Vizitator mda86 Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 Hello,Scuze daca o sa va amuze dar am nevoie de cateva sfaturi:am un proiector cu o lampa de 240w care s-a ars,am incercat inlocuirea lampii cu una mai mica de 160w.Am facut un mic "bypass" pentru senzorul lampii si totusi cand il pornesc merge,lampa se apride dar pare ca primeste din ce in ce mai mult curent,luminzitatea creste destul de tare si se inchide.Ok,acum vine partea funny,eu doresc sa mai adaug un "ceva" (de aici si rugamintea sa-mi ziceti care e acel "ceva") pe langa lampa sa incerc sa aduc consumul la aceeasi valoare cu fosta lampa,cineva mi-a sugerat sa adaug un consumator de 100w (un bec) de exemplu dar nu pot face asta intr-un proiector,am nevoie de el sa fie mutat prin diverse locuri si nu pot sta cu un bec iesind din el. (cu toate ca nu sunt sigur ca asta ar rezolva problema)Daca ma puteti sfatui cu acel "ceva" va multumesc,n-am cunostinte avansate de electro-tehnica asa ca va rog sa-mi desenati ca la copii,in caz ca este nevoie de acel "ceva" cum as putea sa-l montez( din ce stiu eu dupa consumator) dar poate exista si alte variante.Spor si multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 Am facut un mic "bypass" pentru senzorul lampii Într-o discuţie tehnică trebuie să fii cât mai exact, exprimarea artistică duce doar la presupuneri şi întelegeri greşite ale mesajului.Probabil că aparatul se comportă aşa pentru că l-ai modificat. După simptome bănuiesc că ai umblat la senzorul care măsoară luminozitatea lămpii.Despre ce senzor vorbeşti şi ce anume i-ai facut? Link spre comentariu
Vizitator mda86 Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 momentan nu am link-ul cu tutorialul modificarii facute,voi reveni mai tarziu cu el.Ideea sta in felul urmator,modelul proiectorului este sharp xr - 20x,iar lampa era arsa.Dupa acel tutorial am aflat ca se poate folosi orice alta lampa si am luat una de la un canon model ls-3vx (parca) doar ca trebuia facut "bypass" pe acel senzor de lampa (anunt ca functioneaza la fel cu sau fara acest bypass) deci simptomele sun aceleasi in ambele cazuri la lampa noua:- porneste,ceea ce nu se intampla la lampa arsa- apare imaginea si creste in intensitate lumina dupa care se opreste,nu pot decat sa presupun ca are lampa o protectie altfel s-ar fi ars,din cauza asta ma gandesc ca el se opreste primind mai multa putere decat ar trebui...bineinteles poate fi orice altceva,nu sunt specialist in domeniu,doar ca mi-ar prinde bine niste sfaturi poate reusesc sa-l fac.din ce am observat unii au inlocuit cu tot felul de becuri cu halogen si totusi n-am gasit problema asta la nimeni.voi reveni si cu link-ul mai tarziu dar pana atunci daca este careva amabil cu orice sfat e binevenit.multumesc. Link spre comentariu
Vizitator mda86 Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 scuze pentru double-post,aici e link-ul cu modificarea facuta: http://lumenlab.com/forums/index.php?showtopic=24558 Link spre comentariu
