mișa Postat Ianuarie 17, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Succes!Eu am folosit numai teava de 16. Am avut noroc. Exact in perioada cind am cumparat eu teava, cei de la Unipipe/Uponor aveau o campanie de promovare. La fiecare rola de 200m cumparata primeai o rola de 100m gratis. Iti dai seama ca am cumparat toata teava le loc. (orientativ 1000m, poate putin mai mult)Deocamdata nu-mi pare rau.Cinstit, eu doream sa folosesc teava cu insertie de aluminiu din doua motive:1. Nu credeam in teava doar din plastic si bariera de oxigen....Si nici acum nu cred, o consider o duma comerciala. Ce bariera mai buna poate fi ca un strat metalic?2. Pe vremea aia acele tevi doar din plastic aveau aproximativ acelasi pret (in Romania) ca cele cu insertie de aluminiu DE FIRMA. Alta chestie strict comerciala pentru ca aparusera relativ recent la noi, iar marketingul trebuia sa faca si el ceva, doar nu putea sa someze. Trebuia sa-ti bage mina in buzunar ca doar asta e rolul lui. Link spre comentariu
Ashky Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 ...poti folosi orice teava si orice temperatura....Nu ai voie sa depasesti 50 de grade pe tur. Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Evident! Orice temperatura in plaja admidibila trebuia sa zic. Link spre comentariu
nume_inexistent Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 In primul rand, va rog sa ma scuzati daca nu potrivete intrebarea mea in topic. Nu am stat sa o parcurg, dar dupa titlu parea corespunzator.Are cineva experinta (din punct de vedere electric) cu sistemul de incalzire in pardoseala cu film de carbon? Pur si simplu alimentat (fara termostat), filmul acesta la ce temperatura se incalzaste si in cat timp?Nu ma intereseaza din punct de vedere a incalziri in pardoseala, ci vreau sa rezolv incalzirea unui vas ce foloses pentru developarea PCB-urilor. Am vazut ca exista film deagenul cu latinea de 33cm, ce ar fi chiar perfect la un vas pentru developat cablaje pana la dimensiunea A4. Numai ca nu stiu daca acesta se incalzeste suficient ca sa aiba efect la corodare (macar 40grade, da ar fi mai bine 50-60). Link spre comentariu
validae Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Vezi ca pentru aplicatia ta exista cablu degivrant cu alimentare la retea, e izolat bine si se vinde la metru.Iei cativa metri si-l serpuiesti pe fundul vasului de developare.Se incalzeste pana la 50-60 de grade maximum.Vezi pe net, sunt mai multe firme care vand asa ceva. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Mare atentie, ca unele lucreaza numai cu termostat, altele merg si fara! Link spre comentariu
sebip Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Pentru PCB: merge si un incalzitor pentru acvariu (din acela in tub de sticla ...cred ca e din cele mai sigure ...la mine e lasat afara capatul cu plastic, astfel nu va apare nici o sansa de a intra lichid in zona cu tensiune) ! Eu asa am si sint multumit de el. (mentionez ca lucrez doar cu clorura ferica :-) )De asemenea folosesc si o pompa de aer (vibrator) tot destinat acvariului ...cu PCB-ul prins vertical ...merge super.Daca doresti sa lucrezi cu dublu placat ...te sfatuiesc sa nu pui placuta orizontal ...apar diverse "precipitari" care vor ramine pe suprafata PCB-ului si incetinesc corodarea. Eu am fost la un atelier care confectioneaza acvarii din sticla, le-am dat dimensiunile si la grosime le-am spus sa faca cit de subtire pot ei "caramida" ... oricum in 99% din cazuri lucrez doar cu un singur PCB la un moment dat.Scuze de offtopic Link spre comentariu
mișa Postat Februarie 5, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2013 Eu v-am zis, trebuie sa lasati documentatie serioasa, faceti un ,,service manual" al instalatiei, sa se poata bucura si urmasii dvs. de minunatia aia. Ca de fiabilitate nu ne indoim Pentru Validae, pun si o poza cu una din unitatile centrale, poza pe real, unitatea montata la locul faptei (am 4): http://dl.dropbox.com/u/3712780/Atelier ... 050922.JPG Link spre comentariu
validae Postat Februarie 5, 2013 Partajează Postat Februarie 5, 2013 Meserie domnule, nu gluma.Din ce vazusem mai inainte, nici nu ma asteptam la altceva. Cred ca singurul lucru pe care-l mai aveti de facut e sa puneti niste panouri fotovoltaice pe casa si o eoliana in curte si sa deveniti independent energetic. Atunci sigur vine Discovery Science la dvs. sa vada ca se poate si-n Romania. Link spre comentariu
