Incalzirea prin inductie
Vizitator adysibiu
  • Răspunsuri 9
  • srdjan
  • Dr.L
  • kuchta Petru
  • mihaighe
Nu se poate. Se folosesc curenti prea mari pe care nu ai de unde sa-i scoti. Deasemeni cuptoarele cu inductie, folosesc drept racire apa. instalatia este prea complexa pentru un amator. Nu costa ata cat fata(ma refer la consumul de curent si desigur la pret). Petrica
Nu fi prea categoric ,pe internet sant destule montaje de inductoare de inalta frecventa care merg.
Pentru a avea pierderi prin curenti Foucault trebuie utilizata o frecventa a campului magnetic suficient de ridicata, 50 Hz nu e deajuns pt. a incalzi la rosu miezul.
DE PROBA incearca sa legi bobina de incalzire la secundarul unui invertor de sudura, imediat inainte de diodele redresoare,dar e periculos...pentru invertor si pentru tine.uite-te si aici_http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html si neaparat si aici_http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?81707
Eu unul cred ca ar merge.
Poate fi foarte periculos, asa dupa cum spui, pentru amandoua animalele, dar daca problema ar fi abordata intrun mod corect nu cred sa creeze probleme. Bineinteles ca lucrarea nu merge facuta pe genunchi in bucatarie, ci necesita un minim de aparatura si de cunostinte.
Se porneste cu aflarea frecventei invertorului, calcularea circuitului oscilant compus din bobina de lucru si condensatorul in paralel si realizarea si reglarea lui pe frecventa masurata.
Curentul de iesire reglat la minim. Se alimenteaza etajul final la tensiune mica (40-60V) si se regleaza circuitul oscilant pentru un transfer maxim de energie de la invertor.
Daca totul este in regula, se mai mareste tensiunea, daca este nevoie se regleaza circuitul oscilant si tot asa, din aproape in aproape, se repeta pasii cu cresterea tensiunii pana la valoarea nominala. Eventual, la reglaje se poate folosi o rezistenta de balast in serie cu circuitul oscilant pentru protectia invertorului.
In functie de dimensiunile piesei se va regla puterea din valoarea curentului maxim pe iesire.
PS
Nu am incercat asa ceva, dar teoretic este posibil si ar putea fi un subiect de studiu.
