bec economic
andreidaniel
Pe vremuri am făcut un test, eram la laboratorul de optică și am vrut să văd cu spectroscopul ce spectru are o lanternă cu led alb. Spectroscopul era un monstru de tip vechi, ocupa o masă întreagă, două ditamai prisme, lucru vechi și bun... Surpriza imensă a fost că spectrul era continuu!
Multumesc BogdanA74, foarte interesantă observaţie, datorită spuselor tale am învăţat ceva nou! :dans:
Vrând să verific spectrul unui LED alb, tocmai am aflat de un fenomen fizic de care nu stiam, numit Stokes shift.
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
http://en.wikipedia.org/wiki/Stokes_shift
Intr-adevar, la LED-urile albe spectrul este continuu, deci afirmaţia mea că LED-urile nu emit spectru continuu era falsă, retrag ce am spus.
  • Răspunsuri 43
  • mișa
    12
  • Dr.L
    9
  • Spitfire
  • AlpHso
Ar fi interesant un test comparativ cam cum sunt testele hardware in revistele de informatica...cine are un spectroscop pe mana ar putea face multa lumina in acest caz...
Atentie mare in caz ca vreti sa comparati modelul recomandat de Misa.Exista un model asemanator fizic care e de 2500K nu 2700K si da o lumina galben usor spre verzui. Atentie sa nu luati modelul respectiv. Uitati-va atent pe ambalaj!De la osram asta mi se pare ok:http://www.osram.com.au/osram_au/Profes ... index.htmlDar si aici sunt diferente fata de incandescenta.
Bine ca ai spus. Eu nu am intilnit acest model la Osram, dar cunosc acea lumina galben-verzuie de la alte lampi. E groaznica.
Probabil ca nu se mai fabrica, exact modelul de care spune Sharky am eu cumparate de ceva ani. Sunt OK dar lumina difera destul de mult fata de cea venita de la un bec cu filament.
LED-urile albe din prima generatie nu aveau spectru continuu, ci numai doua benzi spectrale foarte inguste(50nm), una albastra, centrata pe 436nm, si alta galbena, centrata pe 580nm. Prin combinarea celor doua culori(albastrul emis chiar de cip-ul LED+galbenul emis de substanta fluorescenta numita coumarine6) se obtinea o lumina aparent alba, pe acelasi principiu pe care functioneaza luminoforul bicomponent al tuburilor catodice de la TV-urile alb-negru.
A doua generatie de LED-uri albe full-spectrum, bazata pe cip cu emisie in UV (385nm)+ luminofor organic multistrat (de regula cu 14 straturi) a permis sintetizarea spectrului vizibil la perfectie.
827 e culoarea fix de bec.
Un bec economic cu greu se deosebeste de unul cu filament,ambele fiind bagate intr-o plafoniera alba mata!
Si,evident,dau aceeasi senzatie de iluminare.
Desi exista neoane de 2700K (827),de 3000K,de 3300K,de 4000K,de 5600K si inca cateva,nici unul nu imita lumina naturala. Dar o combinatie de temperaturi diferite ar trebui sa dea rezultate acceptabile
Pt cine vrea cu adevarat o lumina cat mai apropiata de cea naturala,sa foloseasca HID.
Referitor la HID, ai dreptate! Eu am in atelier un HID (150W) care-l aprind cind am nevoie de lumina "smechera" pentru unele lucrari. http://dl.dropbox.com/u/3712780/Intreru ... sa/HID.JPG Nu poate fi folosit oriunde datorita timpului mare de aprindere. Lumina e formidabil de buna. Cind aprind HID-ul, cele 6 tuburi fluorescente de 36W se "acund" de rusine.
Poza e imediat dupa start, altfel nu iesea nimic.
Totusi, Sharky intr-o zi va mai veni pe la mine si va vedea becurile Osram pe care le laudam mai sus...Va va spune si parerea lui. (Nu le fac reclama in vederea vinzarilor ca nu-s vinzator Osram... :rade: Intimplator si HID-ul e tot Osram)
Felicitari pt HID si pentru suportul lui! :aplauze Dar atentie,ca suporturile industriale au ca sticla un filtru UV (desi si sticla exterioara a becului tot filtru UV ar trebui sa fie)Si...daca cumva pateste ceva,ar trebui sa ai o protectie (ca centrul e incins,nu gluma)Ai idee ce temperatura de culoare are? Sau macar,e cald sau rece?E bine ca ai balast electronic,ca pe cele magnetice cam palpaie deranjant,mai ales cand e pe duca.Si se intreup la cea mai mica intrerupere a retelei (ms,chiar si la trecerea pe acumulatori a unui UPS)Dar orice lumina in + se simte. Chiar si cu HIDurile pornite eu simt cand inchid neoaneleUite-le si p-ale mele: viewtopic.php?p=790579#p790579
Fix acum m-am suit la el sa citesc ce scrie dar nu se mai vede...Undeva am notat modelul. E un bec destinat salilor de operatii si are filtru UV incorporat in sticla exterioara. Lumina e undeva intre alb cald si alb rece. Oricum, numai cine a lucrat la lumina HID isi poate da seama de diferenta. Din poze nu se vede nimic.LEAm gasit intr-un caiet vechi ca are 12500lm si 4200K. Asta era notat pe prospectul becului cred. Cind l-am pornit prima oara, in vechiul meu atelier, internetul nu era inca inventat. Tot din prospect tin minte ca preciza ca are filtru UV. Prima data a functionat la mine cu balast magnetic si aprinderea am facut-o cu un sistem de aprindere de la lampile cu vapori de sodiu de inalta presiune (cum sunt pe strada) Nu pornea intotdeauna din prima, dar ma puteam folosi de el. (asta era prin '91-'92)
Intamplarea face ca si eu detin o lampa cu bec HID ( cred). E de 70W, scrie pe el ceva de genul philips UV. Initial venea montat intr-un proiector dar i-am zburat reflectorul si sticla pentru a avea o lumina cat mai uniforma in toata incaperea. La pornire are o culoare albastra spre violet dar dupa un minut lumineaza normal. Credeti ca ar trebui sa-i pun un filtru uv ceva?, ca parca nu am chef sa intru in primavara bronzat.
1 la mana, nu as fi bronzat uniform ca doar stau in atelier in pielea goala ca sa-si faca treaba becul :rade: 2 la mana si ce ma preocupa pe mine cu adevarat sunt efectele asupra vederi, desi nu prea am studiat problema.
