srdjan Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 am cumparat cu ceva timp in urma animalul din topicul: viewtopic.php?f=59&t=99214iata ca au aparut si problemele cu el.cand l-am depozitat ultima oara era functional. l-am aprins azi si dupa multa asteptare nu a aparut deloc spotul. am incercat eu din setari sa verific cam tot ce m-am gandit ca ar fi posibil dar evident fara succes. l-am oprit si cand l-am repornit am vazut spotul o fractiune de secunda dar a disparut repede.am pus sondele la semnalul de calibrare si am reglat X si Y pentru acestea. am vazut ca functiona baza de timp, trigger-ul, amplifu de Y pe ambele canale. m-am nervat, l-am lasat pornit si am luat la purecat manualul... si in timp ce citeam pe acolo a aparut si spotul... trecand probabil jumatate de ora de la pornire. aveti idee ce sa fie? sper sa nu mai faca probleme...dar in caz ca apar macar sa stiu la ce sa ma astept. multumiri! Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 Eu am patit-o odata cu unul rusesc la care se intrerupea un contact in tub cand temperatura atingea o anumita valoare si revenea spotul la racire.Acum am alta scula tot ruseasca cu tranzistoare la care dispare spotul aleator si trebuie sa-i dau pumni sanatosi ca sa revina. N-am avut rabdare sa verific mai multe, merg cu el asa. Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 27, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2012 mda...cunosc si eu tehnica...dar asta cat e el de mare si eu de mic, daca-i dau un pumn ma va rupe in bataie ) Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 27, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2012 dupa ce l-am oprit cam 30 de minute iar a creat probleme la pornire.am gasit o posibila cauza. poate ma ajutati sa depistez totusi mai precis sursa problemei si o eventuala solutie.in punctul marcat cu rosu am reusit sa ma curentez cand cautam contact imperfect moment in care a aparut spotul (pe durata socului). avand in vedere ca e tensiune mare nu am de gand sa insist cu curentatul. dupa ce sta foarte mult timp (30 de min) practic se amorseaza ceva circuit deoarece incepe razlet sa apara spotul si in decurs de 15s acesta apare tot mai des pana se stabilizeaza la o functionare normala. e posibil doar un condensator sa fie toata cauza? pe care il suspectati? eu personal pe C911 dar ochiometric arata bine. Sa fie ESR-ul? ce as putea sa suntez sau izolez pe acolo ca sa-mi dea indicii la diagnoza? Link spre comentariu
blue Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 Arata foarte bine osciloscopul Este util pentru astfel de deranjamente un generator de vibratii mecanice prevazut cu o tija din teflon si dupa localizarea zonei de intrerupere refacerea tuturor lipiturilor iar pt verificarea ESR-ului condensatoarelor te pot ajuta cu un astfel de aparat sau un megaohmetru de verificare cu 500v tensiune aplicata, personal am gasit o sumedenie de deranjamente cu aceste trei metode... Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 28, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2012 mda.... ma necajeste in continuare. aici e manualul pentru cei care se pricep si vor sa ajute: http://sandbox.vnc.ro/~srdjan/gould_os3 ... bET%5d.pdf in colectorul lui TR904 am doar 2V. In manual spune ca ar trebui sa fie 25V (pag 23). Schema blocului e la pag 45. m-am riscat cu un M-832 (600V) sa masor Vk si Vg Hi dar m-am speriat ca am auzit barait in boxe, s-a stins lampa de birou, a aparut spotul si evidentul arcul electric. Am incercat si cu divizor rezistiv de 2 rezistente de 200KR dar pana sa pun ochii pe ecran au inceput sa transpire (fum). Dupa aia am facut socoata si mi-am dat seama ca 5W sunt bine peste 0.5W :P. Deocamdata nu ma apuc sa crosetez un divizor rezistiv mai potrivit din ce am in casa. Astept pareri, poate apare cineva cu experienta. Se pare ca nu e vorba de contact imperfect. Am cautat destul de bine acest tip de defect si nu s-a lasat descoperit. LE: am mai descoperit o chestie ciudata care imi ridica mai multe semne de intrebare. cu doua post-uri mai sus am pus o imagine cu un punct marcat cu rosu. cu osciloscopul pornit am prins un cablu in acel punct cu un crocodil, iar la capatul celalalt cand strang crocodilul (prin izolatie) apare scopul (cu intensitate direct proportionala cu forta strangerii crocodilului). daca ating cu corpul si un GND pe osciloscop se intensifica cu o constanta si mai mult intensitatea. daca las liber crocodilul sau chiar scot cablul spotul dispare. calitatea spotului este incredibila la tehnica cu crocodilu stiu ca suna a magie neagra, chiar e un osciloscop bun si mi-as bate capul cu el dar timpul nu-mi permite sa merg pe ghicite sa incep sa inlocuiesc toate piesele dupa ureche.ce improvizatie imi sugerati ca sa eliberez mana de crocodil sau chiar sa rezolv problema definitiv? Link spre comentariu
Vizitator torquemada Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 Tensiunea in colectorul TR904 depinde de reglajul luminozitatii. La pag 23 spune ca masuratoarea se face la luminozitate maxima, cu intrarea X in modul Ext. X. E posibil sa ai rezistenta intrerupta in lantul R928-R933 ceea ce duce la blocarea tubului. Cind pui crocodilul in punctul mentionat de tine deblochezi tubul. Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 29, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2012 asa se pare... pe R931 am o cadere de tensiune de 120V pe cand pe R930, R932 si R933 caderea de tensiune este de 32V (ele toate fiind de 3.3MR 1/2W).Ma astept sa-si dea drumul de indata ce o schimb numai sa gasesc rezistenta de schimb.Multumesc mult de ajutor. Oricum tuburile au fost o enigma pentru mine si probabil asa o sa si ramana datorita tensiunilor mari. Link spre comentariu
