12v cc din 30 v cc
Vizitator ALEX60
Vizitator ALEX60
Va salut. Am construit o sursa reglabila 2-30 v,si am cumparat un voltmetru 0-200 v. Nu am decat un traf care scoate 30 v exact cat trebuie la montaj ,nu am cum sa mai bobinez ca sa scot 12 v ca sa alimentez un 7805. Ati putea sa-mi dati un sfat cum sa cobor din 30 v la vreo 12 v pentru 7805 ,la un consum mic ?Multumesc si astept un sfat.
  • Răspunsuri 14
  • Marian
  • ratza
  • pop_ady44
  • gica70
Zile populare
poti face acest lucru in 3-4 trepte cu 7824 urmatoru 7818 sau 15 dupa 7812 si ultimul sa il pui 7805 ca daca scazi de la 24 la 12 este posibil sa iti crape de aceea eu recomand scaderea progresiva
Vizitator ALEX60
Da, reprezinta tensiunea alternativa a trafului. Sursa reglabila este cu lm 317 max 1,5 A ,iar traful este recuperat de la vechile amplificatoare 2x10w format carte romanesti.
Atunci ai o problema deoarece atat LM317 cat si stabilizatorul 7805 suporta o tensiune de intrare maxima de 35Vcc, iar tu vei avea aproximativ 42Vcc dupa redresare si filtrare, ceea ce este prea mult, ar trebui sa mai reduci din tensiunea trafului, daca nu-l poti rebobina atunci incearca sa obtii o priza intermediara din bobinaj undeva la aproximativ 24Vca maxim.Ce anume doresti sa alimentezi din sursa?
foloseam schema data de ratza dar foloseam un 2m3055 si luam cam 1,5-2 amperi se incingea dupa 2-3 ore se sfarai scadeam din baterie auto la 6 volti pt un castofon autoo de trabant daca sunteti interesat de acea schema o sa caut cartea si i trag o poza si v-o atasez succese
Schema din link-ul postat de ratza rezolva problema celor 5V, in loc de 7805 folosesti zenner de 5V si un tranzistor de putere pentru a suporta curentul cerut, insa ramane problema alimentaii sursei cu LM317 care se va face cu peste 40Vcc la intrare ceea ce repe, ste prea mult pentru acel CI, asadar acea tensiune trebui totusi redusa si de asta am sugerat sa se micsoreze tensiunea din traf, astfel se poate folosi 7805 direct fara alte componente pentru cei 5V si se poate alimenta in siguranta si sursa cu 317.
Singura si cea mai buna solutie e o sursa step down converter, in comutatie, cu LM2576HV-ADJ. Avand traful de 30V, veti obtine cei 12V, iar integratul va lucra destul de rece, avand un factor de umplere mai mic de 50%.
Posted Image
PS Vad ca bat campii, omul are nevoie de 5V, probabil pt. un volmetru de panou, dar las chestia de mai sus, poate se gandeste si la o sursa ca aceasta.
LM-ul ăla face toţi banii. Am o sursă reglabilă de tensiune făcută cu aşa ceva, nici la 5A nu dă semne de greaţă. Dar e cam overkill pentru ce-i trebuie lui.Trebuie calculată şi puterea disipată de tranzistor, altfel PSF va deveni Punctul Static de Fumegare.
Vizitator ALEX60
Va multumesc la toti pentru sfaturi. Schema dupa care am facut sursa ,se alimenteaza cu exact 30 v ac (are redresare si filtrare in montaj ) si ma gandeam ca pentru voltmetrul de panou sa iau tot din cei 30 v ca . Ar fi posibil ?
