lbestboy Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 Salutare.Imi poate explica care e rostul pinului 7 al trafo-ului de mai jos si de ce descarca pe pcb intre masa.Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 privind cu atentie schema se vede ca pinul 7 este capatul unei infasurari care se inseriaza cu alte doua pentru a da inalta tensiune-HV in englezaeste folosit pt a masura curentul fascicolului de electroni ce formeaza de fapt imaginea prin bombardarea luminoforuluidaca se intrerupe rezistenta cu ajutorul careia se aproximeaza curentul in pinul 7 apar tensiuni mari care se manifesta prin descarcari fata de masa Link spre comentariu
lbestboy Postat Februarie 29, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2012 Pe pcb in continuarea pinului 7 sunt montate 2 rezistente de 2kohmi in paralel si o dioda c68 montata paralel cu masa.Dioda masurata e buna.Rezistentele sunt cam innegrite dar bune ca valoare Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 rezistente innegrite inseamna curent mare care apare numai la defect in secundar traf Link spre comentariu
lbestboy Postat Februarie 29, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2012 Deci ar trebui sa schimb traful.Multumesc mult pt informatii.Multa bafta Link spre comentariu
