iod2 Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 sa traiti, are cineva schema la frigiderul bosh KSU326001E/61 FD8106. cam asta e tot ce scrie pe eticheta, defectul consta in neindicarea temperaturii la partea de congelator si nu pot sa ii reglez eu pana la cat sa mearga, Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 27, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2012 nimeni nici o ideee......... Link spre comentariu
realconstruct Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 Combina ta este NO-FROST. Este posibil sa ai probleme cu senzorul de temperatura. Poate ca ai gheata la contacte sau este decalibrat. Daca senzorul este OK atunci problema este din placa electronica. Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 27, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2012 pe placa am masurat cam tot ce am putut cu aparatul de masura.....o sa vad senzorul, dar daca senzorul nu merge, nu ar trebui totusi sa se aprinda macar un led la partea de congelator? Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 27, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2012 .................................................. Link spre comentariu
raileanu florin Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 din cite stiu se cam duce acele module nu stiu sigur daca e din termostat se opreste sau merge in truna Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 27, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2012 el merge, cu senzor in el de temperatura am in jur de -15 el poate si mai mult, dar pe afisaful pentru concelator nu am nici un led aprins..... doar pe treaba de frigider am control asupra temperaturi....... Link spre comentariu
raileanu florin Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 poti scoate acel modul unde este sus sau pe usa nu stiu la modelele astea unde au placa?? Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 27, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2012 placa e deasupra usii de la frigider......am cam studiat tot de pe ea.....nici un rezultat....memoria nu am cu ce sa o citesc restul am masurat........... Link spre comentariu
raileanu florin Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 e greu cu memoria dar nu e din ia sar putea vrun contact imperfect vezi acel senzor pe unde vine Link spre comentariu
raileanu florin Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 am uitat sa te intreb cind inchizi usa se mai vede displeiul vezi ce contact ai pe usa alea se mai duc Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 27, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2012 indicatorul de temperatura pentru congelator nu functioneaza.....nu are treaba cu contactele de la usa,,,,si cum nu imi indica nici nu pot sa reglez temperatura.......... Link spre comentariu
raileanu florin Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 am inteles ca nu indica .eu team intrebat de acel contact stiu ca la unele bosh-uri se stinge cind usa e deschisaasa miau venit si mie la magazin din germania ia dat mesteru cam greu de cap o sa il intreb niine cam ce e de vina la altau Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 27, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2012 oki,,,,,,daca ai vreo idee ar fi perfect............ Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 28, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2012 tot nu am rezolvat nimic,.,,,,,,,,,:( Link spre comentariu
