bebe33sb Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 Buna ziua,Am o intrebare legata de acest circuit integrat din baleiajul vertical , defectul pe un sasiu 11ak30 a fost ca avea imaginea ingustata , am gasit dioda 1n4007 defecta am schimbato tv-ul a pornit cu imagine desfasurata pe tot ecranul insa pe parcursul functionarii am observat ca apar dungi de cursa inversa cadre din cind in cind pe ecran , integratul la nici un minut dupa pornire se incalzeste excesiv,am schimbat toti electroliticii din baleiaj dar degeaba , integratul l-am schimbat cu unul nou si acesta se incalzeste excesiv, sa fie oare acesta regimul normal de lucru pe aceste sasie?Am vazut ca s-a mai discutat pe aici de acest tip de integrat , la unele subiecte nu prea au fost raspunsuri clare de aceea am deschis un nou subiect.Poate cineva sa imi dea vreo idee.Multumesc. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 Bun ar fi un integrat ....de pe alt sasiu!!! Cele noi pot fi cu probleme!! Oricum trebuie verificat cam toate componentele din jurul lui;si rezistentele nu doar condensatorii electrolitici!! Alimentarea sa nu fie prea mare,ma refer la alimentarea finalului linii!! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 La AK 30 este teoretic usor de depistat daca temperatura este ok.Radiatorul BVului trebuie sa fie mai cald decat cel al finalului linii. Link spre comentariu
coman ion Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 8174 se incalzeste repede si tare dar se stabilizeaza pe la 60 grade (adica abia poti sa tii mana pe el) in sasie ak30.Asta e concluzia mea dupa ce am urmarit problema in vreo 15 -20 sasie.Temperatura bu808nu cred ca e un reper-are plaja prea larga. Link spre comentariu
sin Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 integratul se incalzeste puternic, deoarece ori nu este bun, ori oscileaza si intr-o frecventa parazita...in cazul asta, vetifica c-urile fixe din jur daca mai au valoare... Link spre comentariu
sin Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 apropo, la acest sasiu, temp. optima la care lucreaza bu808, este de cca.42-45 grd., iar fet-ul din sursa, la 40-42...in nici un caz, nu trebuie sa friga{ frige deja de la 50grd...}, bu frige numai daca este comandat prost in baza... Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 8174 functioneaza bine chiar daca la o temp ceva mai mare pe 11ak30 Link spre comentariu
bebe33sb Postat Februarie 29, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2012 Am masurat tensiunile pe pinii IC-ului TDA8174AW si din valorile date pe forum ca fiind corecte difera pe pinul 1 de exemplu in loc de 13V am masurat 14V pinul 2 sunt 25.2V iar pe alimentare pinul 10 parca erau 25V. Tranzistorii SMD i-am schimbat cu BC846B , C-urile toate schimbate , tensiunea UB+ am masurato cu Tv-ul pornit si este 118v diagonala ecranului este 51 este ecran plat,e corecta tensiunea asta nu ar trebui sa fie 115Vpentru aceasta diagonala? Sunt corecte tensiunile ? Chiar asa la o temperatura sa functioneze , din cite am vazut are si protectie termica Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 Daca credeti ca TDA8174AW se incalzeste excesiv ...schimbati-l ...dar sa stiti ca de obicei acest circuit in sasiile ak30 se cam incalzeste in functionare (dupa cum v-a mai spus si ceilanti colegi...) e posibil sa fi fost afectat dupa arderea diodei ...ati schimbat si condensatorii electrolitici care au legatura cu acest "etaj">BV?(ex.C610) Link spre comentariu
bebe33sb Postat Februarie 29, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2012 Da am schimbat si C-urile ce au legatura cu Bv-ul si C610 si C-urile de pe alimentare parca 634 nu mai tin minte exact care sunt acum nu am o schema in fata , am schimbat si integratul cu unul nou.Dar referitor la tensiunea Ub+ este ok 118V? Si tensiunea pe pinul 1 cit trebuie sa fie in mod normal am vazut ca este 12,8- 13V la mine am masurat 14V. Link spre comentariu
bebe33sb Postat Februarie 29, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2012 As vrea sa stiu de ce s-a mutat subiectul deschis de mine la componente.Multumesc. Link spre comentariu
