Vizitator Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 cauzele pot fi multe,tocmai asta inseamna adevarata depanare-sa stii cum funct. inculpatul si sa-ti faci singur o strategie de abordare functie de interdependenta dintre etajela atx se repara in primul rand sursa auxiliara, fara ea nu funct. nici sursa de putereauxiliara este cu traful mic lateral si cu mos-ul 2n60(2a/600v)apoi se identifica driverul pt forta si se vede daca la comanda on (verde la masa)raspunde intr-un feldupa aceea se vede daca driverul "trezeste" un pic forta ca sa vezi daca e moarta sau e vie si nu poate sa continue datorita probabil unui scurtti-am raspuns pt ca la 26 ani pot avea mai multe pretentii de la dumneata Link spre comentariu
alexcristi Postat Martie 6, 2012 Autor Partajează Postat Martie 6, 2012 am dat jos sa verific 2 rezistori de pe 5v si 3v i-am lipit la loc si a pornit sursa.de ce? acuma porneste de fiecare data si am voltaje bune pe 12 v 5 v si pe 3 v . ce putea sa fie? nu am schimbat nimic pe ea. Am verificat cu multimetrul :cand nu e pornita sursa intre firul de masa(negru) si 5v (rosu) si intre masa(negru) si 3v(portocaliu) imi arata continuitate iar cu sursa pornita nu mai imi arata continuitate.puteti sa imi explicati ?. sa inteleg si eu. va rog. ms anticipat Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 6, 2012 Partajează Postat Martie 6, 2012 am dat jos sa verific 2 rezistori de pe 5v si 3v i-am lipit la loc si a pornit sursa.de ce?Sunt cumva rezistentele alea mari dintre condensatori? Daca da, atunci e foarte simplu. Condensatorii sunt uscati, iar incalzirea acelor rezistente prin dezlipirea si lipirea lor a incalzit si condensatorii, provocand o revenire (de scurta durata) a acestora in parametrii functionali. ESR'ul condensatorilor scade cu cresterea temperaturii (acesta este unul din motivele pentru care apar defecte care se manifesta doar "la rece"), insa lucrul la temperaturi ridicate le scurteaza drastic durata de viata, dupa care parametrii lor se modifica permanent, in rau. Link spre comentariu
alexcristi Postat Martie 7, 2012 Autor Partajează Postat Martie 7, 2012 da este vorba despre rezistorii mari dintre condensatorii de langa fire rosii ,negre etc.am tinut-o intr-o camera neincalzita si am probat-o si acuma dimineata la rece: porneste si imi da voltaje bune. precizez ca problema a aparut dupa ce s-a fortat sursa in sensul ca am pus-o pe un calculator puternic. putea sa intre in protectie si acuma sa isi fi revenit? si as vrea sa mai stiu, deoarece sunt incepator -sa invat si eu cat de cat (am verificat cu multimetrul) : De ce cand nu e pornita sursa intre firul de masa(negru) si 5v (rosu) si intre masa(negru) si 3v(portocaliu) imi arata continuitate iar cu sursa pornita nu mai imi arata continuitate.?multumesc Link spre comentariu
ronyku Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 rezistorii au pe iei niste inele colorate care semnifica valoarea spunene care sunt acele culori dar sa fii ff atent caci ce spui nu are nici o logica nu se poate sa ai continuitate la rece si sa mai si meargaintre masa si esiri masori o valoare diferita de zero ar fi bine sa o si specifici treci multimetrul pe buzer si masori dar fara tensiunecu ea pornita nu ai cum sa masori asa ceva pentru ca multimetrul nu poate masura rezistente omice sub tensiuneai grija ca poti sal distrugieu nu am cunostinta de vreun multimetru care sa poata masura in felul asta Link spre comentariu
alexcristi Postat Martie 7, 2012 Autor Partajează Postat Martie 7, 2012 deci.. inainte sa ii dau jos(rezistorii) va spun cum am procedat : am deconectat sursa de la curent si de la calculator, am pus multimetrul pe semnul de continuitate apoi am atins mufa neagra de la multimetru de firul negru de la sursa si cel rosu de la multimetru de firul rosu de la sursa, la fel am procedat cu firul portocaliu de la sursa. in ambele cazuri a bipuit. deci mi-a indicat continuitate. o sa dau jos cei 2 rezistori sa ii masor si va spun ce culori au pe ei. in zona aia mai sunt 2 rezistori . sa ii scot pe toti? ( ma scuzati de limbajul primitiv dar sunt varza la capitolul electronica, dar invat treptat. ms) Link spre comentariu
