Sa fie cumva scursi acesti condensatori din poza?!
petrica pit
  • Răspunsuri 18
  • pop_ady44
  • petrica pit
  • zal
  • daisarqx
e prea rotunda pata, asa ca .... scoate banu la prietenul tau!! :da ca sa te convingi da cu pistolul pe pata si vezi a ce miroase( daca e "scursura" trebuie sa vezi urme sub placa, pe carcasa si trebuie sa ai un miros ciudat ceva tip amoniac sau pipi). daca e plastic stii tu .pata e prea uniforma si pare a fi un pic groasa(in inaltime ) ceea ce ma face sa cred ca e plastic sau cu ce dreq au fixat aia c-urile .
Ganditi putin logic, daca s-ar fi folosit ceva adeziv pentru fixarea condensatorilor s-ar fi facut asta la toti nu doar la acela si daca va uitati mai atent la imagine se poate observa ca nu-i nici urma de asazisul adeziv la nici un alt condensator, si sunt cei 2 mai mari care logic ar fi fost fixati si ei dar nu se vede nimic, mai mult decat atat, daca s-ar fi fixat condensatorii s-ar fi folosit acelasi silicon alb cu care s-a fixat si traful si celelalte pe langa el, in schimb la condensatorul asta s-ar fi folosit doar la el o alta solutie? greu de crezut, pe de alta parte pata pare prea rotunda ca sa fie facuta de cineva, asadar parerea mea este ca acel condensator trebuie schimbat.
daca este ulei de condensator ar trebui sa fie unsuros la atingere si sa aibe un miros gretosse poate atinge nu este periculos sau il poti lua pe un servetel se va vedea imediat de ce natura estede obicei se intampla asta in urma unei supraincalziri urmata si de o usoara deformareda cine stiepoate fi si vreun soi de lac
Aceia sunt condensatori electrolitici, de obicei pe baza de oxid de aluminiu si electrolit lichid asa ca daca este "scurgere" de electrolit ar trebui sa aiba continuitate la masurarea cu aparatul de masura. Daca nu are continuitate atunci este altceva. Totusi aceea ar fi culoarea "hot glue"-ului cand este cald.Scrie in Google "badcaps" si cauta acolo pentru poze cu condensatori defecti.
.....parerea mea, e ca e un adeziv de fixare , in primul rand acea solutie s-a scurs in doua directii diferite ?Condensatorii in cauza nu sunt umflati , deci nu avea cum sa curga atata electrolit . Pare sa fie mai degraba un fel de rasina intarita cu o anumita grosime , se vede clar ca este in relief . Sa tinem cont si de faptul ca e un amplificator pt. auto si trebuie sa aiva o constructie mai speciala , sa fie rezistent la vibratii mecanice . Treaba lor ca au folosit si silicon alb pt. fixarea acelor trafouri de ferita , soc sau ce o mai fi .... :da
se vede de la o posta ca majoritatea componentelor mari sunt fixate cu silicon ,faza cu cele doua nuante se datoreaza unei interventii post fabricatie care a avut ca scop consolidarea suplimentara a acelor componente(e pus silicon cu toporul).ce atatea comenturi inutile,chiar nu ati vazut un electrolitic de marimea aceea scurs?!
dupa cum vad solutie dinaia este si in capul condensataorelor mai ales ala mic daca vr sa fii sigur scoate condensatoru ala mic si masoaral totusi la prima vedere este un silcon de fixare vad ca nimeni nu a intrebat daca merege bine aparatu chiar merge bine aparatul ?
1. Eu nu am auzit pana acum de condensatori cu lichid inauntru. Electrolitul este imbibat de obicei intr-un alt material si nu cred ca "se scurge".2. Cred ca daca se scurge ceva ar trebui sa fie un lichid vascos, daca e solid atunci nu a curs din interior. Daca inclina amplificatorul intr-o parte, curge acel misterios material?
Dar aia imersati in ulei?La cei comuni, de dimensiuni reduse, intradevar dieletricul care e de obicei hartie, e imbibat, dar se scurge fara nici o greata in caz de defect sau exploatare peste parametri ai condensatorului
Electrolitul e de consistenta uleiului, iar daca capacele sunt fisurate nu vad de ce n-ar curgeDar acum zau, dupa atata palavrageala, nu i-a curs nimanui un condensator ca sa stie cum arata electrolitul?
Gata, s-a lamurit problema. :da A venit amicu' cu amplificatorul la mine si am vazut exact despre ce e vorba. E vorba despre silicon transparent pentru fixarea lor mecanica (cum bine a observat userul daisarqx). Mi se pare putin ciudat ca nu au folosit acelasi tip de adeziv care l-au folosit pentru fixarea bobinelor. :nas:
poi posibil sa se fi facut ceva modificari in fabrica dupa CTC final
poate la chinezoi nu-i placura cum mere :rade: :rade:
