • Răspunsuri 4
  • Dr.L
  • zal
Zile populare
Chiar e atat de greu sa cauti pe google caracteristicile?
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/3 ... T4A05.html
4A,400V
Deci te duci la magazin si ceri o punte de 4-6A la >600V si gata (adica inlocuiesti toate cele 4 diode).
Probleme poate avea mai multe...aici nu-mi dau cu parerea ca nu cunosc
Aa,totusi am o idee: scoate toate cele 4 diode si vezi daca exista scurt intre + si -. Daca da,probabil e unul din tranzistori (sau amandoi) strapuns. Ii scoti pe rand si ii masori
Vizitator aczberger
Intradevar,pot sa cumpar orice fel de diode cu cei 6A si 600 V,dar ma gandeam ca exista si alte specificatii ale diodelor care sa fie importante.Nu vreau sa-mi cautati d-voastra,ma gandeam doar ca poate exista cineva care are un tabel cu echivalente dar care sa includa si aceste diode.Oricum multumesc de raspuns,o sa incerc sa cumpar o punte cu specificatile date de d-voastra.Am masurat sa vad daca mai este vreu scurt pe placa,totul este ok,cel putin asa cred,nu sunt calificat in electronica dar...cateva informatii de baza mai cunosc.Condensatorii de filtraj par in regula,am masurat si se incarca si descarca amandoi in acelasi timp,cred ca daca era reo diferenta se putea vedea.
