Amplificator auto defect
Vizitator darik
Buna ziua la toata lumea, detin un amplificator auto cu 4 canale care de cateva zile nu mai functioneaza. Mai exact pe toate canalele se aude doar un zgomot foarte puternic ( de diferite tonalitati, ca sa zic asa...), iar ledul de power palpaie; cel de protectie este stins. La interior amplificatorul este ca nou, nimic nu se incinge, nu este strapuns. Am observat azi ca daca deconectez toate difuzoarele de la amplificator, ledul de power ramane aprins constatnt ( cum trebuie), iar daca le conectez ( chiar si un difuzor pe oricare din canale), acesta iar incepe sa palpaie si zgomotele sa se auda in ele.
Atasez si o poza cu interiorul amplifului, in speranta ca ma puteti indruma unde sa caut defectul.
http://imageshack.us/f/832/amplifdef.jpg/
  • Răspunsuri 8
  • BUGHIU
  • schukaru
  • vasile eugen
  • remus68
Sustineti ca nu este nimic ...strapuns!! :nas: ati verificat ceva?!?! Dupa cum spuneti;cind finali audio au sarcina(difuzor)ledul de alimentare palpaie.Posibil ...curent insuficient;daca nu este nimic...strapuns !!
Vizitator darik
Am analizat cu atentie toate piesele si niciuna nu este strapunsa/prajita/afumata, cablajul este ok si el; totul e ca nou la interior. Curent este suficient; bateria masinii are 4 luni. Am pus amplificatorul langa bateria masinii si l-am conectat la bornele acesteia si am testat cu un difuzor mic de 15w si tot la fel face."schukaru", te referi la faptul ca trebuie sa dezlipesc tranzistorii finali si apoi sa-i lipesc la loc pe fiecare canal in parte?
separa sursa de etajele de amplificare si preu si pune un consumator pe iesirile ei si vezi cum se comporta.eu cred ca acolo e problema,fie pe alimentarea pt preu fie pe cea pt etajele finale(sau ambele).autorul a spus ca toate canalele fac asa=> ori toate etajele de amplificare(4) sunt defecte ori sursa dupa cum am spus mai sus,preul mai greu ca sunt grupate 2 cate doua(intrarile) si cam rar pica toate 4.eu inclin spre sursa.
trebuie suspectata partea de invertor din amplificator daca da destul curent ,nu bateria masinii
....banuiam ca stie despre ce este vorba,dar....cine stie ce a inteles colegul!?!?! :nas:
