bec economic
andreidaniel
Atentie ca lampile HID, uneori, spre sfasitul vietii lor, se intampla sa explodeze, daca nu sunt introduse intr-un corp de priector e pericol, la fel absenta filtrului UV.
  • Răspunsuri 43
  • mișa
    12
  • Dr.L
    9
  • Spitfire
  • AlpHso
Stiam ca asta e valabil la lampile cu xenon. De HID nu stiam. Daca zici ca e asa am sa fac un corp de protectie. Ideea e ca desi am lampa instalata de mult, cred ca in total nu am atins 500 ore de functionare. Cum am zis, o folosesc ocazional, doar cind am nevoie. Lumina e deranjant de puternica pentru lucrari obisnuite, mai ales ca e punctuala. Se vede pe toata masa de lucru si in jur ca si la jumate de metru sub o veioza cu bec de 100W.@ AlpHso, pe becul tau daca scrie UV, sigur e destinat generarii UV. E o foarte proasta idee sa-l folosesti la iluminat, in primul rind pentru ca e foarte nociv pentru ochi si lumina e de proasta calitate. Faptul ca te bronzezi nu e asa grav, dar la distante mici iti poate provoca chiar arsuri pe piele daca stai mult. Vorbesc foarte serios. Stiu din proprie experienta. Cind eram elev, ma jucam cu un bec UV. Aveam protectie pentru ochi, dar pentru miini nu aveam. Mi s-au inrosut groaznic dupa o jumate de ora de manevre in jurul becului. Cred ca daca n-aveam protectie pentru ochi as fi avut mari probleme, dar din fericire am citit mult inainte de a experimenta. Se pare ca totusi nu suficient :rade: .
Poate becul provenea dintr-un proiector de filme...si sa scrie UV pe el,ca in strat protector uv...Asta ar fi doar o variantaNici eu nu stiam ca becurile astea explodeaza. Si nici producatorii n-au mentionat asa ceva. Mi se pare firesc sa mentioneze o astfel de problema.Ba mai mult,HIDurile sunt folosite intens in magazine,iar explozia lor ar fi totusi un pericol (mai ales la noi,unde se respecta atat de bine normele). Ca sa nu mai zic ca cei care se ocupa de intretinerea lor sigur ar stii din experienta daca ar exploda (ca doar nu schimba zeci-mii de becuri preventiv,ci le schimba cand nu mai merg,sau merg prost)
This causes the lamp to glow for a while and then goes out, repeatedly. In rare occurrences the lamp explodes at the end of its useful life.[3]
http://en.wikipedia.org/wiki/Metal-halide_lamp
Se pare ca problema sfarsitului violent al lampilor HID de tip metal-halide s-a mai ameliorat intre timp, a mai ramas doar problema urmelor de degete pe acestea, la fel precum la lampile incandescente cu halogen, slabele urme de grasime lasate de degetele celor ce ating lampa, ii scurteaza dramatic viata acesteia.
Becul meu este acesta(de fapt sunt doua, unu de rezerva dar la ce durata de viata au, nu cred ca apuc sa-l schimb degraba :dans: ):
http://download.p4c.philips.com/l4b/9/9 ... ss_aen.pdf
Iar aici fisa de siguranta:
http://download.p4c.philips.com/l4b/9/9 ... sd_aen.pdf
Ce ma enerveaza la aceste lampi e ca trebuie sa astept un sfert de ora ca sa-l reaprind. Initial am crezut ca e dusa cu capul lampa dar vad ca precizeaza si in datasheet.
Inseamna ca am zis bine: sticla exterioara e si filtru uv.Da,toate lampile cu descarcare la temperatura inalta au timpi mari de reaprindere. Dar chiar 15 min? Ca astea de 150W repornesc si dupa 5-10min
Cu ocazia unei vizite la Kaufland, am zis "Ia hai sa fac un experiment" si am cumparat un CFL cu 11lei. Functioneaza neasteptat de bine. (la banii astia) Acum l-am montat linga unul Osram de care povesteam mai sus si surpriza: culoarea foarte apropiata, fluxul cam la fel, asa la ochi, in citeva minute de apreciere. Timp de aprindere cam la fel, adica mult mai bun decit vechile Osram si Philips (de acum citiva ani). Iata becul:
http://dl.dropbox.com/u/3712780/CFL/B1.jpg
http://dl.dropbox.com/u/3712780/CFL/B2.jpg
Problema e ca e mai lung si nu se potriveste in unele corpuri de iluminat ale mele.
