Tastatura blocata laptop HP NC6400
japan
Buna ziua, dupa cum spune si titlul de mai sus am un laptop HP Nc 6400 cu tastatura blocata, adica nu mai pot face nici o comanda de la tastatura lui. Este posibil sa fi apasat o comanda care sa blocheze toata tastatura ? :jytuiyu Precizez ca am incercat toate posibilitatile sa deblochez tastatura dar fara succes. Un sfat o parere, daca se poate debloca si cum. Multumesc anticipatps. am citit si instructiunile pdf de la laptop dar nu am gasit nimic
  • Răspunsuri 20
  • japan
    11
  • FLORIN IORDACHE
    9
Buna ziua am incercat si tastatura cu usb, totul este in regula. Dimineata cand a fost pornit functina tastele cu litere dar nu erau functionale tastele rapide. Acum nici acestea nu vor sa fie functionale :cry:
Nu cumva va turnat copii dvs ceva lichide in laptop si daia face asa,am avut si eu o tastatura de pc-u care mi-a turnat sora mea cea mica un pahar cu apa in ea si tot asa imi facea. :da Dar eu am pus-o prima data cu butoanele in jos pana sa scurs toata apa din tastatura,iar dupaia am pus-o la soare vreo 4-5 ore si sa rezolvat.
Mai am inca o intrebare si cam atat,ati incercat sa intrati in bios si sa-i dati un load optimal default,pentru ca sa-r putea sa fie o optiune activata pe acolo.Succes !!
Ati incercati sa dati putin tastatura jos de la acest laptop sa vedeti daca este ceva pe acolo curs,daca se poate sa stergi putin si cu un servetel partea aceasta din imaginea de mai jos atasata de mine??
Dar poate sa fie si vreun lacatel pentru tastatura activat din greseala. :da
Uitati aici : http://www.insidemylaptop.com/remove-ke ... aq-nc6400/ cum se desface tastatura laptop-ului .
Mult succes !
Multumesc domnule Florin Iordache pentru documentatie. :aplauze Daca mai aveti documentatie despre Hp Nc6400 este binevenita. :da Dar poate sa fie si vreun lacatel pentru tastatura activat din greseala :da Am ajuns si eu la concluzia asta dar nu am suficienta documendatie ca sa gasesc hiba. :cry:
Va salut ! Am vazut ca in spatele laptop-ului dvs are un lacatel mic,dar nu prea stiu pentru ce este acel lacatel,uitati-va si dvs ce scrie pe acel lacetel.Uitati v-am adaugat eu o imagine cu spatele laptop-ului dvs,vedeti si dvs daca va ajuta aceasta informatie.Succes !!
Da aveti dreptate este un lacatel si un simbol K
Ati rezolvat ceva cu acel lacatel,daca nu ati reusit, inseamna ca este pentru a incuia laptop-ul acel lacatel. :da Astept !
Ati verificat si tastatura laptop-ului sau daca ati intrat in biosul lui asa cum v-am zis eu mai sus????Daca tot dati jos tastatura la laptop verificati si cablurile acelea doua sa fie bine bagate la locul lor.V-am atasat o poza cu cablurile care trebuiesc verificate.Astept raspunsul !!