alexcristi Postat Martie 7, 2012 Autor Partajează Postat Martie 7, 2012 deci am dat jos cei 2 rezistori: unul este cu culorile :maro, verde negru si auriu- 15 ohmi. am setat multimetrul pe 200 ohmi si am masurat . imi indica 15.2. ( la acest rezistor s-a desfacut putin din stratul de izolatie cand l-am dat jos prima oara deoarece era lipit) celalalt rezistor negru, maro, auriu si auriu dar am inteles ca negru nu poate fi prima culoare -tot cu multimetrul setat pe 200 imi indica 07.1. ( nu am valoare mai mica la multimetru)am lipit inapoi rezistorii...ai spus urmatorul lucru: intre masa si iesiri masori o valoare diferita de zero ar fi bine sa o si specifici ---eu am inteles de aici ca sa pun firul negru de la multimetru pe masa (fir negru sursa) si firul rosu de la multimetru pe 5v respectiv 3 v ( fir rosu respectiv portocaliu) ...e bine ce am inteles? daca da uite aici valorile cu multimetrul setat pe beeper(continuitate?): masa-5v = 015 masa-3v = 007 Link spre comentariu
ronyku Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 dupa codul inscris pe ele este corecta si masuratoarea facuta nu ramane decat sa inlocuiesti condensatorii sustin posibilitatea ca atunci cand ai refacut lipiturile rezistentelor ai incalzit si pinii condensatorilor si indirect electrolitul din interior atat cat mai au ........schimbaicurios insa dece asa de mici acele rezistente am sa caut prin vechiturile mele sa vad daca gasesc valori similare Link spre comentariu
alexcristi Postat Martie 7, 2012 Autor Partajează Postat Martie 7, 2012 mai sunt 2 rezistori tot pe partea asta de sursa langa condensatori: 1. portocaliu,alb,gri si auriu 0.39 ohmi2. maro, negru, maro si auriu 100 ohmi si mai sunt 2 rezistori langa cei 2 condensatori mari din partea cealalta de sursa1.maro,gri,auriu si auriu 1.8 ohmi2. galben,violet,negru si auriu 47 ohmideci vreau sa pricep si eu: 1.intr-o sursa nu e voie sa fie continuitate intre masa si 12v , masa si 5v, masa si 3v ? daca este continuitate indica un scurt la condensatori? 2. sursa de putere e partea cu cei 2 condensatori mari si sursa auxiliara e partea de sursa cu condensatorii mici ? se imparte pe mijloc?ms. Link spre comentariu
bibanu47 Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Salut,E cat se poate de constructiv dialogul dintre voi si de aici invatam multi ca sa nu mai discutam de vointa celui care a initiat topicul care la recomandarile voastre de a abandona sursa,nu vrea sa cedeze. :)E de apreciat ca el nu cedeaza dar nici voi nu abandonati faptul de al indruma in continuare chiar daca il "mustrati."Chestia nu strapul intre cei doi pini dintre verde si negru nici eu nu o stiam. :)Tot respectul. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 deci vreau sa pricep si eu: 1.intr-o sursa nu e voie sa fie continuitate intre masa si 12v , masa si 5v, masa si 3v ? daca este continuitate indica un scurt la condensatori?Continuitatea e exact din cauza acelor rezistente pe care le'ai masurat tu. Acele rezistente servesc ca o sarcina minima, o sursa stabilizata nu poate mentine tensiunile stabile fara o anumita sarcina; rezistentele respective indeplinesc acel rol. Aparatul tau cu buzzer suna buzzerul de la vreo 50 ohmi in jos parca, in timp ce rezistentele acelea sunt de valori mai mici decat atat. De asta suna buzzerul cu sursa oprita. 2. sursa de putere e partea cu cei 2 condensatori mari si sursa auxiliara e partea de sursa cu condensatorii mici ? se imparte pe mijloc?Nu. Partea cu cei 2 condensatori mari se numeste primar, ce este dupa transformatoare se numeste secundar. Sursa auxiliara este cea care furnizeaza tensiunea de 5v standby, si la fel ca si sursa principala are primar si secundar. Sursa de standby foloseste in primar acel tranzistor mai mic montat pe radiator si cu inca unul care il comanda, tensiunea trece prin unul din transformatoarele mici iar reactia (stabilizarea) se face cu TL431 si optocuplor.Ai atasata o schema de principiu a unei surse ATX, va face sursa ta mai usor de priceput.ATX_power_supply_schematic.pdf Link spre comentariu
