sursa calculator defecta
alexcristi
model sursa LC-B400-ATX. am folost-o pe un calculator mai vechi si nu am avut probleme. apoi am achizitionat un calculator mai nou si tot se mai stingea in windows. dupa un timp nu s-a mai aprins deloc. am scos sursa din calculator. am incercat s-o pornesc asa si nimik. DUPA CE O SCOT DIN PRIZA SE AUDE UN ''PIUIT'' SCURT IN SURSA. SE AUDE INCET. DOAR DACA MA APROPII CU URECHEA DE SURSA AUD ACEL PIUIT. am desfacut-o nu are condensatori umflati. a avut o lipitura rece dar am refacut-o si tot la fel face
  • Răspunsuri 40
  • alexcristi
    19
  • ronyku
    12
  • Th3_uN1Qu3
  • filypvas
Procedeaza in urmator ,fa un strap conf pozei,acolo se afla un conductor de culoare verde unestel cu negru iar daca pleaca ventilatorul inseamna ca sursa este buna ,dar si in acest caz trebue masurate tensiunile,posibil tensiuni mai mici deoarece sunt cond devalorizati
Schimba toţi condensatorii electrolitici înafară de cei de pe tensiunea înaltă. Si cei de capacitate mică. Sau se mai poate sa fie diodele din secundar,alea de pe radiator sau cea de -12v.Sper ca se înţelege ceva pentru ca scriu de pe tel.
cu instrumentul pe domeniul dioda pui tasta minus sau com pe pinul din mijloc al diodei si tasta + pe pinii laterali pe rand ar trebui sa arate in jurul valorii de 130 daca este bunacel mai bine ar fi sa o scoti din circuitsa mai iei in calcul ca pe iesire mai sunt montate niste rezistente de 100 ohmi cu rol de sarcina
TE REFERI LA DIODELE DE PE RADIOATOARE? pe un radiator sunt doua diode mari pe care scrie : LT5215 SBL304OPT si o dioada mai mica pe care scrie: PEC 509 UF1002FCT . Pe celalalt radiator din partea cu condensatorii mari sunt doua diode pe care scrie : TT2194 M5A2 si o dioda pe care scrie: H. 02N60 58B5B
am dat jos ambele radiatoare cu tot cu diode respectiv tranzistori.:) LT5215 SBL304OPT : la unu arata 164 si la celalalt 172 PEC 509 UF1002FCT : pe piciorusul stang arata 549 si pe piciorusul drept 552
deci LT5215 masoara intre pinul din mijloc si cei laterali 164iar sbl-ul 172 este bine ideea este ca tre sa masoare cam la fel cele 2 jonctiuni ale fiecarei diode defapt sunt 2 diode intr-o singura capsulada iesti sigur ca nu ai probleme cu vreuna din celelalte componente ai verificat cu alta sursa
