sursa calculator defecta
alexcristi
de aici se cam complica treabaceilalti 2 sunt tranzistori unul mosfet si unul bipolarpoate fi unul defect sau chiar amindoinu cred ca se merita sa te mai chinuipoate daca tii neaparat sa pierzi vremea insa mai ai nevoie si de ceva cunostinte in materie de electronicasi in depanarea acestor surseristi sa provoci si alte defecte care pot fi fatale daca nu este stabila in cazul in care reuseti sa o pornesticredema iati sursa noua iar pe asta daca vrei poti sa faci experinte
  • Răspunsuri 40
  • alexcristi
    19
  • ronyku
    12
  • Th3_uN1Qu3
  • filypvas
pai o sa imi iau alta sursa dar vreau sa o fac si pe asta . daca reusesc sa o repar o probez pe un pentium 2 inainte.deci am un tranzistor H. 02N60 58B5B si doi tranzistori TT2194 M5A2. care e mosfet si care bipolar? si cum ii verific?
02N60 este mos ceilalti sunt bipolari de putere credema in felul asta nu ajungi nicaeri nu asa se invata electronicaeste nevoie de mult studiu si vointa va trebui mai intai sa studiezi ce este un tranzistor , ce este o dioda si toate celelalte componente electronice pe cat posibil cum sunt ele construite daca vrei cu adevarat sa inveti iao cu inceputulpe forum gasesti ajutor la multe probleme insa nimeni nu poate sta sa-ti explice motamo ce ai de facut
pentru trazi de putere da dar pentru mos asaMasurare MOSFET:Multe mos-feturi le poti masura si cu un multimetru (digital!) in felul urmator:1- se pozitioneaza aparatul de masura pe masurare "diode" 2- Se aseaza mosfetul pe un plan complet izolator , fara a se atinge cu mana pe toata durata operatiunilor de masurare3- se conecteaza bornele + la poarta si - la oricare din celelalte terminale pentru mosfet canal N si invers pentru cel cu canal P , si se tine o secunda 4- se conecteaza repede bornele intre cele doua terminale S si D si aparatul trebuie sa afiseze continuitate, valoarea nu are importanta5- se conecteaza aparatul invers fata de punctul 3 si apoi se repeta pct 4 , si aparatul trebuie sa afiseze intrerupereviewtopic.php?p=526472#p526472
ventilatorul lai verificatdaca este ok atunci vatrebui sa iei la rand celelalte componenteexista posibilitatea ca diodele si tranzistorii verificati sa masoare bine pe instrument dar in circuit sa nu lucreze cum trebuie va trebui sa faci si ceva masuratori pe ohmetru sa vezi daca nu cumva au rezistenta scazuta intre zonctiuni am intalnit astfel de cazuriar fi bine sa le poti compara cu altele similare
da . asa-i. dar am descoperit ca imi place si fac asta doar ca pe un hobby si nu pentru bani. citesc si eu pe internet dar e greu acuma la inceput pana invat cat de cat. de aia intreb aici pe forum. ms tuturor
cand ai lipit dioda ai facut scurt intre pinul din mijloc al diodei de pe tensiunea de 5 V si unul din pinii laterali care ajunbe la masa prin bobina trafului
daca scurtul nu este net atunci vezi sa nu ai cumva rezistente
montate pe iesirile tensiunilor fata de masa au rol de sarcina falsa ceva la 100 ohmi
sau vreun condesator in scurt
tind sa cred ca de aici a plecat problema
daca faceai asta de la inceput de cand ti a sugerat bogdi nu ai mai fi patimit atat
care e dioda de pe tensiunea de 5 V? LT5215 SBL304OPT sauPEC 509 UF1002FCT. Am dat jos sa le verific si imi arat urmatoarele valori: LT5215 SBL304OPT : 154 una si cealalta 171 (ca sunt doua) si PEC 509 UF1002FCT 559. Am verificat ventilatorul si e bun.
esti fantastic credema ti sa spus cred ca de vreo 4 ori sa inlocuiest condensatorii de pe tensiunile secundarein special cei de pe tensiunea de 5 V daca zici ca ai scurt acolo si pe 12 Vdaca nici asa duo la reciclare nu te mai agita
