Spitfire Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Am realizat urmatorul montajel cu atmega8, functioneaza OK, mai putin faptul ca e nemaipomenit de lenes, ia comenzile cu foarte mare intarziere, dureaza cam un minut pana porneste, si numara o secunda in vreo 7-8...am folosit quartz si de 4 si de 16 Mhz, am lasat si fara quartz, nici o schimbare. Stie cineva care ar putea fi cauza leneviei carabusului atmega8? http://extremeelectronics.co.in/avr-pro ... 8-avr-mcu/ Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 ai modificat si fuse bits sau doar ai scris programul?implicit atmega8 e setat sa ruleze cu oscilatorul intern de 1MHz. Degeaba pui cristal de 16MHz daca nu instruiesti procesorul sa-l si foloseasca. Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2012 Doar CKOPT bifat. Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Iti sugerez sa incerci: Low: 0xFF High: 0xD9 uite aici un instrument bunicel care sa te ajute: http://www.engbedded.com/fusecalc/ Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2012 Multumesc, am reusit sa-l blochez. Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 daca l-ai setat cum am spus eu, nu are de ce sa se fi blocat. se blocheaza daca setezi RSTDSBL sau SPIEN.RSTDSBL nu-ti permite sa-l tii in starea de reset necesara programarii iar SPIEN iti dezactiveaza interfata SPI de programare.Fusebitii care ti i-am spus eu sunt default toti cu diferenta ca se activeaza folosirea ca sursa de tact a unui cristal extern high-frequency.Deci daca e legat corect cristalul la pinii XTAL1 si XTAL2, e functional si ai pus condensatorii de 15-22pF intre XTAL1 si GND respectiv XTAL2 si GND ar trebui sa mearga. Mai sapa sa vezi din ce cauza nu misca. Link spre comentariu
godFather89 Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 Nu inteleg de ce proiecte atat de simple sunt proiectate sa functioneze cu ceas de 16MHz. Probabil cel mai ok (din punct de vedere al consumului) era sa modifici codul sa functioneze corect cu ceasul intern de 1MHz. Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 27, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2012 Probabil cel mai ok (din punct de vedere al consumului) era sa modifici codul sa functioneze corect cu ceasul intern de 1MHz.Zau ca da! Sau sa fiu atent la ce-am setat la fusebiti. L-am deblocat cu un oscilator TXCO de 25 MHz, masa oscilatorului printr-un C de 39pF la pinul 10, iar pe pinul 9 iesirea oscilatorului, fara alt cuart, m-a lasat sa intru, si am debifat toti fusebitii...la PIC-uri nu am avut problema asta niciodata. Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 mda... programele de programare sunt mai dubioase in cazul avr-urilor. de multe ori ele induc in eroare. evident solutiile oferite de peoducatori sunt sfinte dar noi facem pe desteptii si umblam cu tot felul de improvizatii Link spre comentariu
DarkAngel_Bv Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 Eu folosesc clock-ul la 8Mhz, cel intern. Pana acum nu am avut probleme, mereu am reusit sa calculez divizorii si clock-ul sa am o precizie mare.Am reusit sa numar 2 zile continuu si a ramas in urma o secunda. Link spre comentariu
Vizitator aaaaaa Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Am si eu o problema cu acelasi proiect, countdown timer. Uneori montajul nu pleaca, adica afiseaza pe display o linie full si una goala. Am intampinat probleme cu xtal de 16MHz si in consecinta am modificat softul pentru xtal de 4 MHz, problema persistand. Tind sa cred ca este ceva cu display-ul deoarece, atunci cand pleaca montajul si scot LCD, daca il bag inapoi in montaj afiseaza la fel, o linie da, cealalata ba. Poate ma ajuta cineva. Link spre comentariu
ratza Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Salut. LCD-ul trebuie conectat înainte de a alimenta montajul. Iniţializarea LCD-ului se face o singură dată în cod, la începutul programului. Dacă nu e conectat nu va mai interpreta corect datele. Link spre comentariu
godFather89 Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Tind sa cred ca este ceva cu display-ul deoarece, atunci cand pleaca montajul si scot LCD, daca il bag inapoi in montaj afiseaza la fel, o linie da, cealalata ba.De obicei, display-urile compatibile 44780 afiseaza o linie neagra cand nu sunt initializate. Verifica daca ai facut legaturile bine cu display-ul.Nu este o idee buna sa scoti/bagi displayul in montaj in timp ce functioneaza. Pe langa faptul ca initializarea se face de obicei o singura data cand porneste, exista posibilitatea sa arzi ceva (nu poti garanta ca atunci cand il bagi in motaj se conecteaza alimentarea prima). Link spre comentariu
Vizitator aaaaaa Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Legaturile sunt facute bine, altfel nu ar pleca niciodata. Am gasit in progr in sectiunea de initializare //After power on Wait for LCD to Initialize _delay_ms(30);Am recompilat hex-ul cu 100 ms delay, sper sa se rezolve... Link spre comentariu
godFather89 Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Daca ai modificat frecventa (de la 16 la 4) vezi sa fie si F_CPU definit cu valoarea 4000000. Functiile din tin cont de valoarea F_CPU pentru a genera delay-urile cat mai precis. Link spre comentariu
