Problema ASUS EN9600GT/HTDI/512M GeForce 9600 GT 512MB
Vizitator thorn
Buna ziua, am si eu o problema cu placa video asi dori sa stiu daca asa ceva se mai poate repara.
Dupa aproximativ 17 ore de functioanare continuu s-a defectat, am rulat un cd cu programul Hiren's BootCD si am gasit pc stins, am incercat sa-i dau drumu si ptr o fractiune de sec a pornit cooleru de la procesor si asa facea mereu cand vroiam sa-l pornesc, am oprit alimentarea pe rand la, dwd-rw, nimic, facea la fel, am opri-to si la placa video si atunci a pornit cooleru de la procesor, atunci am facut rost de alta placa video pe pci si a pornit pc, m-am uitat pe placa video si n-am vazut nimic dubios ,vreun condensator umflat sau altceva care sa dea de banuit felul in care a crapat.
Rugamintea mea este sa stiu daca se poate repara si daca se merita.
Nu pot urca pozele ca sunt prea mari si nu ma pricep sa le fac mai mici.
Multumesc.
  • Răspunsuri 20
  • ronyku
    6
  • FLORIN IORDACHE
  • modoran
in primul rand va trebui sa verifici in ce stare este pasta termoconductoare de pe procesorul videoverifiva starea condensatorilor electrolitici montazi pe placa nau voie sa fie unflatifai o poza si posteazo
Da acum merge link-ul . :da Incercati ce v-a spus colegul mai sus, dar eu zic ca placile video nu prea pot fi reparate, depinde ce defect are, adica, daca este procesoru dus nu merge reparata.Succes !!!
aparent condensatorii sunt ok da jos culerul si vezi in ce stare este pasta pe procesor daca ai la indemana asa ceva curato pe cea veche cu grija si pe procesor si pe culerpui alta proaspata si o mai incerci o data daca nici asa nu vrea mai departe e greu de estimatpoate daca inlocuiesti condensatorii eu am avut o astfel de experienta cu un geforce 7300care functioneaza si acum
Vizitator thorn
aparent condensatorii sunt ok da jos culerul si vezi in ce stare este pasta pe procesor daca ai la indemana asa ceva curato pe cea veche cu grija si pe procesor si pe culersi o mai incerci o data daca nici asa nu vrea mai departe e greu nde estimat
Multumesc, sa vad acum cand vine un prieten ca eu nu stiu sa schimb pasta .Daca nu merge asta e alta. :cry:
Dacă zici că nu îți pornește deloc PC-ul cu placa asta video verifica electroliticii de pe alimentare, ai probabil scurt. Dacă e procesorul video dus nu prea ai ce-i face ...
Vizitator thorn
nu stiu care sunt aia, dar akm am schimbat pasta termoconductoare, akm daca am facut bine nu stiu, am gasit pe aici ramasa de la un prieten care mi-a schimbat la un procesor :rade: am vazut cum a facut , acum asta e, dar nu stiu cat timp sa lasa asa cu pasta si se invarte cam greu cooleru dp placa video.
Vizitator thorn
Mda, nu vrea am curatat pasta termoconductoare am pus placa si la fel face,o sa iau alta probabil tot la mana a doua.Va multumesc tuturor pentru pareri si sfaturi.
