marian_valcea Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 salut am luat si eu aceasta placa de pe forum de la un user care mi-a zis ca merge bine placa video nu are nici o problema.Cand ii fac proba nu imi apare nimic.M-am uitat mai atent pe placa video si am vazut ca in partea de jos lipsea o piesa se vedea ca este lipsa.As dori sa imi spuneti ce fel de piesa este cea care imi lipseste mie are langa ea desenat un + si m-am uitat pe lange si am mai gasit una similara cu + langa ea si pe ea scrie J106.Imi puteti spunde despre ce piesa este vorba?O sa atasez si o poza.http://oi44.tinypic.com/2vwtn4g.jpg Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Ai incercat-o si pe un alt computer? (inainte de a te apuca sa umbli fizic in ea) Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Va salut ! Dar puteti sa incercati cu alta placa video la pc-ul dvs. Succes !! Link spre comentariu
marian_valcea Postat Februarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2012 Eu momentan am montata nvidia geforce 6200 turbocache si merge perfect placa am verificat-o la un prieten si tot nu a mers cand vreu sa pornesc calculatorul cu asta ati imi palpaie si ledul de power si cel de la hard intermitent dupa 7,8 palpaieli imi porneste si pc normal dar nu imi apare nimic pe ecran daca bag monitorul pe placa video integrata imi apare imaginea. Link spre comentariu
