Acționare cu telecomandă a unui motor
Vizitator wzkid
Salut, Încerc să creez o automatizare care să fie acționată prin intermediul oricărei telecomenzi și care să comande un motor. La prima apăsare să presupunem că motorul va porni spre stânga, la o nouă apăsare motorul își va schimba sensul spre dreapta. Am făcut schema în Yenka și totul pare să meargă, dar când am creat montajul motorașul pornește numai într-o direcție. În momentul când are trebui ca motorul să își schimbe direcția unul din relee începe sa cupleze necontrolat și nu permite schimbarea de sens. În montaj am folosit un D-type Flip-Flop (74HC74), doi tranzistori BDX35C (în partea din dreapta a CI) care comandă releul DPDT de 5V, un al treilea tranzistor BC182A (în stânga IC) care este comandat de un opto-tranzistor sau de un buton Puch-to-Make. Un al doilea releu, SPST de 5V care are scopul de a permite acționarea motorului numai atunci când butonul sete apăsat. Nu pot să îmi dau seama care este motivul pentru care montajul real nu merge. Ajutorul vostru va fi apreciat. Vă mulțumesc,Casian
document1.pdf
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 2
Înainte de orice, pe montajul fizic pune obligatoriu o diodă în paralel pe bobina releului care schimbă sensul, cum e la cel din stânga. Altfel rişti să se ardă montajul din cauza tensiunii autoinduse la intreruperea curentului prin bobina releui.Apoi pune un condensator electrolitic de 100 - 1000 uF (nu conteaza exact valoarea dar trebuie sa fie pus) în paralele pe alimentarea de 6V a montajului şi un condensator neelectrolitic de 0.1 - 0.47 uF cât mai aproape de pinii de alimentare ai CI-ului. Condensatoarele de decuplare pe alimentare sunt obligatorii la orice montaj fizic.Al treilea condensator e necesar in paralel pe motor, pentru a impiedica parazitii produsi de periile motorului. Nu ştiu cât să zic, depinde şi de motor, incearca 10 uF nepolarizat, atăt am văzut la o jucărie cu telecomandă. Dacă nu ai 10 uF nepolarizat încearcă dacă merge montajul fără motor. Te uiţi sau tragi cu urechea la releu. Sper că nu ai pus un motoraş de casetofon, alea au stabilizator electronic in capsula metalică şi merg într-un singur sens.După ce faci ce te-am rugat, dacă tot nu merge spune cum se comportă cu modificările făcute şi trecem mai departe, pas cu pas.Câteva poze cu montajul şi/sau un filmuleţ cu funcţionarea ar clarifica multe presupuneri.E important si dacă ai buton sau fototranzistor, un contact mecanic trimite mai multe impulsuri la o apăsare, dar asta e altă poveste.L.E. Încă ceva, telecomenzile emit trenuri de impulsuri, ce vrei tu nu are cum să funcţioneze corect cu o telecomandă obişnuită. M-am uitat in catalog şi BDX35 nu are inclusă diodă EC pentru tensiuni inverse. În schema ta e nevoie.
