Vizitator Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 La cita caldura disipa tubul final nu e suficient tiraj natural crede-ma eu cu GM70 am vazut ce inseamna cca 200w disipatie....daca nu vrei ca ampul sa fie folosit max o juma' de ora pe zi sau eventual doar iarna sunt laboratoare care lucreaza cu sticla ...(inca sper) si-ti face pe comanda !! Link spre comentariu
mișa Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Pardon citisem 11V in loc de 11A in foaia de catalog a lui gu81m, deci e vorba de 12,6V. La nevoie se poate adapta si o sursa atx, cu inca o dioda pe reactie scoate 12,6V daca cele pt halogen nu au reactie (desi e cam aiurea sa nu aiba). Ori varianta industriala, de ex asta cica ar duce 12V@20A(cu posibilitatea de ajustare a celor 12v, numai buna): Probabil vor fi 2 monoblocuri, pui una din asta pe fiecare si trafo de filamente e istorie. Driverul si preampliful se pot adapta pt 12,6v sau cu un regulator se obtin cei 6,3v daca e musai. Kosmin, sursele de genul ala au un semireglabil din care se regleaza tensiunea la iesire cu +-10-15%. La sursa din poza, semireglabilul e in dreapta conexiunilor.Cu sursa de PC e putin mai greu pentru ca are protectie cu intoarcere si se opreste depasesti un curent maxim. Filamentele la rece sunt aproape scurt circuit. La sursa din poza daca depasesti curentul incepe sa scada tensiunea si pina la un moment dat se comporta ca un traf normal. Se comporta bine la incalzitul filamentelor Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 3, 2012 Autor Partajează Postat Martie 3, 2012 La cita caldura disipa tubul final nu e suficient tiraj natural ...Atunci sigur ar fi bun un ventilator in spatele tubului care sa traga aerul din zona SMPS si trafo iesire si sa-l directioneze catre GU, caz in care ar fi bine ca acesta sa nu aiba nici un fel de "ingraditura". Cum nu este un amplif de camera, biziitul unui ventilator(diametru mare, turatie mica), nu are cum sa deranjeze. Revenind la proportii, partea de sticla + contacte anod are cam aceeasi inaltime cu partea metalica + soclu asa ca va fi 1/2 inaltime fata sus pentru lampa si 1/2 inaltime fata jos electronica. 1/2 spate sus trafo out si 1/2 spate jos SMPS. Grosime 1/2 din adincime. Alaturate doua monoblocuri ar trebui sa formeze un cub. Am mai multe aparate de masura "retro" dar cred ca nu voi folosi decit unul singur cu un comutator pentru slectarea parametrului de masura (Uf, Ua, W out). Link spre comentariu
THOMAS Postat Martie 6, 2012 Partajează Postat Martie 6, 2012 O propunere de schema pentru studiu,teoretic este buna,acum mai ramane analiza severa a dv. Clasa de functionare este A2 mod trioda,deci audiofila este..... Schema: Tuburile din "fata" pot fi si altele echivalente din fabricatia ruseasca,6J32P,6P36S,6C41C. Link spre comentariu
adigh Postat Martie 6, 2012 Partajează Postat Martie 6, 2012 @lazaroiu, Puteti pune graficul Ia(Ua) ca sa vedem cum arata liniile Ug? Cind toate cele trei grile sunt conectate impreuna asa cum sunt in schema dumneavoastra. Presupun ca cu programul pe care il folositi se pot genera acele linii. Dati va rog mai multe detalii: bias, distorsiuni la X putere etc. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Ma gindeam sa "inconjor" GU-ul cu un tub de sticla...Un design ca inspiratie Link spre comentariu
RockDok Postat Aprilie 25, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Am incropit o schema si am ales un psf pentru GU. Din pacate sint obligat sa amin, pentru vre-o luna, cumpararea miezurilor pentru trafurile de iesire. Am reusit sa fac rost de o pereche frumoasa de radiatoare pentru SMPS iar scheletul cutiei am de gind sa-l fac din cornier de alama sudat cu argint. Marea bataie de cap este cum sa rezolv in mod elegant legarea anodului. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Un semireglabil in curent pe G2 la 6L6 va da tonul distributiei armonicelor finale. Link spre comentariu
RockDok Postat Aprilie 26, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Inca nu sint hotarit asupra schemei de driver, desi mai robusta cu 6P3C-E si EF86 cred ca voi lucra totusi cu un PCL86, absolut suficient sa comande GU-ul iar tensiunea de filament este de 13V adica se alimenteaza foarte bine cu cei 12.6V necesari la GU. Link spre comentariu
RockDok Postat Aprilie 26, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Am atasat schema cu PCL86, tubul si trafo poate fi usor ascuns in cutie, "vedeta" ramine singura pe scena... Link spre comentariu
300B SE Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Apropos de filamente, aceasta lampa (Gu81) consuma pentru incalzirea filamentelor aprox. 138-140w pentru a obtine undeva peste 65-80w ca SE pe trioda. Daca analizam schema lui Misa cu 3x6s33s avem un consum de:12.6x3.3x3=124-125w(aprox)(nu ma leg de zecimale-difera de la tub la tub) la filamente; pentru a obtine cam tot 60-65w putere de iesire. A sa nu uit, totul in curent continuu. Deci argumentul adus de unii cum ca aceasta lampa "este un resou" cade. Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 4, 2012 Autor Partajează Postat Mai 4, 2012 Ca sa ajung la ceea ce ar trebui SMPS-ul sa faca am fost obligat sa ma hotarasc la o schema a amplificatorului si sa aduc in zone acceptabile parametrii de functionare. Daca am nimerit-o atunci valorile din atasamente ar trebui sa fie OK. Link spre comentariu
300B SE Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 De ce ai adoptat schema cu trafo interstage?Poate explici nitel (Gu13pentoda vs schema GU13 trioda fara trafo interstage)Astept SMPS-ul! Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 5, 2012 Autor Partajează Postat Mai 5, 2012 Dupa cum se vede si in poze GU13 este usor diferita fata de GU81M ori eu in acest moment lucrez cu GU81M. De ce interstage? mi se pare mai elegant iar in afara de asta pot extinde la A2 sa zicem pentru GU13. SMPS-ul va urma aceeasi linie ca si cel de aici: download/file.php?id=11440&mode=viewevident adaptat pentru tensiunile si curentii necesari. Filtrul EMI tratat cu seriozitate, multiple ecranari, IGBT-uri, etc. Link spre comentariu
300B SE Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 OKChestia cu GU13 a aparut din greseala (am eu in minte un SE cu Gu13 si efectiv am tastat GU13 in loc de GU81) dar orice informatie ajuta.Referitor la SMPS am urmatoarea intrebare:Circuitul care porneste din TR1 si are 13 volti si ajunge la CI 555 comanda temporizarea tensiunii inalte?(mie asa mi se pare)PSIncepe sa imi placa schema ta de SMPS! Link spre comentariu