Mai exista tot marca "Kaufland" niste becuri cu balon clasic (rotund) de 7, 9, si 15W 2700K. Au lumina destul de buna dar se aprind mai greu. Cele de 7 si 9W incap chiar si in plafonierele mici si plate in care in mod normal nu incape un bec economic. Comparativ cu becurile Osram cu balon clasic dar mai mare pe care le-am cumparat sunt utilizabile. Cele Osram de care vorbesc nu pot fi utilizate in casa pentru ca desi au lumina foarte buna pentru un CFL, se aprind in 5-6 minute iar lumina de start e atit de mica incit e inutila. Practic in primul minut "iti scoti ochii". Dau o lumina mica si roz de te apuca risul. ( http://dl.dropbox.com/u/3712780/CFL/B3.jpg )
Foarte enervant e ca aceste becuri nu au un cod clar, afisat pe ambalaj. Trebuie sa faci referiri la "becul Ostam, cu balon rotund, cumpatat de la...cam prin anul 2011, de 23W 2700K"
Vad ca nimeni nu vorbeste de emisia RF reziduala a CFL-urilor. Am citit mai demult ceva articole pe net cu utilizatori ce se plangeau de dureri de cap stand in apropierea CFL-urilor (veioze pt. citit etc.)Concluzia generala era ca nu e bine a se sta la o distanta mai mica de 1m fata de un CFL. Pentru veioza de birou folosesc bec incandescent de 24V 60W. Se stie ca cu cat voltajul e mai scazut, eficienta si calitatea luminii creste (mai alba si mai puternica decat echivalentul de 230V 60W, si chiar mai alba decat 230V 100W, dar probabil comparabil ca putere).
Te rog argumenteaza. Cum adica "Se stie"... ? As vrea sa vad si eu de unde "se stie" o asemenea aberatie.
E adevarat.Vezi cati lm are un bec de 100W la 110V si cati are unul de 100W la 220V.Si tot din acest motiv exista si becurile cu halogen la 12V (ma refer la spoturi)Incandescenta e provocata de curentul ce trece prin filament,asta ar fi o explicatie tehnica. Mai bine un filament scurt dar foarte luminos,decat unul lung dar mai putin luminos. Cu cat filamentul e mai luminos,cu atat e si lumina mai albaInsa emisia RF a CFLurilor mi se pare destul de neimportantaDurerea aia de cap e mai degraba provocata de intoleranta persoanelor fata de lumina CFLurilor,decat de emisii rf.Ca la cate emisii de genul sunt intr-o casa in zilele noastre...
Nu e nici un fel de aberatie, un bec de 6V/45W scoate 1400 lumeni, deci un pic mai mult decat un bec de 230V/100W.Un bec de 120V/100W scoate 1700 lumeni, fata de doar 1350 lumeni pt. un bec de 230V/100W.Cauza e data de reducerea pierderilor termice in cazul unui filament scurt fata de un filament lung.La becul incandescent cu halogen, principiul e recuperarea vaporilor de wolfram care sunt carati inapoi pe filamentul de unde si-au luat talpasita, de catre fluxul ionic de iodura de potasiu.Aberatie in schimb e chestia cu emisiile RF produse de CFL, omul nu e masina radiotehnica, toata treaba cu durerile de capatana e placebo paranoid si atata tot.
Vizitator tyc
Ba da,e o aberatie .In discutie e sintagma 'se stie' si efectele ei - din pacate ,raul facut acestei tari de politicienii se rasfrange (constint sau inconstient) asupra unor persoane . Prin acest 'se stie' si asezarea in fraza se presupune ca toata lumea stie ce si cum e cu dependenta tensiune -flux luminos . Atat despre aceasta parte ,noi discutam de electronica ,nu de logica sau gramatica.Am o cunostinta care incepe sa se simta rau daca se apropie de el un telefon cu 3G si asta fara sa stie de existenta telefonului. La restul tipologiilor e imun .Interesant! Si tot capul ,bine ca a trecut moda cu 3G.Personal am probleme cu CFL-ul din atelierul unui prieten ;ma ia cu dureri de cap daca lucrez la el -palpaie de mama focului ,adica cu 50/ceva Hz. Si observi fenomenul numai cu coada ochiului.
De obicei becurile halogen sunt mici si alimentate la tensiuni mici, dar sa nu uitam ca datorita recuperarii filamentului, e permisa o temperatura mai mare, deci implicit au flux mai mare, si lumina mai alba. Deci fluxul si culoarea luminii sunt dependente de temperatura filamentului, nicidecum de tensiunea nominala.Un bec halogen de 12V 40W va avea filamentul mai fierbinte (pentru ca recuperarea permite) decit un bec nehalogen de aceeasi putere. Deci si randamentul va fi ceva mai mare iar culoarea mai buna.
