O mica jonglerie cu un ALTERNATOR!
Vizitator publistart
Ma bucur ca ai inteles pana la urma mesajul meu (chit ca si alti useri ti-au spus cam acelasi lucru).Iar raspunsul dat de mine nu se referea la tine (nu am absolut nimic cu nimeni in general), se referea la toti cocalarilor si la toate pitipoancelor. Se referea la cei ce cred ca valoarea unui om se masoara in numarul de aparitii in bambu, la numarul si grosimea lanturilor de la gat si la numarul de ghiuluri de la mana. Se referea la cei care nu stiu cat face 5*7 fara calculatorul de buzunar sau fara socotirea pe celular. Si lista poate continua...
  • Răspunsuri 57
  • marianjoita
    7
  • eugeniusro
    5
  • nickrvl
  • riderinblack
..........., nickrvl, imi cer scuze pentru timpul vostru pierdut pentru ideea mea stupida.
nu voi redescoperi eu roata, sau ceva sistem de care vorbeam mai sus, dar imi va face placere sa va anunt daca voi realiza ceva cu adevarat impresionant.
Nu trebuie sa-ti ceri scuze, eu o consider totusi o discutie, nu ma cunosti nu te cunosc dar daca tu poti sa faci cea ce susti "oferta" ramine valabila si pentru tine, o sa-ti vorbesc numai cu sarumina, dar ce vorbesc eu prosti daca reusesti o sa-ti vorbeasca cu sarumina tot globul pamintesc, nu glumesc, dar totusi, reflecta un pic, ce sti tu fara sfirsit pe lumea asta sau oriunde in univers chiar si steaua noastra (soarele) considerat a fi energia "suprema" din sistemul nostru tot va avea un sfrsit, consuma mai mult decit produce, pina la urma (chiar daca pare o eternitate) tot va face "plici". Crezi ca marii oameni cu gindiri largi si din care sa-l numim doar pe Albert Einstein nu sau gindit si ei la asa ceva?
Peste ani, din pacate, o sa-ti aduci aminte de discutia asta si o sa realizezi ce mare "prostioara" ai spus, dar, totusi, pina atunci, cu tot respectul si ca sa fiu "de actualitate" i-ti spun doar atit: "uimeste-ma" si oferta de mai sus ramine valabila... insa doar pentru viata asta e valabila oferta :rade:
Nu faptul ca sunt propuse asemenea proiecte e problema...Faptul ca nici dupa ce li se explica situatia, refuza sa se gindeasca la acele explicatii e problema. Atit de puternic e impactul filmuletelor antistiintifice de pe net asupra unui creier dornic sa afle informatii, incit aceste idei ajung sa se fixeze mult mai adinc decit legea lui Ohm de exemplu. Daca inveti la scoala o treaba, iar cind mergi acasa vezi pe net un film care arata contrar, practic esti pus in situatia sa dai cu banul. Eu am asistat la o discutie in care un fizician incerca sa explice unui elev (obraznic dealtfel) de ce nu functioneaza o chestie similara. Dupa discutie, elevul a zis, "vezi? nici el nu stie ce vorbeste" - cu in aer de superioritate.In mod normal, daca eu cind eram copil vorbeam asa, cred ca primeam niste palme de le tineam minte si acum.
De curind am votat contra ACTA, cu toate ca nu sint inca convins ca am facut bine, as fi dispus sa votez pro` daca ar cenzura cumva "prostia"(cred ca totusi cuvintul potrivit ar fi de fapt "nestiinta") pe net, daca cumva pe youtube s-ar putea prezenta doar "realitati", fictiunea sa aiba "sectorul" sau, dar e imposibil nu-i asa? cica s-ar ingradi libertati.... altfel, fiecare daca are o prezentare bine pusa in scena cu nus` ce teorii conspirationiste si mult, mult "papagal" poate convinge pe oricine (aproape) ca Elvis traieste, de exemplu.
Si ca sa revenim, oare o fi gresit daca la inceputul acestui segment "Energie alternativa" s-ar scrie cu rosu si mare sa se vada ca perpetuum mobile nu se poate si asta cu "alternatorul" a mai fost prezentata de diversi de citeva mii de ori oare o folosi la ceva?
Îndrăznesc o propunere. În acesastă secţiune, nu la "Crîşmă", că ăştia-s şi fuduli, să se deschidă o rubrică numită "Energii neconvenţionale, sfidarea ştiinţei". Oricine are o idee creaţă postează acolo, noi ne abţinem de la replici, doar urmărim discuţiile "savanţilor".Abţinerea de la discuţii cred că îi va tempera. Cu sau fără această rubrică eu promit că nu mai scriu în subiecte similare.
Posted Image
la inceput era mai instabila toata traeba, in sensul ca, la pornire porneste cu aproximativ 14 v, si scade treptat. daca ii fac un scurt, de la 2v urca usor pana la 8v si apoi mai rapid pana la 12 si ceva.
momentan, de 2 zile sta la 12.76- 12.75, si tot oscileaza ba mai sus, ba mai jos.
e facut la repezeala, cu motoare cu magneti permanenti, de mici dimensiuni.
o sa va anunt cand o sa se descarce complet acumulatorii. (2 acumulatori de 5A).
nu stiu cat ar putea consuma un motoras ca cele folosite de mine, dar deja functioneaza de mai bine de 48 de ore.
mentionez ca este un sistem inchis, nu are alimentare cu energie electrica din alta sursa decat cea proprie.
daca nu va deranjeaza, o sa pun cate o poza zilnic daca o sa imi amintesc si o sa imi permita timpul.
nu vreau sa ma dau mare, sau sa zic "ce descoperire mare am facut". ce am facut eu zilele astea sunt sigur ca si altii au realizat deja, nu e mare lucru.
pentru cei care cred ca e un trucaj, ii aigur ca nu imi pierd timpul cu prostii, am facut chestia asta doar din ambitie. oricum sunt convins ca nu o sa functioneze la nesfarsit. deci ... pana la urma nu am realizat mare lucru.
pe o apa curgatoare am posibilitatea. sa stii ca m-am gandit la asta.dar nu stiu ce turatie va avea alternatorul.ar trebui sa ii fac un ansamblu de fulii, sa amplific turatia?ce turatie ar trebui sa aiba alternatorul pentru a produce curent?multumesc mult pentru raspunsurile anterioare.
