GU81M SE CFB UL SMPS
RockDok
OK
Chestia cu GU13 a aparut din greseala (am eu in minte un SE cu Gu13 si efectiv am tastat GU13 in loc de GU81) dar orice informatie ajuta.
He he!! de greseli imi este si mie groaza, la 1000V nu cred ca mai apuci sa-ti dai seama ca ai gresit.
Referitor la SMPS am urmatoarea intrebare:
Circuitul care porneste din TR1 si are 13 volti si ajunge la CI 555 comanda temporizarea tensiunii inalte?
(mie asa mi se pare)
Raspunsul este afirmativ
Incepe sa imi placa schema ta de SMPS!
Da' mie cind il ascult...
  • Răspunsuri 119
  • RockDok
    33
  • adigh
    13
  • zbodeoc
    10
  • 300B SE
    10
Si intrucat imi place SMPS-ul tau (si cred ca nu sunt singurul :da ?!) poate postezi un "pic de matematica" cu ajutorul careia se poate modifica aceasta sursa pentru tensiunea si amperajul dorit.Multumesc! :d
Prin '78 am facut un generator sinusoidal 5 - 400 kHz cu finali contratimp GU-81. Scotea 1500 W curat pe sarcina rezistiva. Tuburile erau intr-o cutie de aluminiu si erau racite cu un ventilator de fereastra. Anozii (din grafit) nu luminau decat pe sarcina neacordata (inductiva). Pentru protectie la supraincalzire aveam doi fototranzistori IR (BC-uri taiate) ce "erau cu ochii" pe anozi si reduceau semnalul de excitatie cand acestia radiau prea tare. A mers foarte bine peste 800 ore, dupa care puterea a inceput sa scada.
puriu spune:"""...si reduceau semnalul de excitatie cand acestia radiau prea tare. A mers foarte bine peste 800 ore, dupa care puterea a inceput sa scada."""
Din cate am citit eu lampa asta traieste muuuult si bine!
Se pare ca ati fortzat lampa cu mult peste ceea ce putea ea.
Poate va amintiti tensiunea de alimentare a PP-ului si curentul anodic de la placa la placa?
Ps:
scuze RockDok iti poluam topicul!
Nu uita de formulele de calcul SMPS! (matematica de care vorbeam)
ok! OK! :cry: Sap dupa componente! Dar era interesant si pentru ceilalti care vor sa condtruiasca un SMPS in loc de clasicul trafo! :freaza:
Treaba cu valoarea componentelor e discutabila, fiecare are propriul sistem de referinta, surse de componente si asa mai departe. Nu cred ca e costul cel care dicteaza neaparat alegerea unui smps in defavoarea sursei liniare, mai ales la tuburi unde din start stii ca nu vei iesi ieftin oricum ai da-o.Hai sa ne concentram atentia pe partea tehnica.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Estimez un usor 400 euro de cheltuit inca pe proiect iar asta nu se va intimpla mai devreme de citeva saptamini. Intre timp am observat ca pierd o gramada de timp in fata calculatorului ascultind niste ceva de unii le spun difuzoare active pentru PC, cosmar audio, drept care m-am uitat prin camara si am descoperit doua difuzoare dintr-un fost TV generatia de-si proiecta imaginea pe un ecran. Difuzoare surprinzator de mici, 7 cm diametru, la 8 ohmi si multi wati, belgiene. Am vazut mai multe PCL82, tole E13 GO, TOPSwitch-uri, IR2153 drept care le voi pune la lucru si-mi fac pentru mine personal un set de boxe active pentru PC. Pentru interesati deschid topicul cu PCL82 evident SE CFB si UL. Asta are orescum legatura cu GU-ul fiindca va fi exact partea de driver, ma rog, cu PCL82 in loc de PCL86 dar mai mult ma intereseaza cum se comporta reactiile negative, stabilitate, etc.
  • 6 luni mai târziu...
A venit timpul sa revin la acest proiect. Prima din multele probleme de care sint sigur ca ma voi lovi este alimentarea filamentelor GU-ului. Nu am desenat versiunea cu un toroidal de 12VAC/120W dar tare-mi suride ideea. Pina ma hotarasc propun doua moduri de alimentare in DC. Intrebarea este: rezista piciorul 5 al lampii curentului estimat in Fig. 1 ?
Cred ca am gasit raspunsul, nu are ce cauta curentul pentru incalzirea filamentelor peste curentul de semnal! Fig. 1 mare eroare. Poate ar fi interesant de incropit un "pure sinus", oare cum ar fi de 10 Hz?
  • 1 lună mai târziu...
