misu_imv75 Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Am un LCD Thomson 23 inch care a avut o pauza de functionare de cativa ani ; acum , la pornire statea cateva minute pana sa intre in stand-by si inca cateva pana sa primeasca comanda de iesire din stand-by din telecomanda ( probabil ceva condensatori uscati ) , dar vad ca si-a revenit, porneste normal si dupa o pauza de o zi. Problema principala e ca au aparut cateva dungi vericale si una orizontala pe display,prezente indiferent de continutul imaginii, acestea isi schimba usor culoarea pe imagine neagra ( la schimbarea canalelor si in modul AV ) Sa fie displayul defect sau sa incerc sa curat mufele si benzile de legatura la LVDS si display ? edit remus68 - redimensioneaza pozele daca vrei sa apara in topic Link spre comentariu
paun nelu Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 incearca prin a curata conexiunile Link spre comentariu
misu_imv75 Postat Februarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2012 Redimensionate.... Link spre comentariu
misu_imv75 Postat Februarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2012 Am umblat pe la mufele displayului si nici o schimbate. Are cineva alte idei ? Link spre comentariu
paun nelu Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 e posibil sa fi oxidat conexiunile dintre lvds si panel Link spre comentariu
valioval Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 La multi ani! Va urez acum la final de an sanatate si liniste iar anul care vine sa va aduca multe reparatii" usoare cu bani multi! Am un lcd thomson cel din titlu care la pornire incarca o dunga alba orizontala si nu porneste de parca ar incarca soft ceva. Ce stiti despre aceasta ? ce trebuie sa fac? Link spre comentariu
valioval Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 salut, am o astfel de problemă cu televizorul thomson 23Lb020S4, după conectarea la alimentare și pornirea butonului de alimentare. televizorul pornește în modul stb. după pornire, televizorul se aprinde și se afișează o bară, la fel ca la încărcarea datelor (încărcare) după încărcarea benzii dispare ecranul devine negru și după un moment televizorul se oprește la starea stb. în timpul încărcării menționate mai sus nu răspunde la telecomanda și nu poate fi oprită de la telecomandă. reacționează din nou numai după transformarea menționată mai sus în stb. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 Schimba condesatori pe BV prima data si apoi pe BH Link spre comentariu
naetv Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 (editat) Acum 47 minute, Florinel TV a spus: Schimba condesatori pe BV prima data si apoi pe BH cam greu sa faca asta la un lcd " după încărcarea benzii dispare ecranul devine negru și după un moment televizorul se oprește la starea stb. "- daca este pornit din nou , din telecomanda , o ia de la capat ? Editat Decembrie 27, 2018 de naetv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 La 25.02.2012 la 15:21, misu_imv75 a spus: Redimensionate.... Acum 20 minute, naetv a spus: cam greu sa faca asta la un lcd " după încărcarea benzii dispare ecranul devine negru și după un moment televizorul se oprește la starea stb. "- daca este pornit din nou , din telecomanda , o ia de la capat ? Tie ti se pare a fii acest tv LCD? Sau ma insel eu ca cel ce scrie nu scrie a fii LCD sau CRT ce oamenii Acum vad ca este LCD dupa ce am citit prima postare atunci scuze , voi revenii atunci cu un raspuns Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 4 minutes ago, Florinel TV said: Tie ti se pare a fii acest tv LCD? Sau ma insel eu ca cel ce scrie nu scrie a fii LCD sau CRT ce oamenii E LCD mai vechi ,am avut modelul la reparat. Link spre comentariu
naetv Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 Acum 2 ore, valioval a spus: salut, am o astfel de problemă cu televizorul thomson 23Lb020S4, după conectarea la alimentare și pornirea butonului de alimentare. televizorul pornește în modul stb. după pornire, televizorul se aprinde și se afișează o bară, la fel ca la încărcarea datelor (încărcare) după încărcarea benzii dispare ecranul devine negru și după un moment televizorul se oprește la starea stb. în timpul încărcării menționate mai sus nu răspunde la telecomanda și nu poate fi oprită de la telecomandă. reacționează din nou numai după transformarea menționată mai sus în stb. La 25.02.2012 la 7:59, misu_imv75 a spus: Am un LCD Thomson 23 inch care a avut o pauza de functionare de cativa ani ; acum , la pornire statea cateva minute pana sa intre in stand-by si inca cateva pana sa primeasca comanda de iesire din stand-by din telecomanda ( probabil ceva condensatori uscati ) , dar vad ca si-a revenit, porneste normal si dupa o pauza de o zi. Problema principala e ca au aparut cateva dungi vericale si una orizontala pe display,prezente indiferent de continutul imaginii, acestea isi schimba usor culoarea pe imagine neagra ( la schimbarea canalelor si in modul AV ) Sa fie displayul defect sau sa incerc sa curat mufele si benzile de legatura la LVDS si display ? edit remus68 - redimensioneaza pozele daca vrei sa apara in topic cel din foto sigur este al celui care a initiat subiectul in 2012 Link spre comentariu