Gresit, ca un alternator sa fie antrenat de eoliana sau hidro pierderile sunt f mari :1 Turatie de peste 2000rpm 2 Sa ajungi la acea turatie pierderile prin fuli si curele sunt mari3 Un alternator sa produca are nevoie el de o tensiune de excitatie de la baterie unde in loc sa produca el va mai pierde si acolo ceva din energie Oricum ai dao nu ai cum sa produci mai mult din alternator , doar daca va fi modificat cu magneti permanenti si nu cred ca vei scoate nici asa mare lucru.Stiu ca am dat raspunsul din urma practic am raspuns doar sa clarific treaba cu alternatoarele . nici nu vreau sa ma amestec mai mult cu subiectul topicului ca mi se pare o prostie sa mai dezbatem asta ,daca ar fi posibil asa ceva se salva pamantul de la incalzirea globala.
O sa mearga ceva timp cu acumulatorii aiaDar si daca era un singur motor,tot la fel de mult mergeaDar e bine ca ai inceput sa experimentezi,sa vezi exact cum sta treaba!
Si pe vremuri era la fel, abia ma angajasem la fosta fabrica de becuri din Fieni si am vazut o chestie interesanta, era un tip armurier care repara armele de la apararea civila (depozitul era in incinta intreprinderii) omul era priceput la mecanica fina, repara ceasuri si tot felul de mecanisme, si printre altele lucra si la un perpetuum mobile, o chestie cu un balansoar tras de niste arcuri care invartea o volanta si asta printr-o biela manivela intindea iar arcurile, in fine omul nu avea prea multa pregatire teoretica si era complicat sa intrii in explicatii cu el dar am vazut pe acolo prin atelierul lui si vre-o doi maistrii si doi ingineri din care unul era sef de sectie care se minunau de masinarie si isi dadeau cu parerea cam ce mai trebuie reglat ca sa mearga.
Deci minunatii din astea erau si atunci insa dat fiind ca era comunicarea mult mai limitata nu aveam noi habar de amploarea fenomenului si deci de intinderea prostiei ca sa spun mai corect.
Acum insa comunicarea pe internet ne da acces la o cantitate mai mare de informatii si implicit avem acces si la o cantitate mai mare de aberatii, eu cred ca oamenii nu sunt nici mai prosti nici mai destepti in ziua de azi iar accesul la informatie chiar daca nu ne face mai destepti macar ii ajuta pe cei care stiu sa isi extraga informatia din maldarul de gunoaie din internet sa fie la curent cu schimbarile tehnologice.
Apropo ar trebuii ca designerul forumului sa rezolve problema cu autodimensionarea paginii dupa continut, fiindca vad ca imi iese din ecran pagina de cand a afisat colegul nostru poza aia de mai sus.
am inceput sa pierd energie la acel sistem....deja am pierdut 0.55 v (mai exact)sunt curios cum se descurca in continuare pentru ca, la inceput bateriile erau complet descarcate (erau aruncate iar eu le-am luat de bune). la inceput am avut o tensiune de 8v ai a urcat pana la 12, dupa care i-am dat eu putin ajutor 15v.in legatura cu poza, am redimensionat-o eu.
Nu prea ai cum sa o redimensionezi tu, eventual poti sa o stergi din Panoul utilizatorului/ Fisiere atasate,
doar o perioada limitata de timp iti poti edita mesajele pe forum, se poate din optiunile de administrare ale forumului sa se schimbe redimensionarea pozelor incluse din valoare relativa in valoare absoluta, este lasata implicita valoarea relativa pentru ca se adapteaza dimensiunile paginii mai bine pe diferite rezolutii de ecran folosite de utilizatori dar apar probleme cand sunt incluse imagini cu dimensiuni mari.
Setarile din administrarea forumului suprascriu setarile din BBcode folosite de user, tu doar ai pus link-ul spre imagine si cand ai dat click pe butonul imagine s-au pus automat tagurile pentru img, in primul tag trebuia sa dai tu o valoare fixa de width.
ce mai conteaza?am facut-o mai mica? da!:)) nu stii care e perioada in care pot modifica o postare?dupa ce trece, anunta-ma sa vezi ca iar o maresc si micesc de cate ori vreau (cu conditia sa nu adauge vre-un admin ceva script sa nu o lase sa iasa din pagina)
Cum ai facut-o mai mica??? de la mine nu se vede modificarea, si vezi ca daca ai dat zoom la tine la view in setarile browserului nu are nici o treaba cu vizualizarea la ceilalti utilizatori ai forumului,eu daca dau zoom ca sa vad poza incadrata corect nu mai vad scrisul, am un ecran de 19" si rezolutia tipica 1366 X 768 pixeli/inch, poate tu ai monitor de 1m si la tine se vede bine.
