Termostat
Vizitator ttiberiu
Vizitator ttiberiu
buna
inca nu arat asa dar nu mai am mult
cum pornesc o pompa la scaderea temperaturii intr-o incinta
nu o ziceti pe aia cu termostatul ca ma sui pe pereti
deci am un vas cu apa calda la 85-90 grade
vreau ca pompa sa porneasca cind apa din vas ajunge la 60 de grade
o stiu si pe aia cu senzorul si integratul nu merge
multumesc mult
Te rog ca data viitoare sa pui un titlu mai sugestiv, si sa scrii cu "," si "." asa cum ai invatat in scoala.
YO9HNF
  • Răspunsuri 15
  • ala micu
  • yo9hnf
  • EFTIMIE
  • Dr.L
Evident ca ai nevoie de un termostat,asa se numeste circuitul/aparatul care da o comanda in functie de temperatura :nebunrau: Deci pompa sa porneasca la 60 de grade si sa mearga...pana cand?Ce titlu la obiect ai pus...
Vizitator ttiberiu
multumescpentru ajutorul pe care esti dispus sa il daicazanul care produce apa are un termostat cu bimetal el da limita superioara 90 de grade dar din cauza ca pompa nu se opreste imediat scade temperatura ( circa 6 minute ) si arzatorul porneste iar chit ca in boiler ( vas de acumulare ) temperatura este deja de 80 pina la 85 de gradeeu as vrea ca pompa sa plece cind in boiler sunt 60 de grade si atunci imediat cazanul simte si arzatorul pleaca si el.daca opresc pompa manual la 90 de grade cu temperatura vetrei trec peste doua ore pina pleaca iar daca apa din poiler are tot temperatura peste 60 deci nu pornesc pompa atunci arzatorul functioneaza 4 minute duce vatra la 90 si sta iar doua orecama asa ceva vreau sa obtin fara sa mai fac eu comutarea manuala asta pina pun la punct automatizarea integrata a intregii casedeci un termostat care sa lucreze cumva invers nu la limita superioare ci la cea inferiara
Vizitator ttiberiu
multumesc mult pentru ajutor
totusi daca nu abuzez poate imi spuneti si cum procur un asemenea termostat
e artizanal sau il fabrica cineva de serie
cum se poate comanda
inca o data multumesc
PS despre "," si "si" ma bucur ca un indicativ de avion sau "parasuta" imi atrage atentia macar sa se fi semnat Al. Graur lingvistii stiu de ce
in rest celor care le e rusine de numele dat de parintii lor eu nu o sa le mai raspund
o seara buna
Editat de RoGeorge:
Te rog citeşte regulamentul acestui forum.
http://elforum.info/viewtopic.php?f=94&t=2390
Deja ai încălcat 2 reguli (punctul 3.7 si 3.13)
P.S. YO9HNF este indicativ de radioamator iar ELFORUM este comunitatea electroniştilor, radioamatorilor şi hobby-ştilor din România, aşa că e normal să întâlneşti aici şi indicative.
- Poti posta la servicii un mesaj prin care sa ceri ca cineva sa-ti realizeze montajul de termostat digital;OFF TOPIC : username-ul reprezinta indicativul meu de radioamator; de nume nu imi este rusine, ma chiama Dan Radu Calin , iar ultimul prenume mi-a fost dat de bunica din partea mamei, iar Dan Radu vine de la bunicul din partea tatalui, deci nu am niciun motiv sa-mi fie rusine cu numele meu.
Vizitator ttiberiu
Bunava cer scuze dac ceea ce am scris a deranjat nu am intentionat deloc astainca o data va rog sa ma scuzatiavioanele se identifica dupa frecventa radio de eceea am facut vorbire despre astascrisul e ca arta culinara, fiecare il face cum il simtedaca pui in trei luni motorina de 5000 de euro si nu sti daca iesi in vara cu ea probabil ca te lasa nerviiam ales " boiler" si nu "termostat" exact din motivele pe care acest dialog le-a confirmato persoana cu experienta practica in automatizare de sisteme de incalzire caut solutii electronice artizanale sau integrate se pot gasii dar eu caut un dispozitiv pe care sa il pun si sa mearganu pot sta la fiecare doua ore sa scot pompa din prizaoricum multumesc mult
Un termostat chiar daca este manufacturat, poate foarte bine sa fie la fel de fiabil ca unul industrial. Vezi totusi pe internet cum arata un senzor DS18b20 si vezi daca ai putea cumva sa-l integrezi in sistemul tau. Ce presiune este in acel sistem ? Daca presiunea este mare atunci iti trebuie un senzor industrial de temperatura care sa aiba si un sistem de montaj care sa reziste la presiunea sistemului.
Vizitator ttiberiu
presiunea e pina in 6 atmmai precis 4,4 e data de supapa mecanica care supervizeaza dilatarea volumica a apei si de vasul de expansiune standard la 4 atmsolutia data de worker e okam gasit la adelaide un termostat dar nu pot sa il comandeu din 2009 stau in germania si e destul de greu daca nu il gasesc pe piata de aici
Pentru a citi temperatura de pe boiler trebuie sa ai inserata in acesta o teaca de citire ,senzorul DS18B20 se preteaza pt. a efectua citirea ,practic se izoleaza cu termocontractibil fiecare piciorus peste cablu si cele trei picioruse se mai trage un termocontractibil care sa lase partea de plastic a senzorului in afara si ai obtinut aproape un senzor de imersie .In teaca se introduce putina pasta siliconica pt. contact termic se introduce senzorul in ea pana la capat asfel incat sa existe un cat mai mare contact cu peretii tecii .Modelul de termostat pe care vi l-am propus satisface mai departe cerintele pe care le aveti .
Problema mai usoara nu cred s-a existe.Cumpara un termoregulator industrial sh cu 2 alarme si te folosesti de alarme pentru a porni si opri pompa.Era bine daca aveai si locatia completata,daca esti din Bucuresti te puteam ajuta eu.
Vizitator ttiberiu
pare simplu la prima vedeream nevoie sa sune alarma (respectiv sa porneasca pompa) la temperatura de 60 grade la care ajunge prin descrestere de la una superioarea respectiv 85 grade
deci se foloseste un releu la care contactele auxiliare se folosesc pentru automentinere,iar contactele alarmelor termoregulatorului se folosesc pentru a porni,respectiv a oprii pompa.ce mare lucru?vezi ca ai pm.
Vizitator ttiberiu
multumesc multnu stiu ce e pmnu stiu ce releu cum se alimenteazatermostatul am inteles SH cu 2 alarme cum il leg cum il alimentez nu are schemainca o data multumesc mult dar informatiile sunt foarte vagi
