pirvuti Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 buna!am un HDD de 2.5" pe care l-am scos dintr-un printer (mai mare). am cumparat un adaptor pt. IDE normal, l-am pus, in Bios il vede.apoi l-am formatat low format. hardul are doar 20 GB dar tot a durat vreo 2 ore. dupa care am vrut sa-l partitionez dar nu merge.am incercat din control panel/administrative tool / computer management / disk managementam mai incercat cu MiniTool Partition, Acronis Disk, Easeustoate zic ok dar ramane nealocat ("unallocated"). nu da nici un mesaj de eroare. i-am facut si surface test si pare okhelp! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 Buna seara ! Ce wind......vreti sa bagati pe acest hdd-u???Astept ! Link spre comentariu
pirvuti Postat Februarie 28, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2012 in principiu ma gandeam sa-l pun pe un PC slab pe care il am la un utilaj si care PC are mufa de paralel. e vorba de un pc cu uP la 1G si 512ram. practic vreau sa-l partitionez in doua (10+10) winXP Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 1. Ati incercat si cu un alt hdd-u sa vedeti daca merge sa-i faceti partitile ???2. Ati incercat cu cd-u wind......xp ca sa-l partitionarea hdd-ul???Astept !! Link spre comentariu
pirvuti Postat Februarie 28, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2012 am incercat cu Acronis la alt hdd sa modific partitiile "din mers" si mergenu am incercat cu win. trebuia sa pun un CD si imi era un pic peste mana.dar de ce nu merge simplu cum ar trebui si de ce nu raporteaza vreo eroare? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 As mai zice o varianta,dar nu stiu daca se poate,asi zice sa faceti un stick butabil cu wind.....xp,dar problema este ca nu stiu daca vede stick-ul in bios la boot.Daca ar merge cu un stick but....nu mai aveti nevoie de cd-rom,dvd-rom etc... Daca e mai vorbim maine .O seara buna va doresc ! Link spre comentariu
Spammer Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 daca l-ati formatat cu program de low format.... incercati sa bagati un cd de windows si reformatati-l, preferabil cu un sp3 ca stie mai multe nume de partitii Link spre comentariu
