dvd player Panasonic DMR E85H
Buna. Am arse 3 piese dintr-un dvd player Panasonic DMR E85H.Un regulator de tensiune sau ce e , ca nu stiu sigur STR G6353 , o dioda T3D si 43 sub o liniuta.Dioda banuiesc din ce am citit ca este zener. O alta dioda minuscula lipita de aparate speciale pe care scrie 2.A, sau 2,A , nu se vede bine nici sub lupa.Dioda T3D 43 la masurarea pe multimetru digital pe dioda nu indica nimic in nici un sens, iar pe ohmetru nu indica nimic pe nici o scala, iar cealalta dioda arata scurt in ambele sensuri.Ma intereseaza daca ma puteti ajuta cu un echivalent pentru fiecare.Va multumesc.
  • Răspunsuri 3
  • alex26
  • Relav
  • 11 luni mai târziu...
intr-un final am reusit sa cumpar STR G6353 , dar nu stiu ce sa folosesc in loc de aceasta dioda T3D si imediat langa e scris 43 cu o linie deasupra. Am atasat o parte din schema .Dioda e trecuta D005 si vad ca pe schema e scris ST3D200.Am gasit acest articol D005 is listed as type ST3D200, it is a special type of Zener diode with another diode built in, effectively they are in series both anode to anode (back to back) with the Zeners cathode to IC001 pin 1 Daca sunt 2 diode legate in serie cu anodul comun, cum as putea verifica dioda mea, pentru ca masurata pe diode nu indica nimic in nici un sens , practic nu este in scurt , dar ar trebui sa indice ceva?Cu respect.
