Zetagi B300P in benzile de radioamatori
Exista multi radioamatori care ar dori poate sa construiasca transceivere home-made mai mult sau mai putin complicate dar sunt descurajati de faptul ca majoritatea sunt QRP. Exista insa o solutie simpla si relativ ieftina pusa la dispozitie de mult-hulita (de catre unii radioamatori) industrie CB: Zetagi B300P:post-31721-13982939065_thumb.jpgSe observa imediat ca este vorba despre un push-pull de banda larga, care ar trebui in principiu sa functioneze fara probleme de le 3,5 la 28 MHz. Transformatoarele sunt realizate simplu, pe "binocluri" de ferita corespunzatoare. Tranzistorii sunt o pereche de Motorola MRF455.Exista mai multe variante constructive de B300P, unele au o bobina de CuAg 4-5 spire in aer, diametru 2cm si pas de 2mm, intercalata pe trasul de alimentare. Alte variante au in locul aceste bobine o ansa de sarma trecuta printr-un tub de ferita. Aceasta sarma este de 0,9mm diametru... evident insuficienta pentru cei 30-40A pe care ii consuma acest amplificator. Aceasta bobina din circuitul de alimentare trebuie inlocuita cu una corespunzatoare, personal am folosit un tor recuperat dintr-un filtru de intrare al unei surse in comutatie pe care am bobinat 5 spire Cu litat de 2mm izolat in PVC. se a observa de asemenea ca tensiunea de polarizare se aplica bazelor direct, fara bobina de soc RF... se intrerupe circuitul de polarizare al bazelor si se introduce o bobina de soc (realizata de mine pe un tor T79X5X5 cu 30 spire CuEm 0,2mm.post-31721-139829390661_thumb.jpgSe observa de asemenea "primitivismul" circuitului de polarizare al celor doi tranzistori, realizat cu un divizor rezistiv, nestabilizat. Personal am fost socat de acest circuit de polarizare... curentul de mers in gol al amplificatorului meu la 13,8V era de 1,5A!!!! Se impune deci un circuit de polarizare stabilizat. Exista mai multe variante posibile, una dintre ele este prezentata de YO6PIR pe site-ul sau si foloseste 2 tranzistori. Din motive de experienta am preferat sa implementez in acest amplificator schema de polarizare folosita in Yaesu FT-707:post-31721-139829390672_thumb.jpgpost-31721-139829390674_thumb.jpgPersonal am folosit: IC1=LM7808, C1=4,7uF R1=470 Ohm, R2=1K, D1=D2=1n4004, C2=1,5uF T1=TIP41CTensiunea de polarizare in bazele celor 2 tranzistori este de 0,65V. Modulul de polarizare l-am fixat pe radiator in apropierea fostelor rezistente de polarizare:post-31721-139829390678_thumb.jpgOdata facute aceste modificari, am pornit la teste. Atacul l-am facut cu 5W dintr-un transceiver home-made (MKARS80). Puterea de iesire este de 150W cu varfuri de 200W la alimentare de 13,8V. Am vizualizat semnalul pe SDR-ul de la Breaza... nu pare sa imprastie semnal parazit. Am rugat mai multi corespondenti sa asculte in lateral sus si jos... toti mi-au confirmat ca ma incadrez in cei 3KHz admisi. Am cautat armonici in benzile superioare... nu am gasit.Am atacat amplificatorul cu semnal de 10W SSB din transceiver, situatie in care puterea a crescut pana la 300W la varfuri de modulatie, fara degradarea calitatii semnalului. Peste 10w atac, amplificatorul incepe sa distorsioneze.Succes!
  • Răspunsuri 5
  • M1cutzu
  • 9 luni mai târziu...
Ai avut posibilitatea sa testezi raspunsul in frecventa in toata banda de HF ? Surpinzator ca feritele si compensarea capacitiva sa fie corect dimensionate pentru o banda asa de larga, de obicei producatorii astia tintesc eficienta maxima la 27MHz si cam atat. Probabil s-au inspirat din application notes de la Motorola ;).
Cred ca e o greseala undeva totusi, MRF455 din B300P au puterea nominala de 60W fiecare, perechea pe la 100W onesti si aproape de 150W chinuiti, in nici un caz 200-300W si 40A consum de care vorbesti.
http://www.macomtech.com/datasheets/mrf455.pdf
http://www.seboldt.net/k0jd/mot-an762.pdf
Producatorul e la furat cu notiuni semi-abstracte gen putere PEP (care se masoara corect cu scule ceva mai destepte decat o cutie cu cateva rezistente si diode legate la un microampermetru, fie vorba intre noi), dar macar se vede cam ce poate din consumul de curent, e cam ce spune si Motorola pentru tranzistori, 20A cu 13.8V la cei 55% randament declarat de Motorola vine fix 150W. Intr-un regim neliniar si nivel de intermodulatii peste limita legala bineinteles, probabil ii scoate, ba chiar atacat pana la refuz nu e exclus sa se apropie de 200W, cu o sarcina perfect acordata si tensiune de alimentare pe la 14V sau mai sus, bine stabilizati. Dar 300W sau peste e probabil o grava eroare de masurare; pune un ampermetru pe alimentare ca sa te lamuresti cum sta treaba.Si daca ai timp, un transciever cu iesire cat de cat liniara si o sarcina artificiala, masoara-i puterea de intrare, SWR la intrare, puterea de iesire si curentul consumat in fiecare banda (3.7, 7.1, 10.12, 14.15, 18.1, 21.3, 24.9 si 28.4 de exemplu), ca sunt curios cat de mult se preteaza la convertirea intr-un amplificator decent de 100W pentru benzile HF (prin adaugarea de filtre trece-jos, polarizare termocompensata, protectii, eliminarea "preamplificatorului" etc).
Dragul meu,Eu am masurat ce am avut de masurat, nu sunt Mesia sa crestinez lumea. Cine vrea masuratori mai precise, nu are decat sa le faca. Dar as prefera sa vorbeasca DUPA ce le-a facut. Si nu e singurul exemplar modificat, sunt 4 in total, 1 la YO6OSC care a facut si filmarile, 2 la mine si unul la cineva din districtul 2. Si a-propos... masuratorile in 27 si 28 MHz au fost confirmate pe Telewave 44. Curentul consumat se vede destul de clar in filmulet, este peste 35A pe sursa Alinco a lui YO6OSC, dar o fi mintind si aia, dupa parerea unora...
