amassive Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 am facut montajul dupa schema de mai jos si a iesit o porcarie totala ledurile licare care cum pe unde apuca cand de sus in jos dupa ce il scot de la alimentare si il alimentez din nou licare de jos in sus dupa aceea de la mijloc chiar numi dau seama ce are ...... din schema asta cum ai facut traful cu 9~14v-0-2v, nu de altceva, sunt curios... Link spre comentariu
mydylyn Postat Aprilie 5, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2012 puteti sa inchideti subiectu ca vad ca nici dracu nu ma mai ajuta aici .... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 5, 2012 Partajează Postat Aprilie 5, 2012 puteti sa inchideti subiectu ca vad ca nici dracu nu ma mai ajuta aici ....de ce esti arogant ?nu asa se obtine cea ce vrei tu (AJUTOR )AJUTORUL il obtii prin incercarea de a intelege de ce un rezistor are Xohmi sau de ce prin dioda x trece un curent numai in sensul y a-i tot ce vrei pe acest topic numai buna vointa iti mi trebuie asa ca nu te supara pe mine dar daca te uiti un pic aa-i kit181 pdf in care este un vumetru cu multe integrate si are la intrare si microfon adapteaza la schema ta cea ce vezi in acea schema si daca nu reusesti incearca sa inveti nu fi arogant cu colegi ti cre nu prea inteleg cea ce le ceri tu Link spre comentariu
strombi Postat Aprilie 5, 2012 Partajează Postat Aprilie 5, 2012 Bun am vumetru dar are leduri plate cum fac eu gauri dreptunghiulare in carcasa? Cu ce le tai cu stanta? Link spre comentariu
amassive Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Bun am vumetru dar are leduri plate cum fac eu gauri dreptunghiulare in carcasa? Cu ce le tai cu stanta?cel mai "simplu" dai gaura langa gaura cu un burghiu mai mic si apoi indrepti cu o pila de ciasornicar, sau dai o gaura mai mare pui un plexiglas fumuriu si gata. Oricum depinde si de materialul pe care vrei sa il folosesti. Link spre comentariu