mișa Postat Februarie 5, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2013 Cind am construit casa, am construit suporturi si pasarela de vizitare pe acoperis a panourilor solare. Inca nu le-am instalat din motive de bani serios vorbind. Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 domnule misa se vede ca sunteti mai specialist decat multi specialisti in domeniu (cu toate ca spuneti ca va ocupati de altceva)...am si eu o intrebare la dvs. sau la cine se pricepe :incalzirea la casa o am facuta prin calorifere (centrala pe lemne cu ardere normala) .as dori sa fac o incalzire suplimentara (pentru confort) in pardoseala in camera de ziinconvenientul insa , este faptul ca pe jos in toata casa este turnat beton (armat) cu grosimea de 6-7 cm, suprainaltarea neputandu-se face mai mult de 4 cm.livingul are 6m x 4m .m-am gandit ca in centrul camerei sa decupez betonul armat pe o portiune de 2,5m x 2,5m si sa redimensionez aceasta portiune astfel:in locul in care se va face decuparea sa "translatez " totul cu cca. 15-17 cm in jos ,ordinea fiind urmatoarea de jos in sus:- placa beton armat 7 cm-polistiren de 3cm cu o fata aluminizata-cablu electric incalzitor termostatat (800-900 Watt)-sapa de 5-7 cm-gresie-perimetrul camerei va avea rosturi de dilatarem-ar interesa daca ideea este viabilamultumesc! Link spre comentariu
mișa Postat Februarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2013 Parerea mea e ca nu merita efortul.Din ce cauza nu poti sa ridici pardoseala numai cu 4 cm? Din cauza usilor? In cazul asta fa o treapta interioara, respectiv o zona neincalzita in care se vor deschide usile. Daca nu faci incalzire in pardoseala pe toata suprafata camerei eu cred ca e inutil. Pierzi tocmai "farmecul" instalatiei.Daca tot am scris, hai sa povestesc putin despre cheltuielile de incalzire. Deci vorbim de o suprafata incalzita de 200 m patrati plus atelierul meu de 32m patrati incalzit doar din pierderile instalatiei (sistemul de distributie +pierderile termice ale centralei cu boiler)Cea mai mare factura de gaz din iarna trecuta si iarna asta a fost 610 lei cu TVA cu tot. De obicei pe timp de iarna facturile sunt undeva intre 400 si 500 lei pe luna. Ele reprezinta exact consumul de gaz pe o luna pentru ca am contract cu autocitire, adica declar pe site-ul Eon o data pe luna indexul contorului. In acea factura e inclus si consumul de gaz pentru incalzirea apei, pentru ca aceeasi instalatie imi produce si apa calda menajera. (pentru 4 persoane) Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 daca este vorba de incalzire , sunt de acord ca nu merita efortul...eu insa doresc ca pardoseala sa fie calda (e vb de confort ci nu de incalzirea propriu -zisa), pe portiunea unde exista trafic (centrul camerei) , zona de sub scara , de sub fotolii si canapea ocupand restul camerei.ceea ce ma intereseaza in mod deosebit , in acest caz ,ar fi cum fac sa nu existe tensiuni in sapa , avand in vedere trecerea de la o zona calda la una rece (de la zona calda la pereti fiind o portiune de cca 1m neincalzita )credeti ca armarea sapei cu plasa sudata de 4mm pe toata suprafata camerei ar evita eventualele fisuri in zona care face trecerea de la zona calda la cea rece? Link spre comentariu
mișa Postat Februarie 17, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2013 Daca temperatura agentului termic din sapa nu va depasi 50 grade, nu vei avea nici o problema in cazul in care vei pune acea plasa de armare pe toata suprafata. Practic, e ca si cind ar bate soarele intr-o zi de vara doar pe o parte a unui planseu. Oriunde estimezi ca ar putea sa apara tensiuni periculoase, pune un strat subtire de burete de polietilena.E obligatoriu sa armezi toata suprafata, altfel cu siguranta dupa un timp va "pusca" gresia de pe marginile suprafetei incalzite. Avind in vedere ca suprafata nu e mare, sugestia mea e sa nu te zgircesti la armatura, indiferent ce zic mesterii. Ia plasa sudata de 6 mm cu ochiuri de 100 (10cm)Asta ca sa nu injuri peste un an doi.Succes! Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 int-adevar voi arma sapa pe toata suprafata. ca si adeziv, se poate folosi CM12 pe suprafata incalzita si CM11 in rest? stiu ca veti spune ca mai bun este CM17 , insa mai e vorba si de buget.... temperatura in sapa nu are cum sa depaseasca 50 grade deoarece incalzirea va fi facuta electric cu cabluri incalzitioare termostatat , decat daca printr-un ghinion se prajeste termostatul (in sensul ca elementul regulator se scurtcircuiteaza) (in fisa tehnica a lui CM11 este specificat ca rezista si el la incalzire prin pardoseala --dpdv al elesticitatii-- dar nu vreau sa risc si pe suprafata incalzita) http://www.dedeman.ro/ro/adeziv-ceresit ... tails-main si as mai avea ceva de lamurit : este bine ca in sapa , cablurile incalzitoare sa fie pozitionate spre partea superioara sau spre partea inferioara a sapei? din ce am citit pe diferite site-uri, daca sunt spre partea superioara incalzirea se face mai repede , iar daca sunt pozitionate invers incalzirea se face mai greu, insa cu acumulare de energie. Link spre comentariu
