Schema Osciloscop PeakTech 4020A 40Mhz
SHONELU
Salut ! Dupa cum am scris si in titlu, caut schema osciloscopului PeakTech 4020A. Aparatul l-am cumparat de la un coleg forumist, si vreau sa-l repar. Osciloscopul prezinta defect pe partea de amplificare pe verticala. Cu potentiometrele de pozitie pe mijloc , nu se vede spotul, trebuie sa dau potentiometrul undeva spre capat sa coboare spotul sa-l vad. Transformatorul scoate tensiuni pe toate iesirile. Multumesc !
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 8
  • SHONELU
    5
  • almarghi
  • Stefan
Am tot cautat schema acestui aparat si rezultat 0. Am verificat toti tranzistorii, diode si electroliticii din sursa si amplificatorul Y si nu am gasit nimic defect. Fara schema sunt ca orbul la volan. Caut in continuare ! SALUT !!!
am aflat de curand ca peaktech, voltcraft si metex sunt aceleasi aparate vandute de chinezi in europa. poate te ajuta asta. voltcraft are multe osciloscoape. 4020A ce banda are?
nu gasesc pe net nici macar poze cu osc. tau ca sa vedem cu care s-ar potrivi. poti sa pui macar o poza cu panoul frontal ca sa vedem cum sunt organizate butoanele, etc.?
SHONELU ce tranzistoare finale ai in amplificatorul pe Y ? verifca aceste tranzistoare cu mare atentie! Masoara jonctiunile in polarizare inversa pe zeci de megaohmi. Nu stiu daca aceasta e problema dar am patit fix acelasi lucru la un Hameg 303-6.
Am pus in chenarul rosu amplificatorul Y (final KSC3502 inlocuit cu BF885S - doar pentru verifcare)
Posted Image
  • 7 luni mai târziu...
