Variator pentru transformator
valytzu1207
Va salut!Am un pistol de lipit destul de mare si cand fac cu el lipituri mari se "arde" imediat ansa. Am facut-o din sarma de 5mm diametru dar degeaba. Dupa 6-7 secunde se inroseste ansa si cand dau pe lipitura probabil se rupe din ea si de aceea se subtiaza repede. Stiu, ar trebui sa nu tin apasat pe buton prea mult timp, dar e destul de greu sa tii ansa la o anumita temperatura doar din buton, se incalzeste mult prea repede. M-am gandit ca un variator ar rezolva problema. Am gasit pe net variatoare pentru becuri dar mie imi trebuie pentru sarcina inductiva. Puterea pistolului nu stiu cat e, dar in jur de 600-700w cred. Ma puteti ajuta cu o schema, va rog?
  • Răspunsuri 10
  • valytzu1207
  • Spitfire
  • em2006
  • Dr.L
Zile populare
De manevrat il manevrez cu o mana cateva minute dupa care am nevoie de ajutor :ras: Are 5.5kg. E facut de un electronist batran acum cativa ani. Puterea am zis-o ochimetric, poate are mai mult. Sarma din primar e de 0.8-1mm. Varful chiar daca il cureti pana luceste, dupa ce s-a incalzit odata se innegreste tot.
pt variatoare inspirate de la cele pt aparatele de sudura - cu punte semicomandata
O schema se poate? Te rog.
Am si pistol normal, din ala romanesc la 100w dar e prea mic cand vrei sa faci vreo lipitura mai mare, gen lipituri la vreun radiator de masina, firele periilor colectoare la motoare si altele. Puterea am dat-o aproximativ, nu le am prea mult cu trafurile. 200w in niciun caz nu are, asta de 100w are cam 1kg, poate mai putin, iar ala mare are 5.5kg :rade:Bun, deci cum fac variatorul asta? O schema de variator folosit la becuri de ce nu merge? Care e treaba cu sarcina inductiva?
La sarcinile inductive apare un defazaj tensiune vs curent . Se poate adapta un variator de la o scula electrica(masina de gaurit) .Tot regulatorul e in tragaci si e conectat la un potentiometru rectiliniu - trebuie sa-i pui un putentiometru extern cu scala gradata. Mai trebuie sa confectionezi 2 bobinute pe care le inseriezi in antiparalel cu alimentarea trafului.
